1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Они осветительные приводят в той системе, которая удобна для тех, кто в основном эксплуатирует данные изделия. Я полностью с Вами согласен и хотел бы того же, но увы. Другие именитые изготовители, тот же Самсунг, и вовсе скудные данные приводит.
    Моли - это как раз для агрономов, а с люксами что не так? Это же уровень освещенности лк/м^2. Тут все пересчитывается калькулятором очень быстро. Естественно, в своей области. Ну а когда хочется не для человеческих глаз, а для растений - лучше моли, т. к. с ваттами тоже не все гладко - эффективность для фотосинтеза 1Вт синего и 1Вт красного разная.
    Ууууу... канделы - это яркость, ну или плотность светового потока. Без угла, телесного (это не когда коленки и другие части тела угловатые :)]) в световой поток не перевести, а в том угле плотность не одинакова, так что не зря Вы в ступор впали. Есть всякие онлайн калькуляторы, но их точность вызывает сомнения в силу разной КСС для разных светодиодов даже при одинаковом угле половинной яркости. Ну а потом из лм в Вт с учетом спектра...
    Так что - да, слабо.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    И слава Богу! Не хватало еще тут студенческие лекции перепечатывать... Высшее образование - это не просто "друзья прислали книжку", "прочитал" и "все понял", это умение находить и извлекать только нужную информацию, а не размахивать конспектами. :)
    Из курса школьной физики известно, что КПД лампочки накаливания =2%, а "в десять раз больше" - это всего навсего 20% (и то с большой натяжкой). На всякий случай повторю: остальные 80% - идут в тепло.
    Будьте проще: меряйте потребляемую мощность. Ведь все равно Вы можете только добавлять или убавлять количество светодиодов в номинации двух-трех цветов, а не влиять на их квантовый выход и микромоли...
  3. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Можете пояснить, что такое моли? Или где прочитать?
    Я помню был моль вещества, школьная химия. :)
    У меня 1 КВт светодиодной мощности в теплице, 4 красных + 1 синий. И вроде помидоры колосяться и вроде все в порядке. А м. б. нужно существенно все переделать и улучшить? Несколько лет назад в январе у меня в доме на даче было тепло, +20, дочка жила 2-3 недели после НГ, а помидоры под этим светом завязались и созрели к концу марта. Я решил, что у меня все гуд. А теперь сомневаюсь:)
    Что хочу уточнить?
    Чем все же правильно досвечивать помидоры летом-осенью? Сейчас последовательно в нитку собираю порядка 20 диодов. 4 синих и 16~18 красных. через кренку стабилизирую ток в районе 330 мА, питание в районе 50 вольт. Собираю нитку из диодов и если диодов оказывается избыток, отключаю 1-2 красных...
    Красные диоды дорогие, но вроде как их больше всего нужно.
    Но вроде как если нет или мало красного, то растения и синий могут переизлучать внутри себя?
    так ли обязательно использовать много красных, если планарная технология более дорогая и КПД ниже?
    Более того. Если взять обычный белый диод (синий+люминофор), то синего точно будет достаточно + цена смешная. М. б. тогда белые ставить и не париться?
    Вопрос у меня не праздный, так как нужно будет городить еще пару киловатт подсветки в новую теплицу...
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    - Для томатов 4:1 самое то. Это краснолюбивое растение. У него максимум фотосинтеза происходит на верхних листьях. Так что зеленый спектр ему в принципе не нужен... Если только самую малось до 10% для " внутреннего удовлетворения растения ":)
    - Если кристаллы одинаковые по размеру, то белые дороже... люминофор дорогой.
    - я думаю, что для теплицы актуально использование вторичной оптики...
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Когда руки отобьете - задумайтесь: почему весь мир делает кувалды с деревянными (профильными) ручками, и только для "зэков" к топорам/кувалдам приваривают трубы.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    для зелени моли это полезные джоули в диапазоне длин волн 400..700 нм. 1 мегаджоуль = 2.15 моль по слухам с инета.
    ну на взрослых лампах это примерно 1..2 дрл400 + 3..4 днат400, а на миливатных светодиодах - жуткий огород + самодельные теплоотводы.
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Это о чем речь, что такое вторичная оптика для теплицы?
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    описался ...:) вторичная оптика для светодиодов линзы.
    Угол линз определяется по вашим требованиям ... геометрия посадок и высота подвеса лампы.
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    и я о том же. КПД полезно знать для того, чтобы понимать реальную световую мощность светильников и на чем все же их строить. Поскольку светильник для растений, который делаешь сам, абсолютно ремонтопригоден за копейки, то хочется понимать, во что вкладываешь деньги изначально.
    Большинство фабрик сейчас изготавливают диоды для освещения и это синие диоды. Судя по учебнику, который я выложил на форум, очень много заводов построили в Китае и на Али могут быть светодиоды, произведенные в Китае на noname заводиках... Я все же надеюсь, что рынок красных, более дорогих диодов не так подвержен низкокачественному ширпотребу, как рынок синих диодов, поскольку их и выпускают по отличной от синих диодов технологии. И я надеюсь, что красные диоды в моей хозяйстве (их несколько тысяч) имеют приличный КПД. Но хорошо бы это все проверить. Видимо, одним из признаков качественного диода это низкое напряжение p-n перехода.
    Зима заставит прекратить стройку теплицы - займусь измерениями... Будет результат - что-нибудь отпишусь.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 50w.jpg такие еще не кто не пробовал:)повышенной надежности питание от 180-300в для полной светокультуры
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А чего их пробовать? У меня такого плана белые - уже больше года дома туалет освещают, да на даче в качестве переносного светильника работают. Теплоотвод им нужен хороший, и варистор не забывать ставить...
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Жутковато все это выглядит. Мои все выглядят как дизайнерское решение:)
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Что то я смотрел в их сторону и не решился пробовать. Мне как то сподручней на 1-3 Вт "бусинках" делать... Думал, м. б. такие купить и включать в на меньшую мощность мимо их электроники? Прикрутить прямо на стойки каркаса теплицы...
    Какое у них питание на матрицу интересно?
  14. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    М. б., а что такое хороший свет для помидор? Если я яркость уменьшаю и ботва становиться нормальной по цвету, то дальше что нужно делать, чтобы понять, что свет плохой? я не ботаник и у меня нет своего мнения по этому поводу
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сегодня включил досветку на новый урожай:|: т0001.jpg температура радиаторов 50w матриц т0002.jpg т0003.jpg т0006.jpg температура радиаторов обогрева
