1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    :hello:
    вот вам пример матриц фуллспектра (бездрайверные) и биколор 1:3 - ожидаемо :)
    теперь я понял почему у супервинтика такой длинный лук ... он просто тянется! :)]
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:этож хорошо;)
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    а вы говорили, что это активный рост ! :)
    А оказалось что тянется и от густоты посадки, и от фиговой матрицы ...:hello:
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @RODENIS_11,
    :hello:тест на видео не о чем:|:там мощности не какие:)нужно тестить на 50w матрицах:hndshk:тогда и разговор будет, пока только экономия в освещении
    з-а.jpg вид растения не ахти какое рож.зв..jpg это же через 3 недели под фулспектром:cool:без коментариев видно...растить под одной температурой не камильфо:nono:тем более редис...не нужно играть светом:no:кроме него еще кое что знать требуется
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    @Supervintiks, ну там по факту - при одинаковой мощности :)
    Там не ставилось вырастить супер пупер.
    Эксперимент по преобразованию ЭЭ в фотоны ;)
    Эксперимент достаточно чистый. :super: Все замеры мощности есть. все стадии роста показаны.
    -можно констатировать, что это был не заказной, " однобокий " тест !
  6. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @Supervintiks, на форуме прозвучало, что СД стареют и начинают светить хуже со временем. На сколько хуже - не прозвучало. Но было высказано мнение, что диоды стареют из-за долгой эксплуатации при больших токах или плохом теплоотводе. Вот я и озаботился, что будет, если диод будет эксплуатироваться совершенно с нарушением режима - без теплоотвода, провел ускоренное старение - эксплуатировал месяц без радиатора. Вчера сделал фото. Диоды после работы без радиатора в течении месяца "почернели", оптическая линза и крышка зажелтели. Более того, материалы, из которого изготовлен СД, деградировали, я легко нажал на диод и он развалился на части (крышка, линза и сам СД) При этом КПД упало не сильно. Так что все очень прилично, у меня возникло ощущение, что если обеспечить режим при котором у диода не будет стареть оптика, то и сам диод не будет деградировать (при нашей жизни) Led_новый и сотаренны.png LED_660_После старения_2.jpg Led_660_после старения.jpg
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Виктор, эксперимент на несколько лет не готов проводить:)
    СД в моем эксперименте "клина" ловят не через 5 минут, а через 200 часов. Висят в воздухе без радиатора при токе 360 мА. В результате видны процессы старения материалов. А если просто 1 год ждать на нормальном светильнике с теплоотводом, то боюсь изменения свечения будут в пределах точности измерения и ничего не пойму. Через 3-5 лет работы мои СД диоды остаются внешне как новые и скорей всего КПД в них вообще не падает. Пожелтение линз и крышки в эксперименте с ускоренным старением - это признак старения полимеров. Полимеры при высоких температурах действительно быстро стареют - это свойства полимеров. Желтая линза и крышка помутнела и возможно это одна из причин снижения КПД диода. У меня возникло ощущение, что если "физических" изменений не видно, то и КПД диода может не сильно падает. Но может и не так. Например, возможно, идет разрушение поверхности кристалла со временем тем же свободным кислородом, который постепенно проникает через крышку и линзу СД. Но это совсем высокая наука... :)
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Да любые светодиодные лампы с большим количеством мелких сд не долго работают. У нас на работе длинные (длина примерно метр) сд лампы, там штук 70-80 мелких сд стоят в два ряда, общая мощность около 28 - 30 ватт. И радиатор на них довольно мощный дюралиевый, и написано, что гарантия 5 лет. Стоят в закрытых помещениях в аварийном освещении, горят круглые сутки. Не проработав и пол года уже несколько накрылись медным тазом :aga:. То ли там сд перегорел, то ли драйвер накрылся. Есть сд лампы точно такие, как раньше были 36 ваттные 120 см длиной. Они очень боятся плохого контакта в арматуре, чуть заискрит и лампе сразу хана:aga:. Разобрал один торец, там драйвер прямо в лампе, она вся из пластика типа трубка и с вдоль внутри приклеена лента с кучей сд. Так в ней на драйвере пробило конденсатор, аж вздуло его. Заменил на исправный, шиш там, наверное и микросхему выбило, в общем выбросил ее и купил новую.
