1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Что дороговато ?! Эффективность ?!
  2. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Ну это расчётные данные и для очень холодных белых насколько понимаю. Думаю реально будет как раз поменьше. А светильник 100Вт по 3000 руб на квадрат - дороговато. Разве что радиаторы из алюминия и покупать новые - тогда да, выйдет. Только линейки будут стоить треть этой суммы. Вопрос только на кой это нужно в тепличном хозяйстве - куда дешевле и проще по конструкции обычные крашенные железки применить. Они в 4-5 раз потяжелее, но именно в данном применении это несущественно.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:точно на кой:) Днат-Дназ-Мгл на 60 000люкс для больших обьемов Photo-0239..jpg
  4. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    А вот тут нужно считать. При 180 лм/Вт для диодов вполне вероятно что окупаться будут именно диоды - выше светоотдача, больше срок работы, дешевле по цене... При 100-120 лм/Вт уже подсчитывали лет 5-6 назад - не выгодно насколько помнится было. Но цены на диоды и эффективность у них стали другими.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Нидерланды unnamed.jpg днаты gollandskie-teplitsyi-14.jpg тут непонятно:|:светодиоды или МГЛ
  6. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Да, интересно, что ответят... на предложение снизить расход э\э на 10-20 % ?!
  7. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Еще фотки тут есть.
    https://posta-magazine.ru/article/netherlands-greenhouse-aerial-photography-tom-hegen/
    Эффективность 1000 Вт светильника ДНаТ известна - 1,7 umol/s/W, у белых суперсветодиодов тоже известна - 2,18 umol/s/W. Только это не светильника, в диода. В светильнике будет около 2.
    Если не в люксах (попугаях) измерять, то разница не столь велика как кажется.
    Стоимость лампы ДНаТ известна. Можно экономику легко просчитать.
    Если бы диоды стоили как лампы (около 8 руб/Вт), то все бы уже давно перешли на диоды.
  8. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    А тут не всё так просто. Работает система и работает, на кой её менять? А вот новая или уже ресурс выработала и начало оборудование отказывать (те же БП для ДНАТ) то тут смысл может и будет. Кстати - и паразитное излучение вверх у диодов поменьше, тоже экономия. А диоды серийные и стоят СЕЙЧАС примерно 6-12 руб/вт, потому и написал что нужно считать.
  9. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Диод или светильник ?
  10. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Светильник из Светофора стоит 5 руб\Вт...
    Диод современный 1.2 руб\Вт...
    О чём спор ?!
  11. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Светильник конечно...
    Из Светофора явно не 170-200 Лм/Вт. Да и качество - купил, разобрал, косяки убрал, собрал обратно. Так сосед в Леруа брал. Линейка из текстолита и к радиатору не приклеена была вообще, хорошо я его спровоцировал посмотреть один светильник внутри. Так что диоды, радиатор, БП, система крепления, работа вот под десятку может и набежать... Но для дома современным светодиодам диодам альтернативы уже нет, люмки на окне ушли в прошлое бесповоротно.
  12. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    Пара вопросов по выращиванию рассады под светодиодами:
    сколько нужно люмен огурцам и помидорам? где то читал что 6000.
    выбрал лампочки по акции Philips А60 13Вт Е27 6500К 1250 люмен Ecohome LED Bulb 929002299817 вроде как по науке что бы получить 6000 люмен на м2 рассады нужно +-5 лампочек.
    будет 2 стеллажа на несколько полок каждый, лампы со снятыми рассеивателями в 30 сантиметрах от растений, и я подсчитал что лампочек нужно как то многовато.
    вопрос а свет с соседнего стеллажа как то учитывается?
    не хочу светодиодную ленту так как это возможно на 1 раз а ленту потом никуда не дену + лишние сложности подключения.
    или где можно глянуть готовый проверенный вариант стеллажа для рассады на свтодиодных лампах Е27.
  13. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Длина лампы с патроном пускай 20 см, 30 см до растений, сами растения тоже 10-20 см. Шаг полок 80 см ?
    На полках используют линейные лампы. А про люмены вы забудьте - они в сфере измеряют а не на полке.
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Люмены - это количество света, которое вылетает из лампы. Во все стороны.
    Вас же должны интересовать люксы. Люкс - это количество люмен, которое прилетело на данный конкретный квадратный метр, где расположены листья ваших растений. Прилетевших из лампы, которая светит куда попало (даже со снятым рассеивателем), а не строго на этот квадратный метр.
    А дальше все зависит от того, как все это расположено конструктивно. Если это закрытый со всех сторон бокс с белыми стенками - потери света будут порядка 20-40%. То есть из ламп 1000 люмен вылетело - 600-800 люкс освещенности на листьях вы получите. Если же это просто лампа, висящая над ящиком и без стенок, то можете смело делить освещенность на 2-3-4 и так далее (зависимость освещенности от расстояния - квадратичная).
    И на сладкое. Освещенность 6000 люкс - это очень мало, все будет тянуться и чахнуть. Самый минимум - 10000 люкс. При 15000 рассада будет мощной и крепкой. При 25000 она вас удивит, но обязательно нужно позаботиться об усиленном питании для нее (комплексные минеральные удобрения).
    Вот теперь снова посчитайте требуемое количество ламп на квадратный метр.
    Да, жизнь - боль :aga:
    (По факту на полку размером 30*80 см, т. е. 0.24 м2 и с белыми стенками со всех сторон хватает 6 таких ламп, как у вас. У меня таким был первый вариант, из икеевского стеллажа. Светильник делал из листа фанеры того же размера, что и полки. В него врезал патроны и устанавливал вместо одной из полок. Работает до сих пор. Узкий и высокий - не самая лучшая компоновка, зато места мало занимал. Фото прилагаю)
    Потом уже начались самодельные светильники на светодиодных линейках и высокоэффективных диодах, выращивание всего, чего угодно, в подвале на гидропонике и т. д. Но если задача только вырастить рассаду, то подобного варианта - за глаза.
  15. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    80-90 см
    белые стены? хм. а если в фольгу закатать?
    через пару дней скину схему "помещения" с расположением
