1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    страшно не будет это точно ! :)
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Эта таблица с ссылкой на 1991 год. Как я помню :|: в этих годах о сд таких и фантазеры не фантазировали :)]. А какие там были частоты синего красного и зеленого света, большой вопрос. Быстрее всего на обычные лампы ставили светофильтры, а у них полоса пропускания явно была не 10-20 нм.
  3. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Получил с Aliexpress'a:
    50шт. Теплых белых 3000к 3W диодов. Из них 1 без бошки, на нем и проверил - припаянный к звезде:
    Проверял мультиметром с питанием от 2 батареек ААА следующим образом:
    Разбег на белых от 2,43V до 2,49V, в среднем ~2,46V
    50шт. Синих 445нм 3W. Все светят, разбег 2,46V-2,53V, в среднем ~2,5V. На припой к звезде не проверял.
    100шт. Красных 660нм 3W. Все светят, разбег 1,57V-1,61V, в среднем ~1,6V. На припой к звезде не проверял.
    Кто встречался подскажите циферки нормальные, или шлак диоды? Вольтаж какой-то низкий, или при питании от драйвера нормально должно все быть?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Genesisnvkz, проверяется на ток через сд, а не напряжение. Вот здесь я рассказывал, как примерно отобрать по току https://www.forumhouse.ru/threads/353819/page-2#post-15041485, и то это относительные единицы. Если будете запитывать их через драйвера, то подбор вам ни к чему. Так можете и сжечь сд.
  5. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    @viktor50, Здравствуйте, как раз Вы то мне и нужны. :)
    К Вам я по другому вопросу:
    Получил я 50см линейки на диодах 8520: 20шт. холодных белых (лупят аж смотреть невозможно) и 10шт. теплых белых (они послабее лупят, впринципе как и все теплые, на одной линейке 3 диода правда не горят). Вчера запитал все 30шт. от компьютерного БП Термалтейк 400W без переделки и без нагрузки на 5V линию.
    Сегодня решил померить сколько V, mA, A выдает блок, и дать нагрузку на 5V автомобильной галагенкой: В итоге все 30 запитать не удалось, мигает при включении и тухнет, причем с нагрузкой на 5В и без. Удалось только 27шт. запустить но напряжение было низким ~11,6V. Методом тыка подключил 5 раз по 3 линейки к 2 проводам. Всмысле 15шт. на 10 плюсовых проводов - добился 12V напряжения при токе 5,35мА (0,48А) с нагрузкой на 5V, без нагрузки получилось 11,84V, 5,24mA (0,473А).
    1. Почему на мультиметре значения при переключении с режима А на mA так сильно различаются, так и должно быть или я чего-то не понимаю?
    2. Почему 5,35мА, а не 535мА?
    3. Как посчитать сколько ватт выдает одна линейка?
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    и что таблица 1991 года? :)
    Что то изменилось при выращивании/ освещении огурца ?
    А навозом знаете с каких времён пользуются ? ;)
    Эти рекомендации даются по ЗОНАМ ... то есть СООТНОШЕНИИ красного-зеленого-синего.
    Там про пики не пишется...
    Пики пишет в своей научной работе МСКРИИ:
    - который проводил эксперимент на ОДНОМ листе, при низком облучении (40вт/м2) и с малой выдержкой (5-6 мин) ;)
    Ваши растения тоже так освещаются? :)]
    У растения не один лист... а целый ценоз листьев. Почитай Тихомирова за 91г. там все понятно, с научной точки зрения описано что и почему! :)
    И вы получите "прививку" от чумы 450-660нм ;):)]
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я немножко не о том говорил, а как раз о "чуме" 440 и 660 нм :aga:. Там ведь совсем другие полосы пропускания фильтров были, а теперь довольно узкие полосы у сд. Так что явно не те процентные соотношения красный синий и зеленый могут получиться с современными сд. И я бы не стал просто копировать эти соотношения.
