1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Спасибо. Так и делаю.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Можно и одним трехфазным обойтись. На практике решается так. Инвертор с Макс Кзап и тиристорный мост на СИФУ. По такой схеме, к примеру, делался стенд для проверки контактов статоров приводов вагонеток напряжением 12 вольт и током до 3700 Ампер. При постоянной нагрузке можно и без ПИД регулятора обойтись. Для данного ТЗ можно и другие, но ТРЕХФАЗНЫЕ! решения применить.
  3. voxy1
    voxy1
    voxy1
    И вот поступил заказ из тепличного хозяйства - замена старых дНатов на салате.
    Необходимо обеспечить 10 000 Лк на подвесе в 100 см.
    Получился светильник с подтверждёнными параметрами: - 150 см * 6 см,
    800гр (!),
    100-200 Вт,
    200 - 170 Лм\Вт,
    ...себестоимостью около 3000 рублей без БП...
  4. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Это же сколько Вы туда линеек залупили то? Если брать типа таких https://svetospectr.ru/katalog/linejnyie-svetodiodnyie-moduli/linejnyij-svetodiodnyij-modul-21-led-(3p7s)/linejnyij-modul-21-led-(3p7s)-lumileds.html - если брать такие, то 16шт, 100 Вт на квадратный метр при подвесе на 1 метре дадут около 16-20 тыс люменов ориентировочно...
  5. voxy1
    voxy1
    voxy1
    15 штук от Неона - 96 диодов по 0.5 Вт Самсунг по 140 руб.
    Профиль от москитных сеток...
  6. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    200лм/Вт вряд ли будет, а вот 170-180 вполне реально. И очень даже неплохо для зелени. Правда где то видел инфу что для салата 10 тыс маловато, но не скажу - не люблю салат и его не выращиваю... Хотя тоже дороговато, диоды понимаю вот такие - https://svetospectr.ru/katalog/linejnyie-svetodiodnyie-moduli/linejnyij-modul-18-led-(9p2s)-samsung.html
  7. voxy1
    voxy1
    voxy1
  8. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Что дороговато ?! Эффективность ?!
  9. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Ну это расчётные данные и для очень холодных белых насколько понимаю. Думаю реально будет как раз поменьше. А светильник 100Вт по 3000 руб на квадрат - дороговато. Разве что радиаторы из алюминия и покупать новые - тогда да, выйдет. Только линейки будут стоить треть этой суммы. Вопрос только на кой это нужно в тепличном хозяйстве - куда дешевле и проще по конструкции обычные крашенные железки применить. Они в 4-5 раз потяжелее, но именно в данном применении это несущественно.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:точно на кой:) Днат-Дназ-Мгл на 60 000люкс для больших обьемов Photo-0239..jpg
  11. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    А вот тут нужно считать. При 180 лм/Вт для диодов вполне вероятно что окупаться будут именно диоды - выше светоотдача, больше срок работы, дешевле по цене... При 100-120 лм/Вт уже подсчитывали лет 5-6 назад - не выгодно насколько помнится было. Но цены на диоды и эффективность у них стали другими.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Нидерланды unnamed.jpg днаты gollandskie-teplitsyi-14.jpg тут непонятно:|:светодиоды или МГЛ
  13. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Да, интересно, что ответят... на предложение снизить расход э\э на 10-20 % ?!
  14. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Еще фотки тут есть.
    https://posta-magazine.ru/article/netherlands-greenhouse-aerial-photography-tom-hegen/
    Эффективность 1000 Вт светильника ДНаТ известна - 1,7 umol/s/W, у белых суперсветодиодов тоже известна - 2,18 umol/s/W. Только это не светильника, в диода. В светильнике будет около 2.
    Если не в люксах (попугаях) измерять, то разница не столь велика как кажется.
    Стоимость лампы ДНаТ известна. Можно экономику легко просчитать.
    Если бы диоды стоили как лампы (около 8 руб/Вт), то все бы уже давно перешли на диоды.
  15. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    А тут не всё так просто. Работает система и работает, на кой её менять? А вот новая или уже ресурс выработала и начало оборудование отказывать (те же БП для ДНАТ) то тут смысл может и будет. Кстати - и паразитное излучение вверх у диодов поменьше, тоже экономия. А диоды серийные и стоят СЕЙЧАС примерно 6-12 руб/вт, потому и написал что нужно считать.
