1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:согласен без возражения:|:при изготовлении это нужно просчитать в первую очередь:hndshk: и расчет радиаторов соответственно
  2. GanievRus
    GanievRus
    GanievRus
    При работе с мощными светодиодами желательно использовать средства защиты глаз, типа очков с зелёным стеклом. Даже видео с фуллспектром тяжело смотреть.
    Поправлюсь: при испытаниях
  3. netraktor
    netraktor
    netraktor
    Вот по этому и начал водяное охлаждение городить, чтоб радиатор можно было из теплицы вывести на улицу в тень, а когда надо перенести внутрь)
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Имели ввиду повысив энергию фотонов удалось повысить КПД оригинального свечения? Энергия фотона с длиной волны 400 нМ примерно 3,1 электрон-вольт. Но все же такие диоды имеют несколько большее рабочее напряжение чем обычные синие? Либо у них фиолетовые с меньшей энергией, в районе 420-430 нМ и по честному назвали его фиолетовым. При этом узкий спектр оригинального они почти полностью давят, а люминофор дает более гладкие пики, вот и получают гораздо более широкий и плоский спектр при возможно том же напряжении. Если такие лампочки повесить в магазине, то обои для ремонта проще будет подбирать:)
  5. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    На мой взгляд у Вас радиатор не очень - считайте тепловой поток от каждого СД... Что имею ввиду? У Вас тонкий металл - 1,5 мм, считайте температурный напор между трубой и СД, он может оказаться десятки градусов. Если хотите на водяной радиатор перейти, то тоже считайте, какая нужна скорость прокачки воды по трубам, при низких скоростях воды будет поток ламинарный (без завихрений), и вода будет плохо работать, так как вода теплоизолятор. Нужна скорость, чтобы вода внутри бурлила, тогда будет хороший теплоотвод. Это при скоростях больше 1-2 м в секунду...
    В итоге самое простое - это сажать эти матрицы на толстый пошире кусок металла, а дальше как хотите. Что на трубки, что на трубки с водой медленной, будет работать отлично. Всегда можно рукой пощупать толстый металл и понять, что с теплоотводом и температурой. Если оставаться с водой на тонких металлических трубках, то подберите помпу нужной производительности, чтобы обеспечить скорость воды в турбулентном режиме, тогда тоже все будет хорошо. Если скорость воды низкая, то за счет температурного напора металл-вода и разной плотности воды она сама начинает перемешиваться, но это когда разница Тводы и Тметалла больше 20 градусов. Ну а идеально меситься вода при кипении - в электрочайнике так происходит. В приницпе, больше 100 градусов с водой у Вас металл под СД нагреваться не будет. Если это устраивает - тогда можно и не считать:)
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 436915949_w800_h640_tp031m.png для мощных матриц можно соорудить водяное (длинный профиль глушим с боков с помощью перегородок и герметика с отверстием под патрубок для слива воды Безымянный1.png далее по рисунку:|:можно очень мощные матрицы применить:cool:
  7. netraktor
    netraktor
    netraktor
    Создать ламинарный поток воды даже специально очень трудно! Прям очень при очень).при моей конструкции, в цирк. насосом это вообще не возможно. турбулентности там хватает. между матрицами и трубой (всё отполировано и притёрто) Залмановская термопаста. Толщина металла очень важна в системах пассивного радиатора, в обдуваемом меньше, а в жидкостном очень незначительно. Даже именитые производители ж. систем охлаждения процессоров выпускают для своих систем 1.5мм стенки теплоотвода. Лучше конечно медь, но дороже значительно чем алюминий. На счет теплоносителя, то я залью антифриз потом, когда все испытания пройдут и система окончательно будет построена. Скорость потока увеличивать нужно будет когда дельта температуры входящей и выходящей воды будет значительна. я вобщем пока не вижу проблем с моей системой, кроме её страшненького вида), но красоту и отражатели потом поставлю. Друг обещал тепловизор, когда принесёт можно будет нагляднее всё увидеть.