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    С покупными СД-лампами ощущения как в те времена, когда катался на старой копейке, и копейка все время держала в напряжении - вроде едет, но нужно все время прислушиваться к шумам и стукам, доедет ли? Так и современные светильники и лампы, которые покупаешь в магазине, могут помереть в любой момент. На днях начала мигать СД-электролампа из Икеи, купленная за большие деньги, 13 Вт фирменная Икеа. Все производят лажу. При этом все, что сам делаешь - практически вечные светильники. Собрал, включил и забыл. Ну на крайняк что-то плохо припаял - залез, поправил и забыл... Скорей всего дело не в большом кол-ве мелких сд, а в том, что сделать качественно очень дорого, вот и делают "конкурентную" продукцию. Теперь покупаю светильники с таким дизайном, чтобы туда вставить свой самопал. Надоело платить бешенные деньги за "экономичные" лампочки, какой-то маркетинг сплошной и вытягивание денег. Спасибо СД-подсветке для помидор, пришлось изучить вопрос и научиться делать самому светильники для себя, когда научился для помидор:)
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @alexv_1967, С самодельными все так. Я сделал уже 9 светильников, в общей сложности там примерно 500 сд 1 и 3 ватта. Не считая тех сд которые померли сразу, или пришли дохлыми, это не больше 3-5 штук, остальные почему то ни один не вышел из строя. Хотя тот же Китай и первым светильникам уже года 4. А раньше покупал ленты и делал светильники из них, так из 8 метровых лент на 12 вольт довольно много цепочек не зажглись. Причина простая, обрыв в гасящих резисторах. Выпаял их и впаял обычные резисторики и все работало без проблем.
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Влючить и не выключать ИМХО это не есть честный эксперимент, а ИМХО с точностью да наоборот. К примеру ДНАТы близкие к заявленным часам отрабатывают если включил и не выключаешь. В режиме вкыл-выкл они вроде как даже сезон не тянут. Думаю с полупроводникам также, так к примеру те же сервера дольше служат когда постоянно включено
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У ДНАТов и похожих ламп, там самый тяжелый для нее режим, это розжиг лампы. И в конце концов пусковое устройство внутри лампы и накрывается первым. В светодиодном светильнике на драйвере пуск то же является для драйвера тяжелым режимом. Поэтому драйвера выходят из строя обычно намного чаще, чем сгорают сд. Сервера и компы примерно тот же вариант. Я замерял мощность при включении компа. При загрузке компа мощность примерно 120 ватт, дальше падает до 80-90 ватт. В первые доли секунд возможно слишком тяжелые для блоков питания, так как идет зарядка сглаживающих конденсаторов, хоть там и стоят ограничители по току.
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @viktor50, ну а сам кристал в режиме нагрев-охлаждение? Это же намного разрушительней чем стабильно горячий. ИМХО
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, более мелкие индикаторные сд часто работают в мигающем режиме и работают ну, очень долго (индикаторы на тех же серверах). А включение - выключение 365 раз в год, может и влияет немного на долговечность, но, думаю не выше нескольких процентов.
  15. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    на мой взгляд никаких проблем нет, если компоненты, из которых изготовлен СД, подобраны правильно. Кристалл СД нагревается несколько минут - это следует из того, что напряжение на pn-переходе падает медленно и несколько минут. И тогда механические расширения из-за роста температуры скорей всего не опасны для изделия. Плохой режим - это перегрев СД или превышение напряжение на pn-переходе. А механические расширения из-за нагрева не должны влиять на надежность. В моем эксперименте 200 часов набралось по ночному тарифу э/э. Я не стал упоминать, что СД включались/выключались, так как считаю это не существенно для СД. В моем эксперименте один из умерших СД то начинал проводить и гореть, то на нем падало в районе 10 В и он ток не пропускал. В нем видимо оборвались провода, которые подпаяны к кристаллу. Но это из за существенного перегрева, даже керамика корпуса потемнела, смотрите фото...
