1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. voxy1
    voxy1
    voxy1
    1. Для дома (сухого помещения) и экспериментов сгодятся и драйвера без гальванической развязки.
    Для теплиц, влажных и общественных мест я (да и СНиПы) рекомендуют безопасное низковольтное питание. Я бы и на даче сделал так.
    2. Не люблю когда прибор (не важно какой) греется. Срок службы сильно зависит от условий эксплуатации.
    3. Простейший (дешёвый) контроллер для лент позволяет регулировать световой поток большой мощности.
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Эсл 50 вт (площадь не знаю) Я ориентируюсь по расстоянию до лампы ...
    помидорки только до пикировки есть фото
    Ничего не тянет. Зеленые. корней много. Что еще нужно ? Гламурный розовый свет ? :)]
  3. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Вот это как раз может быть и спорным. я как раз и пытался сказать несколькими постами выше, что все нужно проверять. Взять меня. купил на Али красные и синие диоды у одного и того же продавца. Провел измерения. Выяснилось, что КПД синих почти в 1,5 раза выше КПД красных. Т. е. на 10 Вт закаченной мощности, синие и красные диоды порождают примерно равное кол-во фотонов. Разные технологии. Далее, если полагать, что люминофор, нанесенный на синий диод, практически все фотоны переизлучает, то фулспектр, или белый диод будет иметь КПД ниже, чем оригинальный синий, но кол-во фотонов окажется таким же... Но синий или белый заметно дешевле... Может нет смысла упираться и "вкладываться" в красные диоды?
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Только белых нужно 1 млрд на 1 млн синих. Когда емкость рынка огромна, цена падает. Шаг в сторону от ширпотреба приводит к росту цен. Синие - это экзотика по сравнению с белыми диодами
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    если было бы так все просто...:)
    ВАЖНО соотношение спектров. В красной зоне самый активный фотосинтез .
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    не знаю ... рынок у ТОПДИЛА на ебей: ;)
    - синий - 7р /шт.
    -белый 6500к - 16, 5 р./шт...:)]
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    у меня тоже помидоры зимуют под 4 красных на 1 синий и без солнца. Есть сорта-гибриды и прочее, которые названия у меня нет или из семечек не выратить, как итог зимуют на даче и в следующем сезоне снова перебираются в теплицу. Под НГ заметил, что помидоры завязались. В феврале красные будут прямо дома:)
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Все дело в питании.
    У меня не драйвера, а БП от компьютера, доработанные @viktor50 :super:
    Красные потребляют не 600мА, а 400.
    Синие не 600мА, а 390.
    Синекрасная люстра потребляет 3,21Ах13,48В=43Вт, а фулл чуть больше.
    Плюсов три:
    1. можно гибко навешивать нагрузку кратно 13В.
    2. светики работают в более щадящем режиме, арматура греется мало, +29-30°С
    3. надеюсь и ресурс израсходуется не скоро.
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    сейчас белые одноваттные по 4 руб 17 копеек там, где беру... Если КПД окажется выше красных...
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    68 р и 162 р - есть разница ? :)
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    :) тогда нормально.
    Я просто считаю всегда на 600мА.
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    согласен, я для помидор и дальше клепаю 4 красных на 1 синий. А для огурцов может можно белыми?
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    ну почему нет ? :)
    Все агрокомплексы выращивают огурцы на ДНАТе...
    Огурцы не жалуются.
    Все будет зависеть от мощности лампы.
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Вся "движуха" вокруг узкополосных СИД нацелена ТОЛЬКО на экономию электроэнергии...
    Если будет много белого света - то тоже все будет расти замечательно !
    Тут стоит вопрос о КПД: сколько потратили - сколько получили.
  15. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Синие покупал в 2016 году по 15 руб за штуку
    https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-3W-45mil-Chip-Royal-Blue-445nm-460nm-LED-bead-diodes-plant-grow-light-lamp-parts/32471041297.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.RV0VfM
    и измерения показали КПД выше 40%.
    М. б. это были качественные диоды, поэтому и дорогие, не помню почему решил брать именно их... М. б. потому что синих много не нужно, цену решения красные определяют...
    А белые (теплый и холодный) 1 Вт брал 4000 штук по 3 руб. 80 коп
