1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Чем мерить?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:прошло еще 4 дня свет....jpg :cool: свет.jpg поступил заказ:pioner:добавил биколор 360 w сает...jpg можно так свет..jpg или с добавкой синего
  3. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    и при определенной температуре. А у Вас она как правило более высокая и КПД ниже, чем в дэйташите...
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:зачем:no:есть севок...с 30кг севка вырастает больше тонны репки-если руки прямые;)
  6. sarma
    sarma
    sarma
    Ангарск
    Доброго времени суток очень умные форумчане! Первый год я решила заняться рассадой в своей жизни. Стараюсь много читать, но поскольку я дуб дубом в теме освещения, пожалуйста просветите меня и посоветуйте. Что лучше по цене/эффективности освещения:
    1. Люминесцентные лампы
    2. Фитолюминесцентные лампы
    3. светодиоды синие и красные
    Это первые три вопроса.
    Теперь следующий момент. Как просчитать мощность и количество ламп по всем этим трем пунктам, если мне нужно их установить на 1 кв. метр (взят для легкого подсчета, на самом деле там будет гораздо больше кв. м)
    На что опираться при выборе, ватты ...люмены... или какие то др. характеристики? А так же на каком расстоянии от рассады их устанавливать, так же вопрос для меня. Вообщем я была бы очень благодарна, если бы мне как для блондинки объяснили доступным языком. :|:
    Начала читать тему, но к 20 странице поняла, что такие заумные факты относительно освещения с характеристиками различных ламп мне не осилить) бросила читать и решила спросить прямо. Вдруг найдется добрый человек и поможет мне блондинке в данном вопросе:faq::|:
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @Supervintiks, смотрю на Ваши фото и гложат меня смутные подозрения, что я себе лук могу сам зимой выращивать, реально? Можно просто в доме на подсветке? Дом у меня теплый... Толстый слой почвы нужен?
    Если репку покупать в продовольственном магазине, то перо больно ядреное, Вы потому репку сами растите, чтобы вкусней зелень была? А сорт какой-нибудь Штудгарт?
    Сколько примерно мощность на 1 м2 и какие СД? Полноспектральные считаете правильно использовать?
  8. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Как правило я смотрю не в одном месте.
    У серьезных производителей и софт серьезный имеется.
    И изменение КПД от тока учитывается.
    P. S. Откуда у Вас данные о температуре моих светильников?
  9. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    В плане экономии электроэнергии но не финансов светодиоды.
    Финансы начнут экономится через несколько сезонов
    Смотрите от растишки, что и в каком количестве ей нужно. А уж чем это достигнуть это Ваша забота будет.
    Вот тут цифры посмотрите.
    Объяснить смогут со своими пристрастиями. Кому что импонирует. Я не исключение.
  10. sarma
    sarma
    sarma
    Ангарск
    ойёйёёёёй куда меня послали, там опять фатоны, люксы, микро моли, ватты, рассчеты...ничего не понимаю я в этом нелегком деле для расчета света для рассады. Я прям удивляюсь какие вундеркинды тут сидят, аж завидно стало)
    Там огурцы, у меня рассада цветов будет. Но я пыталась и с огурцами разобраться хотя бы, но ито мне там многое не понять. Я дуб дубом в этих расчетах и замерах света. Думала все просто, а тут оказалось прям нелегкое это дело как будто. Мне всего лишь надо знать сколько ватт или количества ламп поставить на кв. метр рассады цветов. исходя из тех трех пунктов. Если это будут люмики то сколько ватт на сколько квадрат можно поставить, если диоды то тоже самое... ах да...забыла сказать окно у меня северное, рассада будет стоять метр от окна примерно.
    А вы меня куда то далеко послали, боюсь если я сей час углублюсь во все это, то мозг мой взорвется от количества информации. :faq::ogo: видимо физику я в школе проходила мимо:close::flag:
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы о цветах спрашивает, а их мало кто растит, все больше огурцы да томаты.
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Там цифры завышены ... В рекомендациях от светильника БлэкДог фотомакс (США) для веги 211 м/моль...
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да запросто:|:если свет не смущает...делаешь ящик короб 10 см пленка для изоляции от воды и грунт, на худой конец опилки:um:свет полный спектр 1.jpg использую 50w матрицы через 50см...лук брать можно любой (кроме обработанного-тот может вообще не прорасти)...сам выгоняю Штутгарт-перо товарнее:)летом такое редко увидишь...скорость роста зависит от мощности светильника и мелких нюансов которые решаются в процессе набора опыта
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:лучше один раз увидеть:|: Photo-0255 (4).jpg от старого холодильника камера Ph-7.jpg через 7см крепим-соединяем Ph-5.jpg проверяем х1.jpg ставим где хочется...проверено на петунии, цинии ;)черенкование тоже на ура
  15. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    @Amator46,
    Клон Марса для американского рынка.
    И профильная растишка Марь Ванна.
