1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    не факт.
    может быть репка 200гр., а вылезет 2 пера...:hello:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Собрал подсветку из двух led 3W 660nm для круглосуточной подсветки первых всходов.
    В качестве драйвера использовал зарядное устройство от сотового телефона Сониэрикссон начала
    века.
    Может добавить третьим один синий 440nm?
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    а что так скромно ? 2 шт. :)]
    Можно проще- купить лампу светодиодную 9-10 вт и повесить прямо над плошкой...
    5см - расстояние... будет самое то.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Контейнер 11х11см.:)]
    На глубине 1см пять семечек, одно из которых выкинуло петельку.
    Все это на уровне макро, зачем тут 10Вт?
    PS. Хотел донести мысль, что если остались светодиоды от самостоятельного изготовления светильников, то можно сделать из них и старого ненужного сотового зарядника толковый девайс.
    Который будет потреблять минимум электроэнергии. ;)
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    ну не знаю... посмотрю на ваш эксперимент с 2 вт. ;)
    Я ЭСЛ вешаю сразу по 25-30 вт над плошкой. Не тянется.
    еще от температуры зависит... чем выше, тем больше света надо... 2 вт могут "потеряться" в жаре;)
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Жары нет. Уголок лежит на крышке контейнера и она не плавится, потому что температура уголка +34°С.
    Мощность драйвера 6,375Вт.
    Предполагаю, что два красных работают на пределе, выдавая 2х3=6Вт.
    Разбавив эту компанию одним синим, цепочка будет работать в более щадящем режиме, излучая 3х2=те же 6Вт, но несколько иного спектра.
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    надо мА узнать на драйвере...
    у красных при 600мА будет выход 1,4 вт...
    2 шт красных - 3 вт. Остальное ест драйвер...;)
    Если ток меньше, то потребление меньше будет...
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На заряднике написано: ток потребления 160мА при 220В = стало быть 33Вт.
    6 отдает светикам, 27 на коэффициенты-кпд. Так? ;)
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    не потребление,
    надо смотреть что на выходе... вроде как 750 мА
    сколько напряжение - не понял:) странная зарядка) скорее всего 5 v
    надо в параллель ставить 2 цепочки по 2-3 СД
  11. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Коллеги, всех с наступившим НГ, здоровья и благополучия семьям в НГ!
    - я пытаюсь в НГ- выбрать и купить себе подсветку для рассады и кустика
    "Королева Елизавета-2" в 2018г. !?
    -я сформулирую понимаемые мной требования - а вы подскажите, насколько они верны...!?
    мнения коллеги "Роденис 11" не воспринимаю, пока не извиниться! :hello:
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Николич,
    :hello:с наступившим 2018-ым:)что матрицы уже припалил:|:нужно тестить "утюги"
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прошло меньше суток под красными этого девайсика на 2 светодиода.
    Резко пошли в рост, видимо о корнях не заботятся. Высота 12мм.
    Алгоритм подсветки изменю.
    Будут вместе со всеми подсвечиваться под основной синекрасной люстрой, а именно под 1с и четырьмя кр, чтоб усилить корневую, а когда основная люстра выключена, переносить под этот девайсик, чтобы обеспечить круглосуточную подсветку.
    Слежу.
    Как поднимутся семядоли в виде буквы V, подсветку отключу.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет выбора сорта https://www.forumhouse.ru/posts/20634597/
    А может из своих что подскажешь? :hello:
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    у вас ужасный список...:)
    из салатных сортов - розовый мед и малахитовая шкатулка от СИБСАДА.
    для консервации попробуйте гибриды Бенито и Каспар. Урожайность стабильная. (сильно не пасынкуйте).
    Надоели ежегодные эксперименты с новыми сортами/гибридами... В этом сезоне будут в большинстве только эти и новые черри :)
    и пару рекомендуемых на ютубе сортов. Для эксперимента. :hello:
