1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Диод или светильник ?
  2. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Светильник из Светофора стоит 5 руб\Вт...
    Диод современный 1.2 руб\Вт...
    О чём спор ?!
  3. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Светильник конечно...
    Из Светофора явно не 170-200 Лм/Вт. Да и качество - купил, разобрал, косяки убрал, собрал обратно. Так сосед в Леруа брал. Линейка из текстолита и к радиатору не приклеена была вообще, хорошо я его спровоцировал посмотреть один светильник внутри. Так что диоды, радиатор, БП, система крепления, работа вот под десятку может и набежать... Но для дома современным светодиодам диодам альтернативы уже нет, люмки на окне ушли в прошлое бесповоротно.
  4. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    Пара вопросов по выращиванию рассады под светодиодами:
    сколько нужно люмен огурцам и помидорам? где то читал что 6000.
    выбрал лампочки по акции Philips А60 13Вт Е27 6500К 1250 люмен Ecohome LED Bulb 929002299817 вроде как по науке что бы получить 6000 люмен на м2 рассады нужно +-5 лампочек.
    будет 2 стеллажа на несколько полок каждый, лампы со снятыми рассеивателями в 30 сантиметрах от растений, и я подсчитал что лампочек нужно как то многовато.
    вопрос а свет с соседнего стеллажа как то учитывается?
    не хочу светодиодную ленту так как это возможно на 1 раз а ленту потом никуда не дену + лишние сложности подключения.
    или где можно глянуть готовый проверенный вариант стеллажа для рассады на свтодиодных лампах Е27.
  5. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Длина лампы с патроном пускай 20 см, 30 см до растений, сами растения тоже 10-20 см. Шаг полок 80 см ?
    На полках используют линейные лампы. А про люмены вы забудьте - они в сфере измеряют а не на полке.
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Люмены - это количество света, которое вылетает из лампы. Во все стороны.
    Вас же должны интересовать люксы. Люкс - это количество люмен, которое прилетело на данный конкретный квадратный метр, где расположены листья ваших растений. Прилетевших из лампы, которая светит куда попало (даже со снятым рассеивателем), а не строго на этот квадратный метр.
    А дальше все зависит от того, как все это расположено конструктивно. Если это закрытый со всех сторон бокс с белыми стенками - потери света будут порядка 20-40%. То есть из ламп 1000 люмен вылетело - 600-800 люкс освещенности на листьях вы получите. Если же это просто лампа, висящая над ящиком и без стенок, то можете смело делить освещенность на 2-3-4 и так далее (зависимость освещенности от расстояния - квадратичная).
    И на сладкое. Освещенность 6000 люкс - это очень мало, все будет тянуться и чахнуть. Самый минимум - 10000 люкс. При 15000 рассада будет мощной и крепкой. При 25000 она вас удивит, но обязательно нужно позаботиться об усиленном питании для нее (комплексные минеральные удобрения).
    Вот теперь снова посчитайте требуемое количество ламп на квадратный метр.
    Да, жизнь - боль :aga:
    (По факту на полку размером 30*80 см, т. е. 0.24 м2 и с белыми стенками со всех сторон хватает 6 таких ламп, как у вас. У меня таким был первый вариант, из икеевского стеллажа. Светильник делал из листа фанеры того же размера, что и полки. В него врезал патроны и устанавливал вместо одной из полок. Работает до сих пор. Узкий и высокий - не самая лучшая компоновка, зато места мало занимал. Фото прилагаю)
    Потом уже начались самодельные светильники на светодиодных линейках и высокоэффективных диодах, выращивание всего, чего угодно, в подвале на гидропонике и т. д. Но если задача только вырастить рассаду, то подобного варианта - за глаза.
  7. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    80-90 см
    белые стены? хм. а если в фольгу закатать?
    через пару дней скину схему "помещения" с расположением
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Белая бумага или картон, покрашенный любой супербелой потолочной краской, в состав которой входит диоксид титана (одно из самых белых веществ на земле, "белее" только сульфат бария), даст бОльшую освещенность и бОльшую равномерность освещенности, нежели фольга, которая отражает существенно меньше. Плюс белое покрытие легче обновлять и поддерживать в актуальном состоянии, в отличие от фольги, которая при любых манипуляциях с ней отражает все хуже и хуже...
  9. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Для томата 6000 люкс хватит на рассаду. НО...Расти будет месяца 2,5-3 и при пересадки нужно серьёзно затенять первые дни - оно такое надо? Так что от 15 тыс и выше нужно для безпроблемной рассады... Все начинали с обычных ламп, но это потеря денег по большому счёту. На Е27 больше 7-8 Вт грамотную лампу не сделать даже с нынешними диодами - перегрев будет однако.
  10. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    Что тогда посоветуете?
    У меня под боком по акции 13 ватки (Philips А60 13Вт Е27 6500К 1250 люмен Ecohome LED Bulb 929002299817) на е27 по 1.3 $ за штуку + цоколя по 1.1$ за штуку (думаю если буду искать цоколя то и дешевле найду).
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы тогда посоветуйте всемирному автопрому фары в машинах белой краской покрывать, смотришь и Нобелевскую премию получите за такое открытие. Но возможни и шнобелевскую дадут:)].
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Глупости. Фара закрытый концентратор света. Предыдущий оратор дело пишет, а не пиарится как некоторые...
  13. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Давно отказался от ламп, это лотерея. БП регулируемый на 150-200 Ватт и линейки диодов без резисторов и всё.
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Премию за то, что и так известно любому, кто хоть немного разобрался в теме? Это вряд ли ;)
    И у фары задача собрать максимум света в пучок и забросить его подальше, а у бокса - максимально равномерно размазать свет по всему объёму. Каждой задаче - свой подход.
    А вот в одном из налобных фонарей, который я делал для мелких работ, я закрасил рефлектор титановыми белилами. Получился шикарный фонарь ближнего света с очень равномерным распределением. Просто включаешь и светло везде в поле зрения, как и задумывалось :super:
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Для начала сойдет и это вариант. И со снятым рассеивателем отведение тепла становится сильно лучше, так что лампа будет жить долго и счастливо пока не помрет ;) По крайней мере, видимых следов деградации люминофора на диодах в лампах, которые с самого начала были открыты, я не наблюдаю.
    Плюс всегда (почти) можно закрыть лампу рассеивателем обратно и использовать как обычно.
    Если есть возможность - берите лампы с цветовой температурой 4000 или 3000К - какая больше нравится именно вам. Рассаде пофигу, а вас этот свет раздражать не будет.
