1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Кто то из участников форума просил сообщить о том, какая статистика у меня по ремонту моих самопальных светильников, которыми летом-осенью досвечиваю помидоры. Собираю на О-образном алюминиевом 1метровом профиле, помещается 2 нитки со стабилизацией тока в районе 350 мА и запитываю от 48В. Диоды креплю на профиль обычным силиконом из строительного магазина...Летом работало порядка 30ти 1-метровых светильников, на 5 штуках перегорела хотя бы одна нитка и я их отремонтировал - дошли руки за длинные выходные. Докладываю статистику ремонта своих светильников.
    1 светильник - оторвался провод - припаял и все.
    Еще 2 светильника - оказалось на этих светильниках я не правильно собрал схему и LM317 не стабилизировала ток в цепочках, в итоге перепаял схему и заменил перегоревшие диоды, 2 красных, 2 полно спектральных
    2 светильника - замену УФ - диодов, я писал раньше, что у меня почему то УФ-диоды постепенно все выгорают, было куплено в свое время 50 штук и видимо партия была совсем не кондиция:(
    Осенью на форуме еще обсуждалось, что при перегорании диоды становятся коротко разомкнутыми. Не всегда, обнаружил 1 красный СД коротко замкнутый - звонится порядка 1,5 Ом в обоих направлениях и не горит, кажется Victor50 писал, что такого не бывает- бывает:)
  2. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Как это не учитываем? А с какой целью тогда с 3 сторон светильники с 4-ой окно, не для равномерности ли освещения? Остается только две стороны без досветки - это со стороны подоконника снизу, но там она и не нужна и со стороны комнаты, а вот тут можно повесить светоотражающие рулонные шторы - убив двух зайцев - отражения к растюхе добиться и самому от противного света спрятаться. :)
  3. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Еще осенью при обсуждении из чего состоят красные СД - оригинальное 660 нМ или 630нМ + люминофор я в качестве эксперимента оторвал несколько диодов от радиатора и они около месяца висели в воздухе. Когда искал перегоревшие светильники, посмотрел на висящие в воздухе диоды - светят так же, "глубоким" красным, т. е. признаков выгоревшего люминофора не обнаружил.
    @Strangeman, похоже Вы правы, у меня СД с оригинальным свечением 660 нМ:)
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Коллеги, я строю новую теплицу. Дайте справку, какое текущее мнение, чем лучше досвечивать огурцы? Помидоры я свечу 4 красных на 1 синий и вроде как у меня в голове сидит, что это хорошо. А для огурцов, какой свет лучше? Может на белых светодиодах собирать досветку, они самые дешевые?
  5. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Тем же вопросом озадачился, несколькими постами выше писали про огурцы. А по цене что белые что синие одинаковы (на алиэкспрессе по крайней мере). А вот красные в два раза дороже.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Если вы поставите светильники так, как пишите, то растение само повернет или, если только растет, то будет сразу лист расти в нужную ему сторону без всяких фотонов:aga:. Только потом не желательно перемещать светильники или плети, а то растение будет зря расходовать энергию на поворот листа в сторону максимального света. Может замечали, когда в теплице вы подвязываете не туда растущие плети:), через несколько дней листья, которые оказались повернутыми от света, разворачиваются в сторону максимального освещения.
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Обычные УФ выгорают. Это норма)
    Не только у вас...
    Если хотите УФ, то надо брать фирменные. Но они ОЧЕНЬ дорогие.
    P. S. В теплицах без УФ всё прекрасно растёт... ;)
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Качественные белые дороже синих стоят... Так как там используется люминафор, а качественный люминафор стоит денег... ;)
    У белых надо смотреть на размер кристалла и люмены...
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я брал на Али белые одноваттные, они 3-5 руб за штуку стоили, КПД таких так же могу померить, у меня таких много, я светильники себе делаю, почти все лампочки перевел на самоделкины. не перегорают вообще, несколько тысяч эксплуатирую... Одноваттные могут оказаться дешевле + КПД выше. + свет еще более распределенный... Когда я делаю светильники "для человека", я использую несколько ниток в параллель, и через 6-10 диодов перемычки кидаю между нитками, чтобы не было разброса тока по ниткам. Т. е. можно на один источник тока несколько ниток маломощных повесить. Я так 1,5 года назад на веранду изготовил светильник на Минвеле 180 Вт, ниток 10ть в параллель поставил, без проблем. Теперь дикие кошки жмуряться, когда днем свет включаю. Если белые для огурцов подходят, то какие лучше, теплый или холодный белый?
  10. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    А Вы чем питаете свои светильники что ветки паралелите? Драйверами или как Виктор БП компьютерными? По огурцам у практиков лучше уточнить. Я бы наверное теплые белые попробовал, т. к. свет от них на солнечный больше похож, да и лупят они не так сильно как холодные.
  11. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Эту ссылку уже давали:
    https://geektimes.ru/post/293045/
    Очень рекомендую внимательно почитать и самим сделать выводы.
    Ещё напомню, что светильник на "белых" является универсальным, я например, рассадные светильники использую в гараже...
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    все примеры в статье господина СВЕТОТЕХНИКА ;), приводились для микрозелени и салата...;)
    Да. для микрозелени и салата важна ЛИСТВА ! и при недостатке света, они увеличивают площадь листьев ... что и надо потребителю...:)
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Можно подискутировать дальше :hello:
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А зачем, если есть монохромные?
    На вскидку:
    1-Белый, это тот же синий, только покрытый люминофором. Да, там есть "нужные" спектры, но там много желтого и зеленого, да они нужны как сейчас уверяется, но не в таких же количествах.
    2. При преобразовании на люминофоре расходуется не малая часть энергии.
    3. Помимо деградации самого кристалла, тут прибавляется еще деградация люминофора. Через определенное время спектр будет сдвигаться в сторону самого кристалла, т. е. со временем становиться синим и это не обратимо
    4. Белый специально сделан для человеческого глаза и все потери и недостатки они оправданны в связи с этим. Но зачем это растениям?
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я тут подглядываю, но ничего не пишу. Про белый свет не в курсе.
    ИМХО деньги на ветер, если подсвечивать 0,5м2.
    Про сотки-гектары не берусь судить.
