1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Здесь можно посмотреть варианты по светильнику: https://www.forumhouse.ru/threads/338219,
    а здесь по переделке компьютерного блока питания: https://www.forumhouse.ru/threads/353819/
    Однако лучше было бы, если бы достался сразу драйвер, а не транс 36В:aga:
    По поводу соотношения внимательно разберитесь в зависимости от растюх и условий.
  2. airat2008
    airat2008
    airat2008
    По переделке БП я писал Виктору в его теме по этому поводу. Ответа пока не было.
    Что касается транса, то что нашлось - тому и рады. Диодный мост стоит, лм317 уже куплен. Т. е. на выходе мы можем дать стабильный ток в 500 мА. С этим проблем быть не должно.
    А с БП от компа - схему найти не могу. Как писал Виктору - придется на ощупь по натуре.
    Что касается растений то это и цветы и зелень. Цветы хотят больше красного, а зелень, как я понял любят наличие достаточного количества синего. Хотя конкретики нет.
    Условия - досветка, после солнечного дня или в пасмурную погоду. Все это на подоконнике, без гроубокса.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    можно использовать для разных целей:|:с прямыми руками:)
  4. airat2008
    airat2008
    airat2008
    Хорошо с компа зайду и посмотрю видео.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Из цветов я выращиваю рассаду петуний, колеусов, гацании и еще по мелочи. Могу сказать, что они не очень требовательны к свету. ИМХО.
    главное их прорастить из семечка и несколько дней круглосуточно под 1:1, а потом увеличить красный или добавить теплые белые и они прекрасно растут с одной - двумя перевалками.
    все доп свет.jpg петун цветет 07.04.jpg 2013-03-24 17.14.26.jpg 2012-07-02 07.30.01.jpg
    Стабильный ток на линейном стабилизаторе - это вариант не айс:)]
  6. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    @Лифтанутый, Вопрос - у Вас на фото 1 (где холодильник) идет освещение на нижнюю полку с сильной дозой СИНЕГО. Растюхи на рассаду вроде не похожи. Не могли бы Вы дать пояснения?
  7. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    может здесь есть
    http://les-sfu.ru/image.php?id=2775
  8. airat2008
    airat2008
    airat2008
    Лучше, чем просто выпрямитель все таки. А у вас переделанный компьютерный БП? Также по стабилизации напряжения?
  9. airat2008
    airat2008
    airat2008
    Я думаю собрать светильник на 4 синих диодах и 11 красных. Линейки у меня 5 штук по 3 места (для СД). Исходя из мощности это оптимальное соотношение и близко синий: красный как 1:2. По количеству правда не выходит, но я исхожу из мощности. Мощность синего СД = 3,2В*0,5А= 1,6 Вт х 4 = 6,4 Вт. Красного же = 2,2В*0,5А = 1,1 Вт *11 = 12,1 Вт. Т. е. 6 Вт синего и 12 Вт красного.
  10. airat2008
    airat2008
    airat2008
    Кстати, фикус Бенжамина и молоденькая хамедорея, нчал ставить под светильник сделанный из обычной бытовой светодиодной лампы. Лампу выбрал по спектральному графику, такого типа.
    Разобрал ее целиком, саму матрицу на диодах smd5230 - 14 шт. посадил на радиатор от процессора. Здесь как видно нужного красного (660 нм) даже чуь меньше синего (450 нм), но это лучшее что смог найти из того, что рядом. Растениям вроде нравится.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А на что могут быть похожи? :)] Это полка для "укоренения". Сейчас отдельные перцы, которые не айс. Не злоупотребляю:hello:
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У меня покупные и самодельные драйвера на 300- 500мА. Если ток стабилен и не завышен, то светики работают долго- долго. Для светодиодных полос и лент, использую блоки питания 12В. Для размещения громоздких БП места нет, однако на даче я их использую для питания приводов и наружного освещения.
    20180408_072604.jpg это драйвера для бокса.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:и на больших частотах нужно следить за длиной выводов:hndshk:
  15. airat2008
    airat2008
    airat2008
    Спасибо за информацию, но от высокочастотных драйверов откажусь пока что.
