1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Напоминую, про свой опыт - измерил КПД имеющихся у меня диодов, 660 нМ, напоминаю...
    Где-то с 15 января по 23 февраля эксплуатировал цепочку из 19 красных в воздухе - проверял на старение. Продолжил эксперимент именно с теми диодами, у которых измерял КПД. Т диодов в воздухе не мерил, но шипят как хорошо нагретый утюг. Все это на даче, приезжаю туда раз в неделю - поверяю. Два диода умерли. Один умер почти сразу и заменил на новый. Второй через 4 недели. Умирают следующим образом. Как будто внутри отрываются контакты и диод начинает продить но совсем чуть чуть. В итоге вся цепочка диодов горит но тускло. Начинаешь мерить - находишь один, на котором много напряжения падает - он и сдох. Но иногда начинает гореть умерший вновь при включении светильника или если по нему постучать. После нагрева вырубается. Еще пару раз цепочка разрывалась и приходилось по новой спаивать. Сколько часов горели диоды на токе 360 мА на воздухе без вентилятора сказать могу примерно - в районе 200 часов. Диоды спаяны ножка к ножке без проводов и теплоотвод только за счет самих диодов висящих в воздухе. Эксперимент решил прекратить когда умер второй диод, решил, что два умерло из 19ти, значит можно мерить деградацию. А то так они все поумирают и ничего не пойму:)
    В итоге в цепочке осталось 18 диодов запачканных минеральным маслом - масло заметно подгорело и линзы диодов стали желтыми - масло выгорело. Скорей всего часть излучаемых фотонов этот слой из подгоревшего масла стал улавливать, так что эксперимент оказался не совсем чистым. Но зато это масло еще ухудшило теплоотвод от висящих в воздухе диодов.
    Перед повторными измерениями в воде я засунул диоды в воду, подал напряжение, убедился, что защитное минеральное масло действительно выгарело и снова начались пузырьки от контактов, и покрыл уже все контакты безцветным лаком, после этого провел измерения. КПД получилось 27%. Я не стал покупать снова лабораторный термометр (я писал как то, что разбил), мерил обычным спиртовым уличным. За 12 минут 200 г воды нагрелось на 8,5 градусов.
    В общем так и не понял, что произошло, то ли сгоревшее масло создало доп поглащающий слой, то ли диоды деградировали работая на Очень высоких температурах - напряжение в цепочке падало с 41,2 до 38 В (19 штук). Возможно погрешность измерений. Но заметной деградации нет.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:светодиоды -расходники:)что хочем? пожизненного света:|:2-3 года и менять:pioner:уже 4 года горит 10w матрица не выключаясь! когда охлаждение и нормальное питание;) сколько еще будет гореть один бог знает
  3. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    Приветствую уважаемых участников топика!
    Подскажите, пожалуйста, по таким моментам:
    1. В светильнике будут использованы 4 вида сд: 1W- красные, синие, фулл и 3W - холодный белый. Почему именно белый 3W - не спрашивайте, логичного ответа нет, просто с него начала закупать сд, а потом только теорию читать. Планировала для вариативности освещения каждый вид сд сажать на свой драйвер плюс выключатель, и всех четырех свести потом в один шнур - так можно делать? Каких параметров должен быть такой шнур, чтобы вынести, так сказать, все задуманное мной бремя?
    2. Должно ли различаться сечение проводов для пайки для 1W и 3W или можно обоих паять сечением, скажем, 0,2?
    Заранее горячо благодарю откликнувшихся!
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @ZaDachka,
    :hello:погрешности из за тонкого токопроводника есть но они несущественны:|:соединять можно тонкими проводочками светики :)но выходы в розетку желательно потолще Ph-8.jpg использовал соединительные проводки из витой пары
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    1. можно. шнур обычный, который применяется для светильников, 0,75мм2 многожильный. Есть в продаже с вилкой и выключателем как для бра.
    Видимо вас пугают токи? Но они большие после драйвера при низком напряжении, а перед драйвером токи малые. Так что не стесняйтесь, собирайте в кучу и в одну розетку.
    2. можно 0,2. у себя применил 0,18мм2.
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Чтож вы творите то... низя витую пару на нагрузку ставить...плавится она и горит как спичка порой... возьмите любой провод для напряжения 220 вольт и будет вам счастье
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Dale85,
    :hello:гореть может все:|:соблюдайте технику безопасности и закон Ома...соединения идут в цепи светодиодов ;)скорее разорвет светик с "золотыми" проводами...запитку с драйвера согласен :hndshk:нужны толще проводники
  8. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Краснодарский край, климат.зона 7b
    Знатоки, с 0:21 у корейцев досветка рассады огурцов "теплым" светом? Что-то он сильно желтым кажется.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вот вот, именно технику безопасности. Сечение то может выдержать ток, а вот изоляция очень тонкая и возможность поражения током велика
    И дело не в том что током вас шибанет, а в том, что вы советуете допускать такую же ошибку другим.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Dale85,
    тогда ставить всем сетевым кабелем:|: и можно трогать с гарантией что не шибанет:|:у рабочего светильника в собранном состоянии трогать нужно выключатель и вилку...можно повесить табличку images.jpg для тех кто не в танке:pioner:
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    И правда...:)
    Ужас ! :)] чипы из Германии в Китай уже возят...:close:
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    :super::super::super::)]:)]:)]
