1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:получил от китайских друзей твердотельные реле Photo.jpg буду все коммутацию переводить на тишину:|:
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Такие штуки в грозу не может пожечь? у меня теплица в полях - что то в голове сидит, что нужно на электромагнитных реле делать, в сторону SSD даже не смотрю. Пусть стрекочут:)
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ничего им не будет в грозу, а если будет - не только им.
    Однако, в какую цепь @Supervintiks собрался их включать - до драйвера или после? Если после - будет забавно :)
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Драйвера для них очень маленькая нагрузка - могут быть проблемы с выключением. Там же 40А?
    релюшки в цепях драйверов более уместны. Подобные оптроны требуют солидной нагрузки.
  5. GanievRus
    GanievRus
    GanievRus
    Так ведь у него AC 220 фулы с встроенным драйвером.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Возможно, будут слегка подсвечены в выключенном состоянии через цепи снабберов.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0001.jpg когда выключены твердотельное реле:|:слабый подсвет кристалов идет...лечится установкой конденсатора от 13 нф паралельно на вход матрицы и темнота:)
  8. airat2008
    airat2008
    airat2008
    Эти тиристорные блоки очень чувствительны к броскам тока. p-n переход вылетает махом. Мы даже на работе вместо них (силовых) поставили обычные пускатели (контакторы) - ну хлопают и выгорают контакты со временем, но ничего меняются. На год хватает. А на релюшки и подавно хватит. Они же не коммутируют большой ток.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: р.jpg в таких случаях ставить на 200А реле
  10. airat2008
    airat2008
    airat2008
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не спасет при кз:super: дело не только в токе, а в скорости его нарастания.
    Все верно - при кз вылетает мгновенно. Для защиты SSR и вообще особо мощных силовых ключей типа IGBT, необходимо использовать только быстродействующие или полупроводниковые предохранители. И будут работать и работать. Без вариантов. :super: А у нас привыкли ставить автоматы.
    Что сделано абыкак - абыкак и работает:)]
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Огурцы растут, на фото вторник и суббота. синий им нравится:hello:
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Придерживаемся названия темы!
    По электрике- у нас есть другие темы и разделы.
  15. airat2008
    airat2008
    airat2008
    Здесь соотношение также синий: красный как 1:2? Тоже собираюсь сварганить светильник. Диоды имеются, линейки -платы имеются, в качестве радиатора - профиль дюралевый. Нужно с блоком питания решить вопрос только. Удастся ли переделать компьютерный (повысить выходное напряжение), также мне достался маломощный транс на 36 В, выпрямитель к нему уже есть, нужно будет купить к нему стабилизатор LM317 и добавить сглаживающий кондер.
