1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Первые пару светильников на алюминиевых гардинах, на 2 странице картинку показывал:
    Расстояние между диодами 5см (от центра к центру), теплоотвод должен быть нормальный. А последующие посмотрим, есть знакомый на металлобазе, может быть что-нибудь поинтереснее найдет к тому времени как диоды приедут. Монтировать думал на термопасту и клепки, ну если объясните как можно плоскость звезды припаять к плоскости профиля - могу и припаять, хочу паяльник маленький паяльник.jpg и мультиметр мультиметр.jpg заказать. А если диоды придут на пасте к звездам, их тоже разбирать и припаивать придется? Что на 700ma не стоит эксплуатировать я уже понял поэтому и указал в прошлом сообщении 600ma.
    Хотелось бы чтобы от 1 драйвера питалось хотя бы 10-15 (а то и 20) диодов. Синхронно синие и красные это в смысле на один драйвер? Вот так что-ли?
    Что-то чем дальше, тем страшнее, что с этими драйверами на столько все сложно? Можете дать мне ссылочки на драйвера? Например: вот такой драйвер потянет 10 синих диодов, такой 20 красных ... подключить их так-то так-то надо, а если еще и с картинкой, так вообще цены не будет. :)
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Звезду к профилю паять не нужно - там площади контакта с избытком. Светодиод на звезду должен быть припаян, а китайцы ныне халявят и садят его на пасту, а тут в этой теме вообще ужастики рассказывают про алюминиевые "пуза" у светодиодов. Я то сам таких не видел.
  3. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @Genesisnvkz, что то я не способен Вам помочь. Если у Вас паяльника и тестера нет, то Вам м. б. проще к своей задаче кого-нибудь привлечь? Может есть знакомый радиолюбитель, он и поможет изготовить?
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Genesisnvkz, по красным вариант 2. 15 шт по факту будет 2.4*15=36в. По мощности вы не так считаете. Не 15*3=45вт, а 15*2.4*0.6=21.6 вт
  5. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    А это реально припаять диод к звезде, если на термопасте придут? Если паяли объясните как и надо ли?
    Вроде все заказал, кроме источников питания:
    100шт. красных Deep Red 660nm 3w - 1350р.
    50шт. синих Royal Blue 445nm 3w - 386р.
    50шт. теплых белых Warm White 3000к 3w - 386р.
    20шт линеек холодных белых Cold White 12v 7w 36 SMD 8520 0,5m 6000K- 1212р.
    10шт. линеек теплых белых Warm White 12v 7w 36 SMD 8520 0,5m 3000K- 607р.
    Паяльник 60W, 50-488C - 948р
    Мультиметр с термометром - 814р
    Итого: 5703р.
    Уже почти есть. :) Да мультиметр протерялся где-то, а паяльник есть, но большой. Руки откуда надо растут, Вы главное постарайтесь помочь и все обязательно получится. :)
    Значит эти драйверы прекрасно подойдут? Итого 1 драйвер на синие и 2 на красные?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Реально, если у них площадка не алюминиевая и навык имеется. Без навыка трудновато. Почитайте, здесь кто-то делился опытом пайки на утюге. Я свои паял феном паяльной станции на сплав Розе, чтобы меньше прожаривать.
  7. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    @Strangeman, я терпеливый и усидчивый, а навык с опытом приходит. Про утюг видел гдето в теме. Смысл в том чтобы на утюге звезда раскалилась до расплавления олова, потом диодик шлеп и охлаждаться?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Примерно так. В оригинале их паяют на специальный пастообразный припой.
  9. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Работает светодиодная лампа теплого белого света:
    -температура 2700 К
    -индекс цветопередачи Ra, больше 80
    -световой поток 1500Лм
    -мощность 18ВТ
    -температура колбы лампы 36 градусов
    Пытаемся разбудить "годовалый куст - КЕ 2"!:hello:
  10. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    @Genesisnvkz, в радиолюбительстве и в электротехнике самое главное-
    -электрическая принципиальная схема - по ГОСТ - ПЭ3!
    -сможете нарисовать и выложить...!?
    Коллега, я вам не советую пробовать паять светодиод к "радиатору"- это весьма ответственная операция, тем более в первый раз! Приклейте его на "термоклей"!
  11. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Нарисовать то может и смогу, только что рисовать сам еще не разобрался.
  12. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
  13. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    В том то и дело что с драйверами еще не определился. Все молчат что-то, отцов основателей темы вообще не видно. :(
    Кстати пасту паяльную на али тоже нашел.
    Один светильник думаю сделать 500*400мм - 30К:10С:10ТБ:2линейки ТБ: 2линейки ХБ. Вот от этого уже стоит плясать в выборе драйверов. 2 драйвера на красные (по 15шт на каждый), 1 на синие, 1 на белые, и 1 блок питания какой-то на 4 линейки. По мощности получается:
    Не пойму откуда берется коэффициент 0.6 при подсчете мощности? И этот коэффициент применяется только к красным или к синим и белым тоже?
    К30шт*2.4v*0.6=43.2w
    С10шт*3.3v=33w?
    Б10шт*3.3v=33w?
    Линейки4шт =?
    Осталось определиться какие конкретно нужны драйвера и блок, единого мнения нет. :( Рисовать сегодня не буду, поздно уже - лень комп включать.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если найдете БП PS 6361-02, то его переделка совсем элементарная, любой начинающий радиолюбитель с этим справится. С питанием этим блоком один большой плюс, что добавляя напряжение с 13 до 13,5 вольт, ток можно поднять от 200 ма и до 600 ма (трехваттные сд). Можно отключать любое количество сд (красные отключаются по 6 штук, синие, зеленые и белые, если такие ставите, по 4 штуки), в зависимости от той нужной вам в данный момент мощности или соотношения красный - синий. Стандартными драйверами это не сделаешь, там можно только драйвер отключить от сети. Нужно в таком случае ставить несколько драйверов небольшой мощности. СД не рекомендую припаивать к звезде, если по какой то причине сд выйдет из строя, будет потом гиморой с его перепайкой. Вполне нормально стоят сд через термопасту, я пользуюсь пастой КПТ 19, одного тюбика хватит штук на 100 сд. Ни один сд не перегревается на токе до 600 ма на нормальном по площади дюралиевом профиле. За то если нужно перепаять сд, то это займет пару минут максимум, отпаиваешь ножки сд от звезды и впаиваешь новый, подложив со спичечную головку каплю пасты под новый сд.
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Это не коэффициент, а величина тока который выдает ваш драйвер 0,6 Ампер. Но вам при подборе не нужна мощность, а нужно напряжение. Считаете количество диодов, их суммарное падение напряжения, результат должен попасть в диапазон указанный производителем.
    Сюда 4 ваших драйвера 600ма с выходом DC30-42V