    Начнем по порядку, то что лупят, это для нашего глаза сильный свет, для растений там довольно много бесполезного света. Не горят три штуки, это быстрее всего в этой цепочке обрыв гасящего сопротивления, обычно там сопротивление в районе 400-500 ом, можно впаять обычное сопротивление (редко бывает, что бракованный один из сд в этой цепочке). Теперь по блоку. Без переделки напряжение на блоке очень зависит от линии +5 вольт. Так уж сделаны эти блоки, что там главное напряжение +5 вольт. Если нагрузить пятивольтовую линию прилично (одной галогенки 12 вольтовой мало, хоть соедините вместе две спирали на лампочке), то и выход +12 вольт поднимет напряжение и будет держать нагрузку намного больше. Блоки то же разные бывают, бывают, что и 10-20 А держат, правда просаживается напряжение до 10 вольт и ниже. Далее о мультиметре, у него обычно есть вывод измерительных проводов на ма и отдельно на А. Естественно, на "ма" показания будут точнее, чем на "А". Ведь мультиметры обычно дешевый китай, что же вы от них хотите :(. Теперь про мощность линейки. Разрываете провод на одной линейке, в разрыв включаете амперметр и замеряете ток, перемножаете на напряжение на линейке, вот вам и потребляемая линейкой мощность.
  8. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Я тут подумал и решил раз для растений от холодных белых линеек толку мало, пущу их на подсветку воды в бассейне, с такой силой света думаю они и через пвх пленку нормально пробивать будут, и охлаждения от воды должно хватить. Осталось придумать как их немного изолировать от попадания случайных капель.
    А теперь по теме. Сопротивления на этих линейках стоят 390ом. Галогенку вчера специально покупал с одной спиралью, думал хватит, еще одной точно хватит? На машине ксенон стоит, поэтому галогенок в наличии не имеется. Мультиметр действительно китайский, но не самый дешевый 1000 с капейками р. При измерении "мА" и "А" вчера провода я не передергивал, только переключатель. В разрыв вчера пробовал, отказалась линейка гореть, может не так что делал, попробую еще раз.
  9. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    [QUOTE="RODENIS_11, post: 20614864, member: 1926001...
    И вы получите "прививку" от чумы 450-660нм ;):)][/QUOTE]
    Коллеги, ну Вы многое прошли - "ни фига не понимаю..."!?
    -какие финишные рекомендации-то !?
    Парни, посмотрите- вот здесь с соотношением букв и цифр-все верно, Спасибо!
    :hello:
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Николич,
    :hello:матрицу подключил;)фото как светит в разбор:|:
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    процентные соотношения спектральных УЧАСТКОВ, не пиков !
    а участки это 400-500 -синий
    500-600- зеленый
    600-700 - красный.
    Пики поглощения хлорофилла вы знаете... Их исследовали и в СССР и за бугром.
    НО !
    это были опыты или с вытяжкой хлорофилла из листа и его облучение, или эксперимент с одним листом! ;)
    Что творится с ценозом листьев ?
    Правильно. красные и синие фотоны " отлавливаются" верхними листьями, до низа (при отсутствии зеленых фотонов) мало что долетает, чтобы запустить реакцию фотосинтеза в хлорофилле...
    Следовательно можно сделать вывод, что площадь поверхности облученных листьев у растения меньше ! :)
    Зеленый спектр поглощается нижними/затененными листьями, т. к. проходит через верхние листья в " глубину кроны" растения...
    Что увеличивает общее число фотореакций в растении ;)
    В листе присутствует не только хлорофилл, есть другие пигменты которые участвуют в поглощение фотонов и передачи части энергии на хлорофилл.
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    а как матрица должна светить? :)]
    по фото уже спектр, мощность, эффект можно определить ? :)]
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 50w (2).jpg мне графики не нужны я по фото пойму:)чем сверкает:|:
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А чем сверкает ? :)
    камеры у всех разные...;)
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    для рассады, особенно перца, будет нормально. Тянутся ничего не будет, если температуру будете правильную держать.
    Всё будет зависеть от кол-во люксов на уровне листа. ;)
