1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Аргос - это производитель или пользователь форума? Дешевые блоки что значит без гальваники? Нет развязки между вход/выход? Я только Минвел приучил себя использовать. После того как у себя в деревянном доме обнаружил сильно горячий цоколь (больше 100 градусов) у обычной газоразрядной бытовой лампы боюсь использовать неизвестных производителей. Блок питания вещь ответственная. Он и за электро безопасность, и пожаробезопасность отвечает... И электро-магнитные излучения, которые онкологию могут провоцировать... Паранойя у меня и ретроградство. Пока деньги есть и не на пенсии, не хочу пытаться дешевые БП использовать...
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    когда запускаю новый светильник -режим бывает без нагрузки. Если драйвера мощные и ООС по напряжению срабатывает на 150-200 вольт, а перенапряжение производитель гарантирует +10%, не? Не увалить дорогой блок случайно? Т. е. вначале подключаем один драйвер, добиваемся, чтобы светильник горел, после этого подключаем 2й БП и тогда все должно быть точно ок, так? Если при этом диодов оказалось многовато при увеличении тока, то убираем лишние и эксплуатируем. Так?
  3. voxy1
    voxy1
    voxy1
    argos-trade
    Один из самых (а может и самый) крупных производителей драйверов в России.
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    что молва говорит, хорошие блоки? Действительно надежные?
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    С каких пор наклейка этикетки на китайский товар стало называться производством?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    При этом в Интернет-магазине все позиции "едоступен для заказа через сайт - звоните!". Прайс есть, но в долларах.
    Похоже на рекламу.
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я знаю, что "Фарадей" русский бренд, но изготовляют в Китае и это не скрывают. Минвел большинство своих БП делает на собственных заводах в Китае. Но сейчас зарплата в России ниже, чем в Китае и можно реально запускать производство в России. Мы то же на работе кое-что начали выпускать и прайс выставляем в баках, как на все, что тупо перепродаем. Так что все может быть. Анекдот. из реальной жизни. Один знакомый имеет собственный заводик, даже два в России. И военные покупают у него, потому что были у него на производстве, видели, что он действительно это все может тут делать. Но как то вышел скандал, когда при разгрузке у заказчика нашли китайскую прессу в контейнере. Ему дешевле клепать в Китае, и они не перепаковали контейнер. Получили и так целиком и отправили заказчику. А тот газеты 2хмесячной давности нашел на китайском. Скандал вышел с чисто русским производством.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @alexv_1967, производство в Китае - это когда вся КД подготовлена здесь, а изготовление заказано в Китае. Кроме того, серьезные компании для серьёзных вещей, ещё и представительство у изготовителя имеют. Если это военка - полный цикл за рубежом вообще не допустим (котелки и кальсоны не в счёт).
    В данном же случае очень похоже на заказ чисто китайской продукции со своей маркировкой.
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Видимо нужно посмотреть обороты компании, кол-во сотрудников в ней и из этого понять, сами делают или наклейки лепят. Если есть ИНН/КПП данного производства то давайте я попрошу на работе своих дать официальную статистику об этой компании? Если в штате 20 человек, то на производство они не тянут ни как... Если больше 100, то все может быть:)
  10. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Приветствую уважаемых форумчан.
    Почитав темы, к однозначному выводу не пришел.
    Интересуют ответы на вопросы, по поводу использования светодиодов в теплице.
    Сколько нужно Ватт на квадратный метр?
    (Для светодиодов)
    У китайских светодиодов что указывают- потребляемую мощность? выдаваемую мощность?
    Есть опыт использования на 10 Ваттных светодиодах радиаторов от компьютера.
    Вопрос, для теплицы лучше использовать диоды какой мощности?
    Можно ли 10,20,30 Ваттные или предпочтительнее 1 и 3 Ватта?
    Заранее благодарю, за ответ.
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @СергейМ75, Ну тут в основном любители и светят на стеллажах и в гроубоксах. Теплицы это уже промышленный масштаб. Так то люди делают от 100 вт/м 20-30 см высота. Вот и считате, не забывая про квадрат расстояния
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Теплицу думаю длиной 7, шириной 2,1 м. так что тоже любитель, а не промышленник :)
    респект за инфу!
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    А не пробовал ли кто из почтенных донов :) использовать кулеры от компьютеров?
  14. Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Genesisnvkz
    Новокузнецк
    Для себя я лично сделал вывод - предпочтительнее 3W диоды. Оптимальным считаю 200W выдаваемых на 1м2. И куллеры можно использовать, почему нет. Только они шумят (но для теплицы это не страшно) и потребляют лишний ток.
    Вот почитайте, познавательно: https://www.forumhouse.ru/attachments/5437611/?temp_hash=07b1604800a557a46c5bfc296c328a12
    А теперь вопрос к опытным "подсветчикам" :) Посмотрите пойдет такое соотношение цветов и расположение диодов, или есть что поменять и к чему стремиться?
    1 Режим (рабочий) 1 ветка - драйвер: 45-75V, 30-40W, 600mA, соотношения ~2К:1C (26.04W):1Б (12.24W)
    Б- 6*3.4V=20.4V*0.6A=12.24W
    C- 5*3.4V=17.0V*0.6A=10.20W
    К-11*2.4V=26.4V*0.6A=15.84W
    Итого: 22диода, 63.8V, 38.28W
    2 Подключаемый режим (используется совместно с 1 режимом) 2 ветка - драйвер: 30-60V, 10-18*3W, 600mA, соотношения ~2С:1Б
    Б- 4*3.4V=13,6V*0.6A=08,16W
    С- 8*3.4V=27,2V*0.6A=16,32W
    Итого: 12диодов, 40.8V, 24.48W,
    3 Подключаемый режим (используется совместно с 1 режимом) 3 ветка - драйвер: 30-60V, 10-18*3W, 600mA, соотношения ~7К:1Б
    Б- 2*3.4V= 6,8V *0.6A=04,08W
    К-14*2,4V=33,6V *0.6A=20,16W
    Итого: 16диодов, 40.4V, 24.24W
    2+1 Режим рабочий (совместно с 1 Режимом)
    Б-10*3.4V=35.0V *0.6A=20.40W
    С-13*3.4V=44.2V *0.6A=26.52W
    К-11*2.4V=26.4V *0.6A=15.84W
    Итого: 34 диода, 62.76W, соотношения ~1К:1С (42.36W):1Б (20.4W)
    3+1 режим рабочий (совместно с 1 Режимом)
    Б- 8*3.4V=27.2V*0.6A=16.32W
    С- 5*3.4V=17.0V*0.6A=10.20W
    К-25*2.4V=60.0V*0.6A=36.00W
    Итого: 38 диодов, 62.52W, соотношения ~5К:1С (46.2W):1.5Б (16.32W)
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Делал питание светодиодов от старых АТ (сейчас АТХ) БП от ПК (стоимость порядка 100 р) и использованием диодов и резисторов (они дешево стоят). Грузил на 70 %. то есть брал примерно 140 Ватт с одного БП мощностью 200 Ватт. Мысль была в максимальном удешевлении, использовал светодиоды 10 Ватт.
