1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: т0004.jpg потолок теплицы т0005.jpg грунт т0007.jpg стенка кирпичной печи бубы т0008.jpg температура крышки бубы:)
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @Supervintiks, это себе лук на еду выращиваете? Я теряю волю от зеленого лука с вонючим сыром и майонезом, если все это еще приправить перцем и бальзамическим уксусом:)
    А большая площадь? И почему не прямо в доме?
    Лук - это просто из магазина продовольственного или специальный какой-то севок используете?
    Грунт что собой представляет, просто песок?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у меня от дома до теплицы 4м:)отапливается теплица и дом сразу...лук (грунт на подогреве) выращиваю по заявке высаживаю конкретно по норме:|:все отработано как часы (можно перо за 20 дней) ...под лук 8м2 больше не к чему;) 1л.jpg репку сам выращиваю
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    нет. процентов на 20 лучше по микромолям
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    а как вы алюминиевый радиатор меряете? ;) это не правильные цифры...
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:погрешности есть:|:в разумных пределах ...за бортом -7 так что все :super: еще лучше охлаждается чем весной
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    В цене изделия много чего учитывается, и не только реклама, и не только цена/качество. В случае с LED, на мой взгляд нужно различать требования от промышленных потребителей и от нас, которые что-то себе клепают на коленке.
    Приведу пример. Мне подарили солнечные элементы и пояснили, что вот то, что мне подарили - эти стоят денег, дали паспорт на каждый, протоколы испытаний и прочее. А элементы, у который чуть хуже параметры - считается брак, и их дорого не продать. Т. е. если Вы, допустим, выпустили солнечный элемент с КПД 12% - он востребован на рынке, а с КПД 10% выбрасывают в помойку, либо на Авито.
    Такая же ситуация может быть и с LED. Есть параметры, которые серийно выпускаются и именно такие LED используют в своих решениях крупные потребители. Как только параметр чего-то уходит на 5% - стоимость прибора может в разы падать, потому что рынок некондиции - это мы, которые любят по помойкам шариться и из этого делать конфетку... Вполне возможно, что мы на Али скупаем не кондицию, но при этом тот же КПД диодов не очень отличается от кондиционных, как повезет:)
    Промышленного потребителя интересует стабильность всех параметров, ему потом еще гарантию нести и поддерживать стабильность своих изделий. Нам же для себя - что то перегорело - не беда, подправим. Совершенно разные задачи. Промышленный потребитель готов доплачивать за стабильность, мы более гибкие в этом плане...
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Они и красный переизлучают. Я пару лет назад не мог найти информации подробной по дпнной теме, а сейчас - пожалуйста, в русскоязычной части Википедии можно почитать, что
    ) Это к вопросу о полезности вблизи 500нм. Да, усваивается, но на 40% хуже. А может и не на 40, т. к. молекул каротиноидов в комплексе меньше, чем молекул хлорофилла.
    Ну и вот этот момент:
    Т. е. непосредственно в реакционном центре используется свет с длиной волны 680 - 700 нм и, на первый взгляд логичнее именно эти длины вон использовать, но тут возникают новые вопросы:
    1. Излучение с такой длиной волны беспрепятственно проникает к реакционному центру или может задерживаться?
    2. каково соотношение площади реакционных центров к площади собирающих?
    Если свет с длиной волны плохо проникает к реакционному центру и (или) площадь реакционных центров существенно меньше площади собирающих - такая длина волны может быть неэффективной, несмотря на потери при передаче энергии от реакционных центров к собирающим.
    Похоже, на второй вопрос ответ есть:
    Если так - использование света с длиной волны 680 - 700 нм будет неэффективным.
    Но это очень поспешные выводы, там еще разбираться и разбираться.
    Так что правильный свет, на мой скромный взгляд - это преобладание красного 660нм, поменьше синего 440 и понемногу всего остального, т. к. фотосинтез - не единственный процесс с участием света. Один синий может и дешевле, но тут нужно учитывать пару факторов. Во-первых замедляется рост растения, а это не всегда хорошо, а во-вторых энергия синего фотона в 1,5 раза больше энергии красного, а работу при фотосинтезе они выполняют примерно одинаковую, т. е. меньший КПД красного светодиода сам по себе еще не говорит о его меньшей эффективности для фотосинтеза.
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    В книжке по светокультуре Тихомирова пишется:
    - что при увеличении облученности более 100 вт/м2 ФАР эффективнее в фотосинтезе становятся синего и зеленого спектра...
    И чем выше облучения ... тем красный становится менее эффективным. :)
    А при облученности 40-60 Вт/м2 ФАР (рассада) фотосинтез запускается красным спектром. а синий выполняет регулятивную функцию. :hndshk:
    Так что эффективность красного спектра в фотосинтезе зависит еще и от мощности облучения ...
    (так же объем красного спектра зависит от культуры. Не все растения любят много красного спектра)
  10. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @RODENIS_11, @Strangeman,
    Итого.
    1) КПД красного должно быть в 1,5 раза ниже, чем синего, чтобы перестать использовать красный для экономии электроэнергии.
    2) Чем ярче свет, тем менее актуально, чем светишь, но если хочешь досвечивать в дождливую погоду, то лучше много красного.
    40-60 Вт/м2 - это имеется ввиду световой энергии? При КПД светодиодов 30-40% нужно в светодиоды закачивать 100-180 Вт/м2 электрической мощности, в основном красного свечения. так?
  11. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    В идеале для досветки помидор в моей новой теплице в пасмурную погоду нужно:
    1) померить КПД светодиодов
    2) померить солнечную энергию в теплице, которая долетает от солнца в пасмурную погоду (в дождь и в пасмурную погоду включать досветку - у нас в Питере это актуально), можно с помощью солнечного элемента, самого дешевого... Ток короткого замыкания от солнечного элемента на ярком солнце принять за 600~1000 Вт/м2, а в дождь или в сильно облачную погоду померить во сколько раз меньше тока даст солнечный элемент.
    3) исходя из знаний пунктов 1 и 2 можно достаточно хорошо оценить необходимую мощность досветки летом...
    Скорей всего летом досвечивать актуально только у нас, в нашем питерском болотце:)
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    1) красный для фотосинтеза нужен ...
    2) много света - много ЭЭ ;)
    40-60 Вт/м2 это ФАР (так пишет Тихомиров и Протасова)
    КПД светодиодов разный ... и растет с ценой СИД...;)
    - красного может быть от 40% (для огурца) до 75% (для томата)
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Надо облученность мерить, а не КПД :)
    - от солнца
    - от лампы
    И выходить на норматив по облученности для данной культуры ... В секунду и за сутки. :)
  14. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    А чем мерить, есть специализированные для растений приборы? Можете что-то рекомендовать? М. б. можно что-то недорогое купить на Али?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Мне кажется или Вы хотите добавлять досветкой до уровня освещенности в безоблачный день? Если так - Вы разоритесь уже на вложениях в досветку, а если окажетесь уж очень финансово стойким - Вас добьют эксплуатационные расходы.
    Именно так.
