1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Потому, что все ответы уже не один раз давались. Думаете кому-то интересно каждый раз отвечать на один и тот же дурацкий вопрос про "вольты, потребляемые светодиодами"? :)
    Косинус фи для конденсаторного блока.
  2. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Так можно диод вместе со звездой перепаять на новый, звезда то по-любому на термопасте.
    Да где ж я его найду, на сайтах местных магазинов посмотрел не нашел. PS 6361-02 прям в маркировке должно быть?
    Да плюс внушительный например для бокса в отдельной не жилой комнате, где ни свет ни шум куллера жителей раздражать не будут, 5-6 светильников запитал от одного БП и горя не знаешь. А в моем случае кроме данного бокса, еще 4 окна (в разных жилых комнатах естественно) там уже по любому драйвера предпочтительней. поэтому и светильники для бокса паять надо начинать окончательно определившись с источником питания, дабы потом не перепаивать.
    Ни на фото ни на вновь разобранном БП маркировки микросхемы не увидел на основной плате, увидел только на маленькой микросхеме (где питание входит) написано 76V0A но маркировка ли это?
    Нашел на али пасту из сплава: Sn42Bi58 и температурой плавления: 138 °C, 600р за 2 шприца по 50г. Такого количества на 200 диодов должно хватить?
    Если не интересно хотя бы ссылкой кинуть на сообщение с ответом, можно даже больно. :)
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В этих бп куллер запитан через блок с термосопротивлением, при незначительных нагрузках в районе 100 ватт, его практически не слышно. Эти блоки можно на Ибее выписать, это довольно спецефические блоки, у нас на работе откуда то выбрасывают списанные системы типа компов, то ли какие то накопители, не знаю. В них эти блоки питания и еще по два куллера обдувают материнскую плату и еще какие то блоки. У меня таких бп несколько штук:|:, один сделал под ток до 25 А. Там все упирается в амперметр, чтобы он смог замерить такой ток. Обычные малогабаритные амперметры меряют до 10 А. Брату отвез, но он ноль в этих делах :aga:, ему сделал без амперметра вольтметра и регулятора напряжения. Сразу выставил внутренним подстроечником 13,3 вольта на выходе и отвез два светильника. 7 светильников разной мощности у себя еще осталось:|:. Один двухметровый из одноваттных сд для подсветки орхидей, 4 по 130 см из них 2 из одноваттных и 2 из трехваттных и два по 70 см из трехваттных. Одноваттные, это первые светильники, теперь делаю только из трехваттных, тогда больше возможный диапазон регулировки по мощности, а цена одинаковая, что одноваттных, что трехваттных сд.
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    еще как по феншую. Если эксплуатировать в комнатных условиях то этого достаточно.
    Про перегреть светодиод у меня следующий опыт. Вместо утюга брал я электрическую плитку типа "блин" и регулировал температуру блина с помощью китайского пит-регулятора.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Full-Set-REX-C101-Temperature-Controller-With-Thermocouple-Digital-PID-Temperature-Controller/32607842960.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ZirR3H
    Припаивал на алюминиевые платы светодиоды. Если использовать сплав Вуда, Розе, то все чудесно. Но я для уличных светильников решил паять свинцовым ПОС-40 и грел по полной. По началу провонял весь дом, клеевая основа алюминиевых плат и краска на них почернела и обуглилась, пока не научился держать нужную температуру, но диоды все целы. Возможно, несколько штук механически развалились от температуры, типа ножки отвалились, не обращаю внимание на расходы... Паял синие диоды, красные не пробовал. Так что скорей всего выживут, не так то просто сжечь внешним нагревом современный сверхмощный.
  5. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @Genesisnvkz, Victor 50 предлагает использовать переделанный 12 Вольтовый источник современного ПК в качестве БП для диодов. Но он использует диоды скорей всего на звездочке и хорошенько прикрепляет эти звездочки к радиатору. Если хотите идти по этому пути - изучите внимательно его методику. Виктор подбирает диоды по параметрам и дальше собирает в последовательные цепочки с одинаковым напряжением в районе 12,5-14 вольт (пусть будет 13,1 вольт) при одном и том же токе. Далее переделывает 12В бп в нужное ему напряжение, пусть будет 13,1 вольт и эксплуатирует с хорошим КПД. Поскольку его БП стабильно держит напряжение, а светодиоды на хорошем теплоотводе, то все мирно работает.
    Если для Вас это сложно, то можете "извратить" методику Виктора и вместо одного диода в цепочке поставить резистор и тогда упростить себе задачу. Вы потратили уже 5000 тыс рублей и у Вас есть 12 вольтовый рабочий БП. Прочитайте методику Виктора и постарайтесь ее реализовать в упрощенном варианте... Виктор ставит 4 синих или 6 красных и питает от 13 с чем то вольт. Вы можете ставить 3 синих и резистор, 5 красных и резистор и питать от 12 вольт.
