1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    У меня кристалы как на первом фото.
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    я на ебее у топдила покупаю... Али не доверяю.
    У меня есть и первый и второй вариант чипа.
    на глаз светят одинаково... но цена была разная - второй тип был дороже .
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А давно ковыряю тему с кристаллами, вот что есть на эту тему
    это старый тип чипа. даташит 2012 г.
  4. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Я начал с проращивания в пеленке (туалетная бумага в целлофане), потом высадил в горшочки с поддоном (200 или 250г но не больше) с рассадным грунтом и дренажом из перлита. По мере роста естественно объем увеличу.
    Из всего выше сказанного делаю вывод что целесообразней будет сделать две ветки, 1-я для рассады С4:Б4:К20 (45.12W/0,26м2), 2-я подключаемая к 1-й для стадии цветения и плодоношения С4:Б4:К19 (43.68W/0,26м2), итого с двух веток С8:Б8:К39 (88,8W/026м2).
    Старый надеюсь не значит фиговый?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я бы не советовал в поддон поливать, внизу буквально вода стоит хоть в грунте, хоть в дренаже, сам грунт перенасыщен влагой будет, а верх, где обычно суше всего наоборот будет мало увлажнен, а если влага и до верха доберется, то внизу точно кисель будет:aga:. Поливаю так: верх подсох полностью, поливать можно, если вода после полива дошла до поддона, не поливать пока верх просохнет полностью, а следующий полив как минимум по объему воды делать в два раза меньше.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я при изготовлении светильника все цепочки сд размещаю вперемешку, вот здесь есть фотка схемы, как размещены сд по линейкам, тогда, если выключаешь цепочку, то сд https://www.forumhouse.ru/posts/18310572/ оставшиеся распределены максимально равномерно. Здесь проводов соединительных раза в два больше получается (они даже в П профиле 20х20х20 вполне нормально умещаются), за то при отключении линеек оставшиеся сд распределены максимально равномерно. Там на схеме К1 - это цепочка красных первая. ВК1, это к выключателю красной первой, цепочка С1 это цепочка синих первая, и так далее.
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Для плодоношения карликовых томатов ? - да. подойдет. (в теории) Я не выращивал/ не экспериментировал.
  8. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    @viktor50, Ну так и у меня по тому же принципу - вперемешку. И провода ушло метров 20-30 на светильник. https://www.forumhouse.ru/posts/20345100/
    Единственное что в Вашем случае с БП можно любое количество диодов подключать/отключать (хоть по 1-му добавляй/убавляй), у меня же с драйверами немного посложнее. тут вопрос стоял как 4 синих диода раскидать на всю площадь.
    @RODENIS_11, Для домашних томатов самое то, зачем они высокорослые, это же не теплица. :)
    Спорить не буду, возможно вы и правы в чем-то, в моем же случае с 2см слоем перлита на дне никакого киселя там нет, пересаживал что-то после полива слил воду с поддона, аккуратненько вытряхнул ком земли вместе с растюхой, перлит же остался на дне - никакого киселя, нормальная влажная почва. Причем и верх никогда не пересыхает, поливаю примерно раз в 3 дня (когда сверху, когда снизу, как масть ляжет :)) до полного поддона, через день-два, поддон уже сухой, растюхи не жалуются вроде. И еще грунт смешивал с Вермикулит'ом (Декоративная, аэрирующая, влагоудерживающая добавка для почвогрунтов).
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А вот фотоотчет по травам. :)
    январская фотосессия на открытом воздухе ...:)]
    @Genesisnvkz, посмотрите, какой маленький объем занимает укроп... А пучок нормальный нарос...
    Это сорт Аллегатор. Можно срезать не однократно. ;):hello:
  10. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    В чем он у Вас растет? Как садили? Всмысле можно срезать, он опять вырастет? А рядом с укропом что такое синее?
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Это гидропоника. Укроп в керамзите. А синий - базилик.
    Да, можно срезать этот сорт укропа несколько раз, оставляя точку роста...
    Базилик тоже можно на листочки "разбирать" ;)
  12. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Не, гидропоникой не хочу заниматься, пусть в земле растет, а базилик не употребляю. :) Подскажите лучше еще каким спектром огурцы на подоконнике посветить? Зачах мой эксперимент без досветки. :( 7-10см ростом и с цветами, жалкое зрелище...
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    не знаю даже чем посветить...:)]
    фуууу... гидропоника ! :)]
    :hello:
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    сразу скажу, что ваша новая лампа для огурца не подойдет... в ней много красного спектра.
  15. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Это я уже понял, поэтому и спросил какое соотношение С: Б: К любит огурец. :) Ну не хочу я гидропонику пока, когда-нибудь может и захочу, но не сейчас...