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Я бы тут или вторую помпу добавил или термореле, ну чтоб в момент кончины помпы не потерять все матрицы. Хотя ИМХО не получиться сделать герметично
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:герметик в автомагазине (красный тюбик 300*)брал для ремонта утюга тефаль (подошву для пара заклепил не отодрать) :)тоже алюминий
  10. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Прочитал почти всю тему. Кто такой топдил?
    Сам свечу китайскими fullspectr. С пассивным охлаждением от радиаторов процессоров. И белыми лампочками от 11 до 20 ват. Растюхи не жалуются хотя может я их не понимаю.
  11. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Мне бы Ваши заботы. У нас в Питере если солнца нет, то и тепла нет - нечего на улицу отводить. Только не понял, зачем антифриз?
    И не проще как-то разделить, отвод лишнего тепла из теплицы и СД-досветку? Что Вы там отведете на улицу? 1 КВт? Если без солнца в теплице жарко, то что делаете, когда солнце светит под 1 кВт на 1 кв метр?
    П. С. Если у Вас матрица снизу прикреплена и помпа встанет, то вода начнет кипеть и скорей всего матрица выживет. Так что воду в Вашем случае полезно в трубки залить из-за того, что они такие тонкие. А для расчета турбулентности нужно учесть гидросопротивление трубок, падение давления помпы на них. Так же наверняка Ваши матрицы висят на нескольких трубках и нужно как-то обеспечить равномерный поток по всем параллельным трубкам. Либо все последовательно собирать и дальше подставить ведро на выходе трубок и секундомером замерить прокачиваемый объем и прикинуть реальную скорость воды в трубках:) наверняка Ваша помпа какая-нибудь низконапорная:)
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Видимо если светить пару месяцев рассаду дома пока она маленькая, то вопросы расходов на электричество и общей электрической мощности можно не учитывать. У меня досветка в парнике - под 2 Квт, начинаю светить в августе, заканчиваю к декабрю. Приходиться учитывать сколько за электроэнергию платить? В следующем году может быть досветку в конце сентября буду включать по ночам, пусть думают помидоры, что ночью день наступил, а мне платить в 2 раза меньше за мои "золотые" помидоры
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Мне показалось, что Вы вначале рассказывали про воздушный вариант, вот я и влез с советами:)
    а они нормально работают на металлах? Реально можно мерить тепловизором на не толстых алюминиевых трубках? Разрешения и настроек хватает в них?
    У нас на работе тоже есть тепловизор, наши инженеры покупали смотреть на процессорные платы, где что на них греется сильно, но там везде металл... Я решил, что не справлюсь с этой хренью и не стал даже пытаться пробовать, почитал инструкция и загрустил:) Светодиоды излучают в том числе видимый свет, металл излучает, надо все учитывать...
    Вы же думаете измерить Ткристала СД? У Вас хоть матрица -кристалл, я все на "бусниках" делаю. Расскажите про опыт если дело дойдет до дела, заранее спасибо!
  14. netraktor
    netraktor
    netraktor
    В подмосковье так же) Я не на улицу отводить буду, просто долго объяснять) я под землю (под грядку) загоню тепло, закопал осенью туда змеевик из трубы. но это ещё не проверенный мой проект, потом напишу, когда потестю. Антифриз чтоб оставлять на зиму всё в тепличке. Про кипение продумал, поставлю термистор на 70 градусов у последнего диода, будет размыкать контактор всей цепи. матрицы все последовательны, помпа 300л/ч - за глаза! трубки 12мм. Пока дельта вход-выход не превышает 10 градусов морочится не стану.
  15. netraktor
    netraktor
    netraktor
    я, честно говоря первый раз буду им пользоваться. Не знаю даже какой он модели и что может) Думается что чем дороже, тем больше возможности и разрешения. Я всё равно по косвеным признакам судить буду, если тепловое пятно большое вокруг матрицы, то значит теплоотвод не достаточный. Если всё срастется то просто видео замеров сделаю, а потом вместе подумаем что всё это значит) Но там должно всего хватать с большим запасом!
