1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нет, такие приборы дороги, но зная КПД светодиодов Вы сможете рассчитать. Небольшая погрешность в данном случае не сыграет существенной роли.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: б-а...jpg изменения после 4 дней досветки:)что то резко стартанули
  3. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Не, у нас бывают дождливые года и я включаю досветку именно в эти дни. Сейчас стоит датчик освещенности ночь/день (я его обклеил сантехническим скотчем, оставил узкую щель) и в пасмурную погоду он включает досветку.
    У меня сейчас досветка включается:
    1) по таймеру подается напряжение, с 9 утра до 9 вечера,
    2) датчиком освещенности включается, если не хватает солнечного света в данный момент.
    Итого. Осенью горит практически всегда. Летом только в пасмурную погоду.
    Датчик освещенности, который предназначен для включения уличной подсветки ночью, достаточно грубое устройство.
    М. б. пора что-то сделать самому на том же солнечном элементе, например. Чем больше мощность досветки, тем актуальней становиться разумно тратить электричество... Возможно нужно придумать контроллер освещенности, в алгоритм которого вписать календарь с рассветом/закатом, чтобы мерить солнечный свет и досвечивать тогда, когда наступают пасмурные дни. М. б. есть не дорогое готовое решение на рынке?
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Вы скорость роста как регулируете, температурой отопления и освещенностью? Или только температурой? Типа выходите на +14 без подсветки, а когда LED горят, Т растет на несколько градусов и получается режим днем теплей, ночью холодней...?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я имел в виду Ваше стремление получить в пасмурные дни такой же уровень освещенности, как и в солнечные, добавив недостающее подсветкой.
    Это на перо или луковицы растите?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:по максимуму выгонять перо было за 18 дней...тормозить рост не стараюсь:|:ускорить могу-влияет на это досветка (свечу с 6 до 22ч) температурой (сверху и грунт) подача СО (в основном на ночь) продолжительность роста с досветкой влияет только на длинну пера (максимально 30-35дней) качество при этом 2- (2).jpg с такой досветкой совсем нет мошки
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:репка летом растет для зимы:) л0 (2).jpg :|:вся зима в работе на выгонку пера
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Реально влияет? Спрашиваю потому, что неоднократно встречал мнение, что перо можно растить хоть в полной темноте и только в конце нужно посветить, чтобы оно стало зеленым.
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Не думаю, что нужно стремиться к такому же уровню освещенности, как в солнечные дни. Слишком дорого получиться... Можно локально кусок теплицы освещать по максимуму, а остальным что то перепадет тоже:)
    Я сейчас хочу понять, сколько нужно иметь мощности на локальном куске теплицы, где будет достаточно досветки?
    положим, имеем серый пасмурный день. Нужно 100-200 Вт электрической мощности для досветки помидор и светить 12 часов в день?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И я о б этом.
    Лучше спросить у профессиональных тепличников - они знают нормы для различных культур и даже сортов. Они эти нормы в молях суточных расскажут, потом можно пересчитать. Если расскажут ;)
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Если нужно оценить качество одних светодиодов относительно других той же самой длины волны. Зачем греть воду или металлическую болванку. Можно же использовать фотоприемник. И освещая его разными светодиодами, сделать кое-какие выводы.
    Причем оценивать будете именно световое излучение.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Последний светильник особенно практичен!
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Что оценивать то, поясните? Частота диодов известна. Я их сдавал в лабораторию в свое время, и теперь есть понимание, каким цветом светит 660 нМ, для этого прибор не нужен, я не дальтоник. Воду греть для выяснения эффективности, сколько в свет, скоко в тепло расходуют. светодиоды либо в тепло, либо в свет, в инфракрасном почти ничего не светят - маленькие очень...А фотоприемник что сделает?
    Можно фототок солнечного элемента мерить для разных серий диодов, на что принять за эталон?
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @alexv_1967, измеряя мощность на входе СД и интенсивность излучения, можно оценить качество (КПД) светодиодов. Эти параметры можно измерять с высокой точностью.
    А вот температуру воды (в динамике) точно сложно измерить.
    Вот товарищ писал котел знать КПД чтоб принять решение
  15. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Хорошая штука Надежда.
    Математика практичней и эффективней.
    На порядочные светики есть датшит. Там черным по англицки, как правило, написан световой поток в миливаттат при определенном токе. Если внятного датшита нет остается надежда.
    У меня на одном радиаторе живет 22 ватта из Поднебесной, и на таком же 34 из Европы.
    Температура соизмерима. Разница в 12 ватт наталкивает на размышления о КПД.
