1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Видео к статье На Гиктаймс
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Так под биколором салатик нитраты накопил выше нормы ...ужас ...;)
    Спектр Роза - показал УНИВЕРСАЛЬНЫЙ результат.
    Я тоже такой сделал, чуйка не подвела:) ...надо заняться тестированием...
  3. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    это фуллспектр? или что-то другое?
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    нет. это не китайский фулл.
    на видео есть кривая Розе-спектра. (есть адекватная зеленая зона)
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Вы уже где-нибудь рассказывали как его сделали?
    если нет - поделитесь плиз
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    я его еще не тестил... ничего комментировать не могу.
  7. supercawa
    supercawa
    supercawa
    Есть такие светодиоды Sunlike, кстати обратите внимание 150 микромоль для 15 ват мощности это очень много не Крии но все же. Sunlike15w.PNG
    и вот еще спектр 25 ватного с цветопередачей 4200
    Данные светодиоды основаны на кристалле с фиолетовым светом, поэтому он присутствует частично в спектре. Цена на них дорогая.
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    это вы какой источник света имеете ввиду? :)
    равноэнергетическийм спектром обладает солнце ... посмотрите спектрограмму ;)
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    так у них световая эффективность смешная (лм/вт) :)
    Да еще и дорогие (по отношению с СД на синих кристаллах)-
  10. supercawa
    supercawa
    supercawa
    Ну так мы здесь смотрим на характеристики влияющие на растения, так что ФАР важней люменов, к примеру светодиоды FullSpectrum 50W 220v выдают всего 220микромоль/с, а эти при 15W 149микромоль/с, круче пока только cxb3590 50W за 900 микромоль/с уходит (правда 2500 рублей за чип плюс столько же за драйвер делают его покупку не выгодным). Ну это если тот кто измерял эти матрицы не обманул пользователей.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это обычные RGB сборки с контроллером в корпусе. Управляются последовательной шиной, есть варианты однопроводного и двухпроводного (похож на i2c или половинку SPI) интерфейса. Для данного применения не имеют ни малейшего смысла, т. к. их особенность именно в задании цвета для каждого отдельного светодиода.
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    не понимаю, что такое цвет для каждого отдельного RGB. 3 диода в одном корпусе. Что происходит, за счет чего диод меняет цвет (а не сборка)? Частота излучения R -диода меняется? И остальных?
    Или цвет меняет RGB-сборка, а не конкретный диод?
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да, в каждом светодиоде свой контроллер, который смешивает RGB + Natural White (4000-4500k). Изменяется излучаемый спектр. Я верю, что может получится, потому что на новый год делал внукам игрушки из них и "пощупал" их, почувствовал весьма сильное воздействие на себя.
    А поскольку когда то экспериментировал с лентами на 5050 и видел результат, то принял решение повоздействовать на рассаду. А вдруг:)]
    здесь светодиоды без белого кристалла:
    https://drive.google.com/file/d/0B1rtUrT-AwaYSHNsdWdVRm9udnl6SU16MThoZHl4MTBKRzhz/view?usp=sharing
    2013-02-19 20.20.11.jpg это подсветка бело -синей лентой 5050
  14. supercawa
    supercawa
    supercawa
    Насколько я понимаю это светодиоды содержащие в себе сразу три кристалла (красный, зеленый, синий), а так же чип для их контроля с возможностью передачи сигнала следующему светодиоду. Можно подавать определенные сигналы задавая яркость свечения каждого кристалла каждого светодиода. В результате можно получать довольно таки большое количество комбинаций яркости свечения этих кристаллов в одном светодиоде, а это в свою очередь будет приводить к разным цветам свечения. Но пиковая длина волны у кристаллов будет той же, так что я не вижу смысла использовать их на растениях.
    Вот если аналогичную систему применить к узкополосным светодиодам и покрыть так скажем диапазон от 400 до 700 нм, то благодаря такой лампе можно было бы при помощи микроконтроллера симулировать различные варианты освещения: восход, закат, зиму, весну, лето, осень, тропики, тундру и т. д. Эх мечты :|:. Но думаю цена вопроса пока нереально дорогая.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    В светике 4 кристалла и контроллер управляет всеми сразу и автономно. Сигнал к следующему (им) проходит транзитом. Насчет цены уже терпимо. Все остальное требует практической лроверки.
    Есть готовые матрицы разных размеров, но светики в них без белого кристалла и слабеев 2 раза.