    Номинал резистора посчитаете по закону Ома для участка цепи, школьная физика:)
    @viktor50, если я что то не правильно понял или не так излагаю, извиняюсь заранее, поправьте:)
  6. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Как я понимаю, питание красных светодиодов - 40 шт
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    не все так просто. На мой взгляд:
    1) нужно измерить ВАХ реальной партии светодиодов, а так же подбирать диоды в цепочку по методике Victora50
    2) При нагреве ток через диоды будет возрастать в такой схеме. И они могут сгореть. Поэтому желательно иметь запас по току.
  8. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Я диоды тоже на звездочках заказал, и прикреплять буду хорошо. :) А с компьютерный БП в любом случае переделывать надо, т. к. при отсутствии потребителя на 5 вольтовой ветке и нагрузке на 12 вольтовой ветке, блок будет вырубаться по защите я так понял, да и 12 вольт не удержит, опускаться будет. Весь вечер пролазил, и видео смотрел, там такие дебри, мне не по зубам. Придется все таки с драйверами пока. :(
    Вот примерно накидал светильничек для бокса:
    Размеры 50х40см (0,2м2) - 130W
    50шт. 3W диодов + 4 линейки (2-6000К, 2-3000К)
    Соотношение цветов 25К:13С:12ТБ+линейки
    Подключение диодов последовательное, линеек параллельное.
    Посмотрите нигде не затупил?
    И еще вопросик длинна проводов между диодами 20-30см ничего страшного?
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    У компьютерных БП действительно есть какие-то выходы, которые нуждаются в нагрузке без них они могут не запускаться или срываться генерация. Я не специалист в схемотехники компьютерных БП и никогда глубоко не вникал, но если что - всегда можно взять и нагрузить нужный выход резистором... Например взять купить 5 Ом 10 Вт резистор и вовесить его на 5-вольтовый выход, если без него никак, А дальше с ростом тока по 12 Вольтам если у Вас будет напряжение опускаться - это даже плюс для Вас, будет ток через диоды стабилизироваться:)
    Victor50 собирает универсальное решение, он может добавлять и уменьшать кол-во диодов, а ток в каждой цепочки остается стабильным - он нашел БП, который стабильно держит 12 Воль независимо от нагрузки. Т. е. Виктор от одного БП может запитать и 30 и 130 диодов. Может Вам это не нужно?
  10. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Как раз таки это оптимальный вариант. Сообщением выше светильник 130Ватт, драйвера на него выйдут 1100р. Таких светильников будет 4шт*130W=520W и 4400р на драйвера, согласитесь проще от одного БП все запитать, выключателей маленьких наставить и регулировать каждый светильник как душе угодно?
    И никакие резисторы не помогут, напряжение все равно будет падать, и при 12в не выдавить из непеределанного блока 0.6А, соответственно диоды будут светиться в пол силы если не меньше.
  11. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Скорей всего из БП Виктора 520 Вт по 12 В не получить. Но лучше это у него спросить. Но можно взять 2 или 3 штуки:)
    Про драйвера 1100 руб за 130 Вт - видимо это китайские, ничего не могу сказать про качество. Боюсь использовать. БП могут и свистеть, и пожар устроить, и сдохнуть в самый не подходящий момент. Боюсь БП noname, паранойя у меня:) Victor50 использует HP и это внушает оптимизм. Я в качестве драйверов Минвел, но это дорогие, самые дешевые и не самые экономичные у Минвела что-то 20 руб за 1 Вт...
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Genesisnvkz, вот прям первый блок брать, уже косяк. 13*3.4В=44,2В пытаетесь запитать драйвером с диапазоном 30-42В
  13. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Да, косяк. А если минимальное напряжение на драйвере чуть выше 45-75V 30-40W, но и ток минимальный тоже чуть выше? Или китайцы все-равно врут с характеристиками и прокатит? :)
    C13шт*3.4V=44,2V*0.6A=26.52W
    Б12шт*3,4V=40,8V*0,6A=24,48W
    K25шт*2,4V=60,0V*0,6A=36.00W
    Запитать от 3 драйверов 45-75V 30-40W 600ma? Или все-таки не желательно и погорят синие и белые диоды на первых двух ветках?
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Чуть не считается, надо в диапазон ближе к середине попадать. И не считайте мощность, она только путает вас
  15. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    C13шт*3.4V=44,2V*0.6A=26.52W на драйвер 10-18*3W 30-60V 600ma - 365р.
    Б12шт*3,4V=40,8V*0,6A=24,48W на драйвер 10-18*3W 30-60V 600ma - 365р.
    K25шт*2,4V=60,0V*0,6A=36.00W на драйвер 18-30*3W 54-105V 600ma - 520р.
    или можно взять драйвер 30-40W*1W 45-75V 600ma - 220р? Он просто гораздо дешевле.
    Теперь то все надеюсь правильно?
