1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Светодиоды в растениеводстве - 2
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alexv_1967, 20.10.17.
  1. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Краснодарский край, климат.зона 7b
    Не пишите так ;) Надеюсь, имели ввиду "в нем"="в спектре излучения светодоида"?
    Если рассматривать люминофор как светофильтр, его цвет в белом свете должно быть белый минус область поглощения (в синем) люминофора [плюс то, что он немного переизлучает в ответ поглотив характерный синий, и что отличает его от светофильтров].
    Но если доля синего в спектре излучения такого люминофорного диода будет больше обычного, относительный недостаток красного могут скомпенсировать теплые. Я же их задумал вместе использовать. А на деле как пойдет. :super:
  2. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    @Лифтанутый, после вашего сообщения присмотрелся как "моргает" свет в одном из окон нашего
    дома. Сначала думал, что у людей не кончаются праздники с иллюминацией ? (конец февраля) :)]
    Картина примерно такая; идёт смена "наших" цветов-синий, красный, сиреневый с двумя частотами
    моргания-1гц и ~3-5гц. Полного выключения нет.
    Что это может быть такое, "продвинутая" самоделка или китайцы уже...(с целью экономии ээ) ?
    Это свечение гораздо тусклее против моих 50вт/м.кв.:) Хотя это могут быть и "остатки" света от
    гроубокса в глубине комнаты. Интересно.
    П. С. У меня на четвертом году применения свд досветки на подоконнике определилась такая
    "пульсация":)-3 часа утром и 5ч. вечером. Окна на север.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  4. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    В этом месте я наверное неясно выразился. Моргает не в смысле вкл-выкл, а идёт СМЕНА
    цветов с определённым алгоритмом. Я совсем не электронщик, поэтому и удивляет, что
    неисправный источник питания может привести к сложной закономерности смены цветов.
    Вот и предположил ноу-хау.:)
  5. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    Вот эта штука может (хотя бы теоретически:)) последовательно раздавать питание от драйвера
    по цепочкам цветов? Например-синий,красный,фул, УФ+ИК.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Можно, но не нужно. Питание раздавать последовательно? - для чего? Просто включать. Если бы Ваши светильники имели раздельные цепи синих и красных - тогда можно было бы программно менять соотношение цветов. Но менять соотношение нужно, в соответствии с фазой роста рассады, не каждый день и даже неделю - а это проще делать вручную, тумблерами или диммерами. Я просто закорачиваю тумблерами отдельные участки цепи.
  7. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    @Лифтанутый, я вот про раздельные цепи и спрашивал. Последовательно- имелось ввиду может
    ли этот контроллер по очереди включать цепи? Например-на 2сек. синий, затем на 4сек. красный,
    потом на 1сек. "довесок" и по новой? У меня светильники по простой схеме, где стандартный
    драйвер питает определённое число свд., там особо некуда приделать тумблер:).
    А вообще вопросы теоретические т. к. не даёт покоя соседский светильник, ну не мог же он
    применить новогоднюю гирлянду отрезав зелёные и желтые цепи, а может и смог:)].
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Сначала домашние, а потом и соседи в ужасе сбегут от этой "цветомузыки" ;)
    :hello:
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я не понимаю что Вы хотите, неужто действительно цветомузыку. Врубай все сразу - это более правильно.
  10. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    @Лифтанутый, а что значит "дразнить" фотосинтез? КоротЕнько как-нибудь.
    Да и, "цветомузыка" без музыки:), рассматривается для закрытого гроубокса.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это всего лишь попытка выразить мысль образно, но ненаучно.
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Натыкался на отчеты о проверке освещения растений короткими импульсами, по 400 мс, если верно помню. Указано, что быстро свернули тему, такой вариант оказывал угнетающее действие на растения.
  13. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Может. плюс можно прописать график на год вперед
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А на месяц, с периодическим изменением долей двух цветов ?
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Прошу прощения, обманул, там время в пределах 24 часов. без календаря. а так управление 5 каналами в свободном режиме.
