1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    нет.
    made USA
    У этой "профильной растишке" ОЧЕНЬ высокие требования к свету ! ;):)]
  2. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Естественно.
    Я тоже участвовал в проекте "made USA".
    Упаковать в коробку с надписями там, железки отсюда и из Поднебесной.
    Про ОЧЕНЬ высокие требования знают только сильно заинтересованные.
    Для остальных сорняк.
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Вы думаете, что америкосы из блэкдог, закупают все в Китае ... а собирают и упаковывают в Америке? :)]
    Я думал, что весь цивилизованный мир уже давно знает, сколько стоит раб. сила в Китае ...;)
  4. ots42
    ots42
    ots42
    МО
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
  6. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Линза выдержала, еще фото без нее.
  7. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Какое соотношение красных к синим диодам выбрать для рассады? 2:1 или 1:1?
  8. ots42
    ots42
    ots42
    МО
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:плохой теплоотвод чтоль был?
  10. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Нет, просто при включении взорвался, фулл спектр без охлаждения проработал 38 дней по 16 часов на 39 умер.
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    а откуда светодиоды у вас ? (где покупали)
  12. ots42
    ots42
    ots42
    МО
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    За то на сэкономили на радиаторе:)]:)]:)], или если работал в закрытом боксе, без вентилятора, то на вентиляторе. Если нужен вентилятор, могу пяток штук на 12 вольт подарить, качество :super:, с десяток лет еще отработают без проблем.
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    @viktor50, да светодиоды просто сгорают/ чернеют...
    про взрыв кристалла первый раз слышу/вижу:)
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня питание, как вы знаете, от переделанных компьютерных бп 13,3 вольта. За три сезона (один светильник работает с октября по апрель минимум по 12 часов), общее количество сд больше 300 штук, были пара - тройка сразу оборвавшихся сд (при прозвонке показывали нормально, при включении питания не зажглись) пару раздавил при хранении:aga:, а так ни один не сгорел. Правда на одноваттные ток больше 350-360 ма не давал длительно. Все сд стоят на П швеллерах, одноваттные на швеллере 20х20х20 мм, стоят через 70 мм. Светильники стоят на открытых стелажах, температура швеллеров не выше 40*.
