1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А вам именно 45 шт. надо?
    39шт не пойдет?
    А то за 45 шт. придется переплачивать за драйверы.
  2. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Попробуйте такой найти. Мечта. 90 Вт. КПД 92%. Варианты подключения фиксированные 350/500/700 мА
  3. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Это походу заготовка радиатора-трансформера под фитолампу. Нужно сконцентрировать излучение - сложил, нет - разложить на макс площадь;)
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Лампа - трансформер...
    Для интерьера будет интересным объектом.
    IMG_20180115_141233.jpg IMG_20180116_081313.jpg IMG_20180116_081230.jpg IMG_20180116_081246.jpg
  5. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    В принципе, если по паре крайних СД не цеплять, то 39 получится. Можно и так.
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    таких 2 шт.
    где покупать будете - ваше дело. Главное маркировка в 60 V должна быть.
    Есть такие же только без корпуса.
    на один драйвер последовательно размещается : 6 синих + 14 красных
    это будет: 6 х 3.6 + 14 х 2.5 = 56.6 V
    а на второй драйвер: 7 синих + 12 красных = 55,2 V
    в сумме получается 39 шт и пропорция 1с -2 к
    При монтаже светодиодов это нужно учесть .
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Один синий к двум красным считаю, что очень много синего.
    Надо один к трем-пяти красным.
    Качество тех и других проверить нечем, поэтому сейчас провожу опыт.
    3 января зацвел карликовый томат при включенных 8с30кр 3Вт. 1 к 3,75.
    И тогда же подключил дополнительно четыре синих. 12с30кр 3Вт. 1 к 2,5.
    Вчера еще были цветы, а сегодня не стало. Томат сбросил цвет.
    Вывод - синего ему много.
    PS1. Полкой ниже живут такие же томаты, того же возраста, в такой же земле, но под другой люстрой, в которой 28 фулл и 12 красных трехваттных светодиодов.
    Томаты зацвели позже чем те, над которыми издеваюсь, на два дня.
    Сейчас у них на каждом по 4 кисти. В каждой кисти от 4 до 6 цветков.
    PS2. Подкармливать не стану, потому что провожу опыт.
    В одинаковых условиях. Это важно.
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    У нас в ашан лампы сд для растений с цоколем е27 на 15 вт привезли... По 2500р.
    166р за 1 вт. :)]
    :hello:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Имхо 5 фулл это 2с + 4 или 5кр по току. А по спектру 1с + 6кр.
    650 и 660 - тут ничем не подскажу.
    Фулл 380-840 было написано на конверте.
  10. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Считать по свету более корректно.
    Чего и сколько излучается. Что потребили это Ваши расходы.
    А что прилетело это питание растишек.
    И про эффективность переизлучения люминофором помнить не лишне.
    IMHO.
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Я считал, что уже переизлучил люминафор.
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Нет. Я же скрины с спетрофотометра выкладывал...
    У фулл соотношение СК 1:3 + 10% ИК
    По общему синему и красному получается одинаково:
    1с - 3к равно 5 фулл
    Но 5 фулл жрут больше...
    И спектр будет разный. Но ммоль синего/красного будут почти одинаковы.
    В этом эксперименте можно выясеить на сколько критичны 660нм...?
    Будет ли визуальная разница?
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Как вы думаете какой % синих фотонов жрёт люминафор? :)
  14. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Я-бы, вот такой использовал, для 2-х матриц "фул-спектр по 50Вт."
    - и соответствующий вентилятор-куллер...!?:hello:
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Звездочка, это тонкий фольгированный стеклотекстолит. На ней три вывода + и три -. Сд припаивается на центральный вывод, допустим +, слева и справа от него то же + и +. Так же и минусовой вывод.
