1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так свет от блестящей поверхносит и так размажится и весь останется в боксе, но отражение будет 100%, а от матовой потеря света будет приличная. Ваш фонарь и стал с ближним светом, потому, что там потеря большая пошла. Зачем изобретать велосипед, который еле ползёт? Есть фонарики, у которых есть регулировка фокусировки, и расфокусировав его, получаешь широкий луч и полную светоотдачу. Законы физики пока никто не отменял.
  2. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    у меня в доме 6500 цвет, + чем больше температура тем больше люменов
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Широко распространенное типичное заблуждение ;)
    От полированного алюминия отражается 80-90% света. Такой - в рефлекторах хороших фонарей. Обычная фольга - существенно меньше. Полупрозрачная, которую на вспененный полиэтилен клеят - еще меньше.
    Белая поверхность отражает 90-95% падающего на него света. Во все стороны равномерно. Самое то, что нам нужно в боксе.
    Вы, вместо того, чтобы упорствововать в своих заблуждениях, лучше поизучайте вопрос. Там много интересного и неочевидного :hello:
    (Вопрос-подсказка: почему приборы для измерения светового потока - измерительные сферы, это большие полые шары, изнутри покрывают сульфатом бария, самым белым веществом на Земле, а не обклеивают фольгой? ;))
  4. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Нет. Не так. Если верить даташитам (а не только ТВ) то самой "эффективной" является температура в 5000 К. Я сам проверял на большом количестве линеек по нагреву - разница на одной мощности существенная...
  5. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Я тоже порой удивляюсь. И земля плоская и на луне никто не был. Неужели настолько надо быть злым (не тупым) чтобы отстаивать этот бред...
  6. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    вот только в магазинах 3000 4000 и 6500 :(
  7. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    И про
    это я не с головы придумал, а с сайта производителя подсмотрел, там были 3000 4000 и 6500, разница не большая по 50 люмен за шаг, но всё же.
  8. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
  9. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    В 18 ом году собрал светильник. Вот прошлогодние огурцы "Кураж", выращенные под ним. 03.JPG Это 24 .04 21. DSCF0005.JPG DSCF0006.JPG Это 26.05.21
  10. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Если это ЗА МЕСЯЦ так выросли, то пересадка явно не удалась, ну видно что тормознули растюхи в развитии при пересадке. Света нужно больше при выращивании рассады скорее всего. Точнее перед высадкой за неделю давать побольше света, чтобы проще была адаптация в ОГ... Хотя может и горшки для корней маловаты были, хз, нужно пробовать и то и то...
  11. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Просто у нас в прошлом году был очень холодный май. Жена достала - надоел стеллаж среди комнаты, ждали высадки на балконе. Высаживал 14.05
  12. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Тогда нормально, я думал что это у нас полная ж... в мае была. А на Урале народ говорил что было отлично...
  13. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Это правда.
    Специально спрашивал продавцов - почему нет 5000К ?!
    Разводят плечами. Создаётся впечатление о каком-то заговоре или маркетинге...
  14. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Или люминофор не той системы. Не думали?
