1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на фото можно все увидеть:)] Photo-0255 (3).jpg
  2. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Да вроде не 1 апреля. и не 1 января...!?
    -ну заинтреговали...!?:hello:
    По таблице, кто прокоментирует - склоняюсь к покупке...!?
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, для меня это высшая математика с кибернетикой:)]. А не проще ли поставить такие же светильники для вертикального освещения растения и листьям нижним тогда не придется что то из чего то преобразовывать, а работать как при солнечном свете?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так если линейки на 12 вольт, то их хоть в воду опускайте:), это безопасно, только компьютерный бп должен быть заземлен, то есть подведена сеть с заземляющим проводом. Думаю, что у вас к бассейну и так вся проводка сделана с УЗО и заземлением. Единственно, что может со временем произойти, это от влаги может произойти коррозия дорожек. Но если это будут просто капли воды и они будут просыхать, а не сутками висеть на линейках, то никаких проблем не будет. Блок питания защитите от попадания воды, а от него провода на подсветку нужно проводить проводом сечением минимум 4 мм 2, иначе к линейкам вместо 12 вольт подойдет с гулькин нос, будет большое падение напряжения на проводах.
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    а вы нарисуйте положение листьев у растения и угол падения фотонов ;)
    не зря рассада / растения поворачивают "голову" к свету ...:)
    П. С. а не проще использовать зеленый спектр, как рекомендуют? :)] куда же проще...
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    купите.
    проведите опыт. (разные растения, разная площадь облучения)
    нам прорекламируете еще что то ...;)
    Низя давала ссылку на сайт с 10вт фуллспект... Говорила, что всё цветет и спеет ! Лучше чем солнце. :)]:)]
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так растение листья поворачивает к свету, а если огурцы вертикально растут на шпалере, то лишним свет вдоль растения явно не будет (можно и с зелеными сд). А так какие там фотоны:) долетят до нижних листьев растения, если светильник висит в верхней точке роста, а до нижних листьев полтора метра. Я зимой огурцы не выращивал, но судя по летним растениям в теплице, сорт, который я выращиваю (называется "Кураж"), основной урожай дает на прищипнутых пасынках как раз от низа и до полутора метров, а на верху, где идет основной стебель (он не прищипывается) урожай есть, но его на одном стебле не сравнимо меньше, чем на куче пасынков.
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    кураж тепличники вообще рекомендуют выращивать в один стебель без пасынков...
    если оставляют пасынки то только в конце вегетации.
    А насчет светильника и 1,5 м ... то вот результат при 2,5 м:)]:super:
  10. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Проводка у меня сделана действительно с УЗО на 10А (проверял, коротил на каркасс павильона - срабатывает), но без заземления (хотел сделать, но лень победила). Провод с сечением 4мм2 выйдет золотым с учетом длинны около 17-18м (15м окружность бассейна + до блока), думаю пустить 2мм2 в две линии по 8-9м. Блок закрепить под палубой с "зонтиком" над ним во избежание случайного попадания воды.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: л-.jpg :) остатки и новый посев начинается
  12. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    @Supervintiks, подскажите, что за лук Вы растите? Посадил батун какой-то, он нифига не растет, тоньше спички ... :(
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в зиму батун:no:сорт Штутгартен в основном у меня и летом хорош и в зиму перо гнать:super:батун он для ранней весны салатная зелень:|:самый первый вылазит...бери для пробы в магазине два-три дня в воде подержать 2478_2.jpg пустят корешки, значит лук пойдет для выгонки в зиму (при отсутствии корешков лук обработан от прорастания такой не пойдет)...после посадки начинается "творчество"-за сколько времени вырастет и на что потратить;)невесть откуда взявшуюся карманную "зелень" и т. д. по списку
  14. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Судя по фото обычный лук из продуктового магазина небольшого размера - это оно и есть? Или надо брать в магазинах с семенами (но там крупнее лука севка ни разу ничего не попадалось). После прорастания корней на сколько я понял в землю садите и фуллспектровыми матрицами светите?
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Лук из магазина на перо выращивается с минимумом света и даже без земли. Смотрим таблицу. Самый не требовательный к освещению овощ.
    Достаточно положить луковицу в кружку, налить воды и поставить на подоконник.
    Никакая подсветка не нужна, ни фулл, ни синекрасными.
