1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:выгоняю из своей репки выращенной летом из севка приобретенного в оптовой базе:|:из семечек вырастет только севок до 2 см:)свою репку сажу не замачивая (для ускорения прорастания нужно замачивать)
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:можно и в темноте:)только под фулл что то лук по вкусу отличается;)как пирожок с повидлом и с солью какой выберите:)]
  3. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Добавил две энергосберегайки сбоку и 6 белых светодиодов сверху начали расти пасынки огурцы так и не растут только завязи.
    IMG_20171230_223020_HDR[1].jpg IMG_20171230_222849_HDR[2].jpg IMG_20171230_222819_HDR[1].jpg
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @ots42,
    :hello:огурца лист у Вас конечно жесть скручен:(влажность,кормежка или свет :|:нужно разбиратся Photo-4И.jpg я по нескольку раз опрыскиваю если сухо п...jpg мою растопырку закрывает нормальный лист
  5. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Влажность 45 %, листья это последствия засухи (полив сломался) ,попробую попрыскать.
    Помидоры
  6. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Да и цвет лука без досвета думаю был бы не таким насыщенно зеленым. Так вы в ЗЕМЛЮ садите или нет?
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    [QUOTE="Бонус, post: 20627005, member: 19621" Смотрим таблицу. Самый не требовательный к освещению овощ.
    Достаточно положить луковицу в кружку, налить воды и поставить на подоконник.
    Никакая подсветка не нужна, ни фулл, ни синекрасными.[/QUOTE]
    а самое смешное, что лук на перо здесь нет ...:)]
    7-10 вт/м2 ФАР - в 60х годах еще выяснили этот вопрос...
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    ЭСЛ должны светить как прожектор - в одну сторону.
    А так она светит везде, только не на лист ...:) Это называется "заполняющий свет"
    -Возможно проблемы с питанием.
    -Возможно болеет корневыми гнилями.
    -Возможно светолюбивый сорт... нужны специальные гибриды для искусственного освещения (можно попробовать гибриды для зимнего оборота в теплицах).
    Я пришел к выводу, что для искусственного освещения нужен искусственный (безземельный/стерильный) субстрат.
    Сейчас не понятно, что тянет "одеяло" - земля / свет / или сорт.
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    а у вас сколько получается матриц на м2 ?:)
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так два провода по 2 мм 2, это и есть 4 мм2. Делайте так, 220 подводите к блоку, его ставьте в середине длины отходящих линий на светильники закройте сверху каким нибудь козырьком (только не закрывайте плотно, чтобы не скапливался конденсат), чтобы случайно не попали брызги. На светильники сделайте две линии влево - вправо, вот и провода линий будут короче в 2 раза. А так у вас на 18 метрах и половины напряжения не останется. На такое расстояние низковольтная нагрузка не передается, слишком большой процент потери будет.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да в грунт:|:корни пука рыхлят на глубину и как удобрение потом
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:12 шт на одну половину посадок (1.2мХ3.5м) выход зелени пера 40-50кг
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    140 вт на м2 ? :)] Для лука на перо ? вы серьезно ?
    при 140 вт и под белыми СИД вырос чудо-лук ;)
    Это точно не заслуга фуллспектра.
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А насчет 40кг с 4м2 - это сильно зависит от сорта лука.
    Есть специальный промышленный сорт лука для пера... у него пучок нарастает сверхмощный ... с обычным луком для репки не сравнится.
    как называется не знаю, но видел на ютубе...
    штутгартер ризен - это лук для репки.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да ради бога :)Ваше мнение:|:я свечу этим:)]всем нравится...кому то нравиться растить по таблицам из инета
    огородного опыта нужно добавить:(чем крупнее репка ;)тем больше зачатков:hndshk:
