1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У меня типа этих. https://ru.aliexpress.com/item/200PCS-New-product-black-soft-lens-LED-3W-LED-Chip-hight-power-230LM-thermostability-White-cold/32335121323.html
    При таком токе КПД выше и жить будут дольше.
    Тянутся, значит, не в 660нм дело. 440нм мало? Но на вид нейтрально белый, не должно быть слишком мало 440нм.
    Если топится прямо, без теплового насоса - нет проблем. Разве что жидкостное охлаждение сделать, как вариант. Набирайте светодиодов, чтобы освещенность была от 12000 люкс и будет расти и плодоносить, а теплоноситель в батареи.
    Конечно! В Ваших условиях это лучший вариант.
  2. netraktor
    netraktor
    netraktor
    Из за того, что прошлое лето в подмосковье было похоже на полярную ночь, решил дополнить свою теплицу освещением. Остановился на диодных"фито"матрицах. Существует немало видов и я, для себя, разделил их на два больших класса: брендовые и китайщина. Брендовые очень хороши но стоят просто конских денег (3-5т.р. за 50Вт), и все работают от драйвера. Китайские бездрайверные стоят дёшево (120р за 50Вт) но, в них нет УФ, и чтобы заменить один брендовый, по освещённости, надо 3-4 китайских. Ещё у них немного не соответствует спектр.
    Ставить эксперименты решил конечно на китайцах) Всем матрицам нужно хорошее охлаждение. Китайские выполнены на алюминиевой подложке, которая ни разу не ровная) - пришлось выравнивать и полировать.
    Охлаждение двух видов. Воздушное - подойдет кулер от процессоров АМД (больше -лучше), и жидкостное. Жидкостное чтоб развязаться с температурой в теплице и большим количеством вентиляторов на кулерах. Матрицы прикрепил на алюминиевый профиль 20*40 (естественно через термопасту) воду гонять поставил аквариумную помпу, а охлаждает это всё радиатор печки от "Нивы" с вентилятором от системника. По эффективности конечно жидкостная система лучше в разы! Рекомендую именно с ней заморочится (не забывайте про заземление! Там 220вольт). Внешний вид конечно пока у ламп не ахти, но допиливать буду позже.
    Резюмирую так: всё очень хорошо растёт даже в самом тёмном углу чердака, всё реально сделать своими руками и не дорого. Китай потребляет в 3-4 раза больше энергии но с задачей справляется, а разница в цене с брендовыми колоссальна! Ну и если брендовый перегорит то это реальная боль). Всем удачи в экспериментах!
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это не ноухау - светодиоды с ультрафиолетовым кристаллом и трехкомпонентным люминофором существовали давно. Снизив энергию фотонов - сдвинув первичное излучение на 400нм, удалось увеличить КПД, но при этом появился провал в голубой области, характерный для обычных белых светодиодов, хоть и не такой большой. В итоге имеем высокую цену, чуток лучше коэффициент цветопередачи и посредственный по нынешним меркам КПД. 100лм/Вт против 150 у современных с синим кристаллом.
  4. netraktor
    netraktor
    netraktor
    Вот на воздушном охлаждении.
  5. netraktor
    netraktor
    netraktor
    Пробовал ставить такую матрицу в 50Вт прожектор, но успеха небыло. Подруга, которой отдал потестить его, вернула с вердиктом не растёт и тянется. Или перегрев (радиатора с пассивным охлаждением) значительно смещает спектр матрицы, или просто диод паршивый, китай все таки!)
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @netraktor,
    :hello:сколько вся мощность светильника на водяном охлаждении ? матрицы количество и мощность? :)
  7. netraktor
    netraktor
    netraktor
    Состоит из двух модулей, первый 10шт по 20Вт и второй 3шт по 50Вт. Выполнен из алюминиевой профильной трубы 20*40*1.5мм. Действительную мощность не мерил. При окружающей температуре в 25-28 С вода в системе 38-40 С. влажность воздуха 50-65%.
  8. netraktor
    netraktor
    netraktor
    Вот эти матрицы
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ясно:|:валяются радиаторы с холодильного оборудования teploobmennik-radiator-kholodilnogo-shkafa-shkh-0-6m1-2-7651043.jpg все думал куда приделать:)спасибо за идею:hndshk: поставлю подобие в теплицу будет и свет и обогрев:cool:
  10. netraktor
    netraktor
    netraktor
    Помпа
  11. netraktor
    netraktor
    netraktor
    Разобрал сейчас прожектор, причина ясна. Выгорает дешевый люминофор, даже визуально поменял цвет. Охлаждать их надо хорошо!
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    "колорифер" сделаю типа такого:|:
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0002 (2).jpg вот такие куски радиаторов только только на 50w :|:магазинные фонари работают на износ по теплу
  14. netraktor
    netraktor
    netraktor
    если приделать венткороб и пустить поток воздуха на них, даже небольшой, то будет сильно лучше. так с ДНАТами делают.
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Не показатель. Все зависит от окружающей температуры. У Вас в подвале данный радиатор может выше 40 градусов не нагреваться, а в боксе под сотку дойдет
