1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    для космоса могут использоваться сверхдорогие материалы, которые не по карману
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    да что рассказывать. Если нужно сохранить сорт или нужно оставить именно этот помидор, потому что именно на этом кусте много плодов, вкус особенный и т. д., просто отрываете пасынок или верхушку и ставите в воду. Даже при тусклом естественном освещении помидор дает корни. Когда корешки нарастут в пару см, сажаю в землю и под биколор... При +10 они почти не растут и к весне вырастают до 50 см, можно обламывать, снова корни или как угодно - помидоры все терпят. При +20 они начинают плодоносить, требуют полива почаще и прочее. У меня зимуют на даче, если уезжаю на несколько недель приходится делать автополив. А если раз в неделю появляюсь - поливаю раз в неделю, выживают.
  3. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Я думал вы полностью кусты выкапываете и в горшки домой на зиму под диоды, весной опять в огород и никакой рассады растить не надо. :)
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    ну а у меня другой подход - тяп ляп и готово. + плохой теплоотвод, но эксплуатирую на 50% от номинала
  5. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    если сорта доступны в магазине, то проще их из семечек вырастить. А если семечки данного сорта не доступны, то можно рассаду выращивать из старых помидор.
    помидоры за сезон 4-5 метров вырастают, как то напряг их оставлять как рассаду на следующий год:)
  6. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Вот картинка с даташита на диоды Cree, она должна быть честной. Мало зеленого, мало и красного 660 нМ, много желтого. Судя по этой картинке, можно вместо синего диода ставить самый холодный белый, в нем есть зеленый спектр как и во всех остальных, но гораздо меньше желтого, оранжевого и прочего. Правильно я разглядел? Cree spectr.jpg
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Нет жёлтого и оранжевого спектра... Есть зеленый в диапазоне 500-600нм.
    Диапазон ФАР400-700нм поделили только на 3 зоны: синяя, зеленая, красная...
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Я и умножал на 600мА...
    Принято 3вт СД питать 600мА... Это ОПТИМАЛЬНО.
    Почему у вас красные при токе 600мА потребляют 2.2 - 2.3 в?)
    Я видел тест красных от Чанзона, которые при 600мА потребляли 2.8 в...
    Неужели вам повезло, и китаец вам прислал сверхкачество?)
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я делаю 600 Вт источник напряжения на 48 В и завожу в теплицу безопасное напряжение. на каждый светильник ставлю LM317 в режиме источник тока. И по мере надобности подключаю эти светильники на магистраль 48 В.
    Плюс - нет 220 В в теплице и можно плавно наращивать мощность. ну и нужно включать/выключать один БП
    Минус - занижаю КПД, так как на LM317 теряю 2-5 В
    в принципе, светодиоды - почти стабилитроны и их можно повесить на магистраль 48 В без доп стабилизации, ну будет плавать ток +/- 20%. И будут чаще гореть диоды, и в холодное время будут светить тусклей, но КПД поднимется. Так victor50 поступает. Но предпочитаю страховаться и ставить источник тока дополнительный
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    2,8х0,6=1,68 ватта. 3,7х0,6=2,22 ватта. Где здесь 3 ватта:aga:, даже с напряжением в 2,8 и 3,7 вольта?
  11. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Если Вы хотите экономить ЭЭ, то оптимальней питать на 50% от номинала - есть и такое мнение. Поясню.
    Чем больше ток, тем выше напряжение. И диод начинает больше греться. Кол-во фотонов практически пропорционально току. Но при повышении тока растет напряжение на pn-переходе и КПД падает. Более того, если плохой теплоотвод, то чем больше ток, тем горячей кристалл, меньше энергия фотонов - еще ниже КПД! Но если мы остаемся в нужных нам 660 нМ на красном диоде - снижение КПД из за плохого теплоотвода нас не сильно парит, так как кол-во фотонов для фотозинтеза остается неизменным. верно?
    На днях я кратко описывал свой опыт с КПД красных и упомянул, что они запитаны были током в районе 364 мА, 19 штук последовательно и напряжение получилось в районе 41 В.
    Мои диоды с Али при токе 360 мА имеют падение всего лишь 2,16 В при Тна поверхности брюшка-радиатора в районе 25 цельсий... Вот это оптимально!
    Понимаете, если Вы сами пишете, что биспектральные используют для экономии электроэнергии, то вроде как тогда нужно "вкладываться" и экономить на ЭЭ, а не на диодах. Верно?
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Хорошо, пусть нет желтого. А все же, какой диод лучше использовать для огруцов? холодный белый + красный 660 нМ? или искать еще зеленые с хорошим КПД?
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Может он одноватные так нагружал? как то слишком, я несколько раз покупал 3хватные красные в разных местах и разных производителей, но чтоб 2,8 В на них падало - не было у меня такого. на 1 Вт может быть...
    2,8 В при токе 600 мА- это признак того, что Вам впарили 1 вт диод как трехваттный...
    у одноватных кристалл визуально меньше...
  14. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
  15. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    Попробуйте к ful...прибавить 3000 К чтобы было 50:50
