1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Рассеиватели не нужны, а вот линейные или с большой площадью - абсолютно пофигу. Легко подсчитать что при расположении линейных светильников в 10 см друг от друга при излучении диодов в 120 градусов высота от плоскости расположения диодов, при которой свет от разных линеек будет накладываться друг на друга, составит менее 3 см... Точечные светильники ватт на 10-20 только для низкорослого чего то пойдут. Прожекторы уже сомнительно применять...
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А, что скажете за филаментные лампы? Брестский ламповый в классическое стекло китайский сапфир разваривает. Выходит бюджетно. 8 Ватт, 30000 часов, 3000К или 4000К матовые.
  3. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Вы знаете бюджетный БП который столько отработает? Хотя если филаменты набраны на 220В... Не - в таких системах я за отдельный БП и подальше от поливаемых растений.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сапфиры две секции последовательно апосля выпрямителя и чипа 270 вольт имеют. Потому неубиваемые. Менял на кондербалласт для диммирования в своих экспериментах, разбирал цоколя. Греются намного меньше светодиодных собратьев. Светят ярче.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Название, отдача?
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Горизонт. Но, это не принципиально. И, под другими названиями типа Белсвет делают. На счёт отдачи не скажу, но рядом этого же завода трёхватную со светодиодной на семь Ватт разместили, так субъективно ярче. И не греется. Цена бюджетная была потому как людям лампами расчитались. Потому вскрывать не жалко было. :) Знаю так и завод Лисма разваривает.
  7. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Кто-нибудь в курсе, какие параметры имеют вот такие линейки для подсветки телевизоров? https://aliexpress.ru/item/4000085069957.html
    Может есть смысл попробовать их в "растениеводстве"?
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Дорого и точечные перегревы весьма вероятны, т. к. мало светодиодов на такую длину.
    15 шт на 490-515 мм или 8 на 450 - нормально.
    Первая линейка со светодиодами самсунг 5630 G2 стоила 120-150 р. в 2018 (емнип). И отдача 140 lm/W при 3000°K.
  9. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    А смысл по цене? В неон или светоспектре готовые линейки выйдут дешевле, а оптика не нужна, ибо имеет потери всегда.
  10. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Кстати... а если один и тот же комплект светодиодов использовать для освещения двух комплектов растений, по 12 часов? Например, использовать двухэтажный стеллаж и раз в 12 часов меняем растения на верхнем и нижнем ярусах местами. Времени это займёт пару минут...
    какие могут быть подводные камни?
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Никаких, если охлаждение нормальное.
    Если люксметр есть и ток стабилизирован, ориентируйтесь на <5% спад светового потока при холодном/прогретом состоянии светильников (за первые полчаса-час работы).
    Т. е. КПД радиатора лучше иметь ≥95%, чтобы светодиоды дольше служили и эффективнее были.
    Если этот спад выше - снижайте ток или увеличивайте поверхности.
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Никаких, кроме того, что 12 часов света в сутки хватит разве что только редиске (ей режим 12/12 подходит идеально)
    На стадии рассады первые дней 5-7 лучше светить круглосуточно, потом по 18-20 часов в сутки, уже к высадке переходя к режиму 16/8.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я от таких советов балдею:aga:. Круглосуточно то зачем? Чтобы не вытягивалась рассада? Так проще по мощнее свет дать и ночью в темноте спать. Все растения, кроме растущих за полярным кругом, генетически запрограмированы на цикл день - ночь, а вы им кромсаете этот цикл, а зачем, никто путём объяснить не может и не докажет, что это нормально и приводит к увеличению урожая. Один написал в интернете, и понеслось:)]. Никогда такой ерундой не маялся и рассада не вытягивается и на урожаи не жалуюсь. Как первые петельки всходов появляются (первыми в конце февраля сею баклажаны и перец, числа 7 марта помидоры), включаю светильники на полную мощность с 7 до 22 часов, так и до последнего дня, когда пакую рассаду в картонные коробки и перевожу на дачу. Спектр на светильниках не меняю, раньше экспериментировал, подобрал с моей точки зрения оптимальный и больше забыл об этом. Солнца на окне не бывает, западная сторона. На часок начинает появляться в окне в апреле, когда солнечная погода, а 15 апреля обычно уезжаю на дачу. При этом рассада перца уже с бутонами и высотой не больше 20 см, и помидоры близки к наращиванию бутонов, то же и с баклажанами, и в теплице через пару недель вся рассада начинает зацветать.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Да, ты прав - если есть техническая возможность в первые несколько дней дать подсветку мощнее. Но у большинства - у меня-то точно - такой возможности нет, поэтому недостаток мощности компенсируем увеличением времени.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что, при нормальной досветке, разве всходы тянутся? Возможно, как я видел в видео у Валерия, когда у него посевы стояли накрытые стеклом и они взошли и изогнулись без света, а потом он их начал подсвечивать круглосуточно, так не проще ли при первых появлениях из почвы роста петелек включить свет и не будет проблем с вытягиванием, а сутки без света - это очень много для всходов. Я после посева ничем горшки не накрываю, кроме тех плошек, где очень мелкие семена и их по поверхности сеют. Там без накрывания они не взойдут, но и там, либо заранее включаю свет, либо пару раз в день проверяешь, наклюнулись ли семена.
    Я каждый год замечаю, что примерно за час до отключения таймером света, почти на всей рассаде семядольные листочки, или первые настоящие поднимаются вверх и как бы смыкаются над макушкой. По моему, это означает, что они накушались света и хотят спать, а к утру в момент включения света, листочки опять опущены в нормальное положение. Ну, и зачем им свет при закрытых макушках.
