1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня только высокорослые сорта, из среднерослых брата жена любит выращивать "Настену", дает большой урожай. Я пробовал, у меня не очень получилась урожайная. Низкорослые сорта обычно выдают разовый урожай. То есть дают сразу много соцветий и прекращают рост и дальнейшее развитие.
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    @Supervintiks, походу вас переплюнули... :)]
    1,5 кВт... :hello:
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:щаз-з:)ему еще радиаторов у-ву тучу или жидкий азот:)]пиар для себя...куда такой пучек света в куче:no:их нужно растаскивать на 50см друг от друга...по затратам дешевле купить Gavita Pro 1000 DE
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    норм. :super:
    лук на перо только так растет ...:)]
    по расположению проводов с обратной стороны, доп. радиаторы не подразумеваются вроде...:)
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: у него походу уже мало рабочих осталось:)]
  6. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Всех с наступившим новым годом!
    Как и обещал делюсь впечатлениями при изготовлении первого светильника для бокса с размерами полок 64х41см - 0,26м2. Размер светильника без драйверов 56х33см (с драйверами 62х33см).
    Общий вид:
    20180104_172910.jpg 20180104_173102.jpg 20180104_173030.jpg 1,2,3,4vetki.jpg
    Всего 4 ветки на 4 драйверах:
    3 режима работы:
    F6 1C:1K (1+2 ветки) - 16С:16К - 55,68W
    F1 2C:5K (1+3 ветки) - 10С:25К - 56,40W
    F7 3C:1K (1+4 ветки) - 30С:10К - 65,60W
    Под режим F7 сейчас поставил помидорки, перчики и укроп (ему особенно поплохело на южном подоконнике без подсветки, желтеть начал). Профиль греется до 42С, бошки синих диодов до 90С.
    Расходники:
    4 отрезка СССР гардины по 54см - бесплатно
    1 отрезок 54см от направляющей шкафа купе (240р/м) ~ 130р.
    2 отрезка уголка 50*20*2мм по 33см (290р/2м) ~ 100р.
    36 синих 445nm 3W диодов (8,7р/шт.) ~ 315р.
    31 красный 660nm 3W диодов (15р/шт.) - 465р.
    2 драйвера 30-40x1W, 45-75V, 600mA (200р/шт.) - 400р.
    2 драйвера 10-18x3W, 30-60V, 650mA (295р/шт.) - 590р.
    Монтажный провод, ушло ~ 20м (6,7р/м) ~ 134р.
    1 термоклей, не израсходовал даже 1/10 (146р/тюбик) ~ 15р.
    4 выключателя (11р/шт.) - 44р.
    Термоусадки (270р/набор) ~ 10р.
    Припой с канифолью (400р/бухта) ~ 10р.
    Клепки (20р/50шт.) - 20р.
    Цепочка, крючки, сверлышки не помню сколько стоят ~ 267р.
    Итого: ~ 2500р. при наличии паяльника, мультиметра, заклепочника, ножовки по металлу, шуруповерта (дрели), наждачки градацией от 150 до 2500 (гардины были сильно уставшие).
    Не знаю, может быть я такой дотошный, но времени на изготовление ушло ооочень много, если все вместе сложить около недели по 12 часовому графику без выходных. :)
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Теперь осталось проверить, будет ли результат...:) за 2500р + 12ч Х 7дней...
    Сразу говорю, синего очень много...
  8. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Синего очень много по Вашему мнению на каком режиме? 16ч Х 7дней. ;)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    В новом для себя деле надо ориентироваться, как делают другие. ИМХО конечно.
    И еще. Коммутировать светики надо при выключенном 220. Иначе сгорает ближний к драйверу. Лифтанутый писал.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Чудовищно много:hndshk:
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    в одном режиме, в котором вы будете лампу использовать... Это когда горят все СД.
  12. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Кого коммутировать? У меня все ветки на разных драйверах, и выключатели стоят на питание драйверов (220В). А ближний диод к драйверу и правда сгорает. В моем случае сгорел при попытках воткнуть драйвер в розетку без вилки. :)
    Теперь по синему. Соотношения делал исходя из: https://www.forumhouse.ru/entries/2416/
    F6 1C:1K (1+2 ветки) - 16С:16К - 55,68W - Для вегетативного роста
 зелени, обеспечивает быстрый
набор зеленой массы. Тормозит цветение. Рекомендуется для производства листовых зеленых овощей.
    F1 2C:5K (1+3 ветки) - 10С:25К - 56,40W - Подходит для различных видов растений,
на протяжении всего их цикла роста, стимулирует фотосинтез во время вегетативного роста
 и облегчает цветение. Он имеет самые высокие фотонэффективность урожайности.
    F7 3C:1K (1+4 ветки) - 30С:10К - 65,60W - Лучше всего подходит для рассады
 томатов перцев, производит коренастые растения с короткими междуузлиями, весьма
 желательно на стадии всходов. Рекомендуется также для торможения вытягивания рассады томатов перед посадкой.
    F3 1C:4K и другие возможные для себя посчитал не нужными, т. к. цветы растить не планирую.
    Так нет такого режима, когда горят все СД. ;) Ветки 4 - Режима 3. ;)
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    @Genesisnvkz, вы просто дневники Люфтанутова начитались... про соотношения спектров. :)
    А он в свою очередь взял статьи амерекосных "специалистов" ;):)]
    только никто не учитывает, какие СД они использовали...;)
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    И еще, когда вы читаете Забугорные статьи про СД и досвечивание/ выращивание...
    то имейте ввиду, что под названием РАССАДА, амерекосы подразумевают ВСХОДЫ ДО ПЕРВОГО НАСТОЯЩЕГО ЛИСТА ! :)]
    -далее, с настоящими листьями - это уже растение на вегетации
    При определенном свете и фотопериоде, растение может жить для себя не плодонося...
    так что, когда дают рекомендации "специалисты в области света " :nono: про досвечивание рассады, то спрашивайте какую они стадию рассады имеют ввиду ...;):)]:hello:
  15. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Есть немного. :) Так у него все понятно написано, да и Лифтанутый на сколько я понял свои светильники делал исходя из личного и удачного опыта, что потом и выложил в свои дневники. К тому же у других участников темы единого мнения по соотношениям цветов для конкретных растений не наблюдал, вот и решил сделать так сказать универсальный светильник. (возможно не очень внимательно читал?)
    Мне еще 2 светильника предстоит делать, еще для двух полок в бокс, так что если есть что предложить - я внимательно слушаю. :)
