1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нет. Описываемые светодиоды ранее делались с ультрафиолетовым кристаллом, имели хороший индекст цветопередачи, но меньший КПД из за большей энергии исходных фотонов. С синим кристаллом, напротив, имели больший КПД, за счет меньшей энергии исходных фотонов, но худший индекс цветопередачи из за "дыры" в голубой области. Говоря о светодиодах с фиолетовым кристаллом, я имел в виду по отношению к светодиодам с ультрафиолетовым кристаллом. Люминофор остался многокомпонентным, а длину волны исходного излучения немного увеличили, т. е. уменьшили энергию исходных фотонов. За счет этого удалось повысить КПД по отношению к СД с УФ кристаллом, оставив тот же принцип и почти тот же индекс цветопередачи. Т. е. это не ноухау, а скорее развитие технологии.
    Да, конечно, только растениям оно абсолютно фиолетово :)
  2. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    При всем уважении это говорит только о том, что так, как Вы собираете, тоже может работать и не более. Тепловое сопротивление пасты намного больше теплового сопротивления припоя и такая оптимизация, особенно при изготовлении для себя, выглядит весьма сомнительно. В любом случае с припоем отвод тепла будет более эффективным и более надежным. Как следствие увеличится эффективность и срок службы светильника, а затраты не так уж велики. Паста имеет свойство усыхать, а прижим при помощи припаяных лапок не обеспечивает постоянного долговременного давления и тепловой контакт со временем еще ухудшается.
  3. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Про "синию рассаду"
    Синеют томаты, а перец не синеет. Синие томаты полил раствором монофосфата калия. Позеленели. Хватило где то на неделю.
  4. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Пайка СД.
    Сделал третью руку. Тиски, кусок уголка. Два крокодила.
    На звездочку наношу паяльную пасту "МЕХАНИК"
    Пинцетом кладу СД.
    Низу звезду подогреваю газовой зажигалкой.
    На расплаве СД сам занимает нужное положение за счет поверхностного натяжения расплава.
    ВСЁ.
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Nedorezo1946, вы лапки или саму жопку припаивается?
  6. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    За раз паяется и основание и лапки. Паяльная паста "Механик" на основе висмута.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А его и не нужно уточнять. Если X Вт падает на Y м^2 - это и есть X/Y Вт/м^2. И в теории и на практике.
    Или недостаток фосфора или плохое его усвоение вследствие низкой температуры...
    А вот и подтверждение :)
    Все бы хорошо, но Вы столь часто упоминаете название паяльной пасты, что это начинает наводить на нехорошие мысли. Другой пастой паять нельзя? Сплавом Розе нельзя? Сплавом Розе с добавлением ПОС нельзя?
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Потом диоды как себя чувствуют? Работоспособны? Не горячо им?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А Вы посмотрите документацию на диоды, там все это есть.
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Т. Е. По вашему расстояние от светильника до растения никак не влияет? Я правильно вас понял?
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Мне интересно мнения практиков, а не теоретиков-затейников
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    работает !
    припаиваю паяльной пастой Механик на утюге :)
    всю зиму отработал светильник и сейчас работает на рассаду ... :pioner:
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    нет. в данном случает у хозяйки томатов Т была 22-25 гр. - что норма.
    Тут антоциановый оттенок от спектра 1:1
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    это субъективное понятие.
    Если ему нравится результат - ради Бога...
    А хозяйки бледной рассады - не нравится результат под досветкой из СД лент ...
  15. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А причем тут "СД ленты"? Можно 1 ленту на 10 квадратов пустить, можно - 10 лент на квадрат. Результат будет разный. Но это не значит, что СД ленты не годятся для подсветки совсем, как вы безапелляционно заявили.
