1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Белая бумага или картон, покрашенный любой супербелой потолочной краской, в состав которой входит диоксид титана (одно из самых белых веществ на земле, "белее" только сульфат бария), даст бОльшую освещенность и бОльшую равномерность освещенности, нежели фольга, которая отражает существенно меньше. Плюс белое покрытие легче обновлять и поддерживать в актуальном состоянии, в отличие от фольги, которая при любых манипуляциях с ней отражает все хуже и хуже...
  2. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Для томата 6000 люкс хватит на рассаду. НО...Расти будет месяца 2,5-3 и при пересадки нужно серьёзно затенять первые дни - оно такое надо? Так что от 15 тыс и выше нужно для безпроблемной рассады... Все начинали с обычных ламп, но это потеря денег по большому счёту. На Е27 больше 7-8 Вт грамотную лампу не сделать даже с нынешними диодами - перегрев будет однако.
  3. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    Что тогда посоветуете?
    У меня под боком по акции 13 ватки (Philips А60 13Вт Е27 6500К 1250 люмен Ecohome LED Bulb 929002299817) на е27 по 1.3 $ за штуку + цоколя по 1.1$ за штуку (думаю если буду искать цоколя то и дешевле найду).
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы тогда посоветуйте всемирному автопрому фары в машинах белой краской покрывать, смотришь и Нобелевскую премию получите за такое открытие. Но возможни и шнобелевскую дадут:)].
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Глупости. Фара закрытый концентратор света. Предыдущий оратор дело пишет, а не пиарится как некоторые...
  6. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Давно отказался от ламп, это лотерея. БП регулируемый на 150-200 Ватт и линейки диодов без резисторов и всё.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Премию за то, что и так известно любому, кто хоть немного разобрался в теме? Это вряд ли ;)
    И у фары задача собрать максимум света в пучок и забросить его подальше, а у бокса - максимально равномерно размазать свет по всему объёму. Каждой задаче - свой подход.
    А вот в одном из налобных фонарей, который я делал для мелких работ, я закрасил рефлектор титановыми белилами. Получился шикарный фонарь ближнего света с очень равномерным распределением. Просто включаешь и светло везде в поле зрения, как и задумывалось :super:
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Для начала сойдет и это вариант. И со снятым рассеивателем отведение тепла становится сильно лучше, так что лампа будет жить долго и счастливо пока не помрет ;) По крайней мере, видимых следов деградации люминофора на диодах в лампах, которые с самого начала были открыты, я не наблюдаю.
    Плюс всегда (почти) можно закрыть лампу рассеивателем обратно и использовать как обычно.
    Если есть возможность - берите лампы с цветовой температурой 4000 или 3000К - какая больше нравится именно вам. Рассаде пофигу, а вас этот свет раздражать не будет.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так свет от блестящей поверхносит и так размажится и весь останется в боксе, но отражение будет 100%, а от матовой потеря света будет приличная. Ваш фонарь и стал с ближним светом, потому, что там потеря большая пошла. Зачем изобретать велосипед, который еле ползёт? Есть фонарики, у которых есть регулировка фокусировки, и расфокусировав его, получаешь широкий луч и полную светоотдачу. Законы физики пока никто не отменял.
  10. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    у меня в доме 6500 цвет, + чем больше температура тем больше люменов
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Широко распространенное типичное заблуждение ;)
    От полированного алюминия отражается 80-90% света. Такой - в рефлекторах хороших фонарей. Обычная фольга - существенно меньше. Полупрозрачная, которую на вспененный полиэтилен клеят - еще меньше.
    Белая поверхность отражает 90-95% падающего на него света. Во все стороны равномерно. Самое то, что нам нужно в боксе.
    Вы, вместо того, чтобы упорствововать в своих заблуждениях, лучше поизучайте вопрос. Там много интересного и неочевидного :hello:
    (Вопрос-подсказка: почему приборы для измерения светового потока - измерительные сферы, это большие полые шары, изнутри покрывают сульфатом бария, самым белым веществом на Земле, а не обклеивают фольгой? ;))
  12. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Нет. Не так. Если верить даташитам (а не только ТВ) то самой "эффективной" является температура в 5000 К. Я сам проверял на большом количестве линеек по нагреву - разница на одной мощности существенная...
  13. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Я тоже порой удивляюсь. И земля плоская и на луне никто не был. Неужели настолько надо быть злым (не тупым) чтобы отстаивать этот бред...
  14. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    вот только в магазинах 3000 4000 и 6500 :(
  15. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    И про
    это я не с головы придумал, а с сайта производителя подсмотрел, там были 3000 4000 и 6500, разница не большая по 50 люмен за шаг, но всё же.
