1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Aszxx,
    Но лучше температура 6000 или 6500.
    Плюс надо Драйвер.
    Все это надо как то монтировать.
    Проще же готовую лампу поставить за 1000р. 56Вт 6000 температуры и 5400Лм.
    Вот только длина светильника 1200мм
  2. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Ну оптимум эффективности в районе 5000К-6000к так что разница не большая. 5400/56=96 Лм/Вт - ГОВНО полное. Видел хорошую готовую лампу 36Вт 5400 лм - вот только там цена под 2500 рябчиков. Достаточно хорошего ИИП с регулировкой напряжения, а не драйвер ставить, купил в прошлом году на авито 24В, 200Вт (ну это если вентилятор добавить, так ватт 140 тянет долговременно), по 200 руб/шт сразу десяток, 4 шт линейки последовательно - 23,4В, ватт там конечно не 4,1, думаю в районе 6,5., на полку 300*1000 мм 8шт, т. е. 50Вт и 7500-8000 лм. Тоже где то в районе 1000 руб. Эффективнее в полтора раза. И безопаснее - БП у меня сверху шкафа лежит. Лампу тоже нужно как то монтировать кстати говоря. И на полку 300*1000мм она не влезет, шкаф однако.
  3. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Какие линейки, какие 1000 р. ?!
    Всем нравятся линейные светильники из Светофора (по цене).
    За 200 руб получаешь готовое изделие даже с приличным светом (температурой и пульсациями).
    Проблема одна - долго не работают, а чаще из-за перегрева бескорпусных диодов.
    Так вот проблема решаема, но даже припаять 2 проводочка никто не хочет (не может) !
    Что с нами не так ?! Спрашиваю - сами сделаете или заплатите в 2 раза больше за доработку ?
    ... молчат...:no:
  4. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Aszxx,
    Нашел линейку 105Лм\Вт. Разница не великая. А городить линейки, то еще удовольствие.
    На этот сезон попробую готовые душманские лампы. С ними всяко будет лучше, чем люминесцентные 2х18
  5. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Я с рассадой арбузов года 4 не мог понять что растюхам не нравится. Так что свет вроде бы и не сильно отличается и дёшево, но вот в полтора-два раза больше их нужно и горят как спички...
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это о чёч?
  7. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, почему г...:aga:, у внука на стене вдоль парты чуть поменьше длинной, вполне нормально светит, на кухне над мойкой типа такой. Они для этого и предназначины. Я считаю, что для досветки растений, особенно рассады, нужны хоть и дерьмовые, но светильники с большой площадью размещения светодиодов, а не линейные, да ещё и с рассеивателями, на которых не хило теряется часть светового потока, а ещё страшней точечные светильники, типа прожекторов. У меня светильники шириной 30 см, а подоконники и кювейты, в которых стоят горшки с рассадой шириной 40 см.
  9. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Рассеиватели не нужны, а вот линейные или с большой площадью - абсолютно пофигу. Легко подсчитать что при расположении линейных светильников в 10 см друг от друга при излучении диодов в 120 градусов высота от плоскости расположения диодов, при которой свет от разных линеек будет накладываться друг на друга, составит менее 3 см... Точечные светильники ватт на 10-20 только для низкорослого чего то пойдут. Прожекторы уже сомнительно применять...
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А, что скажете за филаментные лампы? Брестский ламповый в классическое стекло китайский сапфир разваривает. Выходит бюджетно. 8 Ватт, 30000 часов, 3000К или 4000К матовые.
  11. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Вы знаете бюджетный БП который столько отработает? Хотя если филаменты набраны на 220В... Не - в таких системах я за отдельный БП и подальше от поливаемых растений.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сапфиры две секции последовательно апосля выпрямителя и чипа 270 вольт имеют. Потому неубиваемые. Менял на кондербалласт для диммирования в своих экспериментах, разбирал цоколя. Греются намного меньше светодиодных собратьев. Светят ярче.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Название, отдача?
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Горизонт. Но, это не принципиально. И, под другими названиями типа Белсвет делают. На счёт отдачи не скажу, но рядом этого же завода трёхватную со светодиодной на семь Ватт разместили, так субъективно ярче. И не греется. Цена бюджетная была потому как людям лампами расчитались. Потому вскрывать не жалко было. :) Знаю так и завод Лисма разваривает.
  15. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Кто-нибудь в курсе, какие параметры имеют вот такие линейки для подсветки телевизоров? https://aliexpress.ru/item/4000085069957.html
    Может есть смысл попробовать их в "растениеводстве"?
