1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    - эт вы Люфтанутова начитались ...) у него СД 1вт... при токе 300мА. - то есть светят слабее.
    - вентиляция нужна растениям в боксе, а не лампе :)
    - равномерность зависит от расположения СД на площади...
    - при 600 мА красные могут потреблять и 2.6 - 2.8 в ! Поэтому я и спрашивал, мерили ли вы их...
  2. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    - Полюбому Люфтанутый во всем виноват. :)
    - Ну так она там есть, тепло от лампы тянет воздух снизу вверх. :) Даже рукой чувствуется как тянет когда снизу бокса подставляешь и сверху. ЗЫ: тепло то лампа выделяет, значит и ей вентиляция нужна. :)
    - ну так а я о чем, если я уменьшу количество красных, придется уменьшить и количество синих, а их там и так 7 штук всего, как 3-4 штуки распределить на эту площадь?
    - я мерил только мультиметром как приехали, для выявления брака.
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Да можно оставить и 360 вт/м2. Это очень хорошо для растений. Скорее всего всё будет расти отлично.
    только повесть на 20 см от СД -до верхнего листа и светите 12 ч /сутки.
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    :) неее, нужно мерить при токе 600Ма ... скорее всего на красных 2.6- 2.7 в, а на синих/белых 3.6 в
    исходя их этих чисел у вас мощность лампы выше. ... и потребляет она больше.
  5. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Ладно пока маленькие можно и на 20 см повесить выше, а когда вырастут чего делать? Высота полок всего ~60см, высота светильника 5см, от светильника до подвеса ~3см, +высота горшков, для растюх и места не остается. :(
  6. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Да и по поводу 360вт/м2. Эксперементировали же советские ученые что оптимально 200вт/м2, выше хуже растюхи развиваются, или вы имеете ввиду что при увеличении расстояния упадет и интенсивность света?
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Как вариант на вашу полку: 18к-6с-6б Это 90 В и 54 Вт при токе 600Ма
    на 3 профиля по 10 шт.
    получается порядка 200 Вт /м2. - уже меньше :)
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    у советских ученых (Протасова, Тихомиров) оптимально для выращивания продукции оптимально считается 150-200 Вт /м2 ФАР ! А не просто вт/м2 ;) - это разные вещи !
    для рассады 40-50-60 вт/м2 ФАР
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А на другую полку в 0.26м2 можно так попробовать 12к-4с-4б
    60В, 36 Вт при 600мА. - 2 профиля по 10 шт СД.
    -144вт /м2 - еще меньше...:) Супервинтик при таких характеристиках лук на перо в подвале гонит)
    можно еще меньше (до 100вт/м2), но у вас уже профиль нарезан.
    Можно убирать (пропорционально) СД с профилей... как вариант. Ну тогда будет "гулять " алюминий...;)
    надо было от площади полки собирать лампу по мощности.
  10. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Раз на то пошло можно попробовать сделать как-нибудь так:
    Расстояния между диодами только большое получается, с другой стороны между диодами можно еще какую-нибудь другого спектра ветку спаять ...
    Так и у меня рассада на втором месте стоит, хочу сынишку зимой баловать чем-нибудь съедобным самовыращенным. :)
  11. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Профиль у меня еще не нарезан, 5 профилей посчитал оптимально для равномерности опять же ...
  12. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Так у меня первая лампа и так от площади полки собрана просто режимов много, все примерно по 50W. Послушал Вашего совета, поднял люстру, перевел таймер на 12 часов с 8 до 20, и переключил режим на 6С:21К (42,48W). Через пару дней сфотаю что из этого получится. Кстати один перец семядоли скинул основной листик сине-зеленый, и еще два маленьких лезут тоже синенькие, это нормально?
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Через пару дней ничего не изменится. Через 10-14 дней ясно будет, что с лампой.
    Я уже писал, у вас слишком много земли для маленьких растений. Они сейсас очень долго будут растить корни... Из за этого нельзя понять, хватает ли света... (в теории должно хватить)
    Если вам для плодов, то оставляйте 360 вт / м2. Первый вариант. Для томатов он понравится.
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А так вам для понимания роста и развития рассады, лучше было ьы начать с торф. таблетки, потом перевалить в 200мл стакан, потом в 500мл стакан, в 1л, и так далее.
    Минимум для комнат. Томата 3 л горшок.
    Грунт от Фаско - малыш. + перлит 1/5
  15. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Кто покупал красные какие кристаллы пришли? shen zhen grace optoelectronics
    недавно
    в прошлый раз там же
