Штукатурка стены в ванной ротбандом
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Atruu_Atr, 20.10.17.
  1. Lockit
    Lockit
    Lockit
    Все очень здраво. Сейчас делаем помещение, где 5 различных материалов стен)
  2. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Я бы конечно мог послать вас в пешее эротическое быстро и без смс за неадекватное общение, но пока не буду, а отвечу корректно.
    Вы видимо никогда не сталкивались с трещинами (особенно в новостроях, ремонты в которых начинаются сразу после стройки) из-за некорректного строительства перегородок и общей усадки дома. Вместо того, чтобы не доводить перегородки до уровня перекрытия, а оставшийся промежуток заполнять сминаемыми прокладками, наш узбекстрой лепит перегородки впритык с перекрытию. Результат такого действа - трещины (не сквозные, деформационные) из за ненормированной нагрузки на перегородку, которые зачастую вылезают на лицевую часть плитки в виде трещины по межплиточному шву. Так вот сетка с таким явлением вполне уверенно борется.
    И да, причем здесь Адгезив с большой буквы? Или вы имеет в виду Кнауф Адгезив? Если его - приезжайте ко мне в Тверь, будем его вместе искать (собаку взять не забудьте)
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сетка не борется с деформациями стен. Это не возможно. Деформации бывают усадочные и деформационные. С усадочными сетка справляется прекрасно. С деформационными на теплоизоляции тоже. А вот на блоки когда садятся, тащут сетку за собой.
    Адгезив любого другого производителя. В Рязани проще всего Кнауф, а в Твери другие производители
  4. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Мне не нужно, чтобы она боролась и не давала всей стене изменять геометрию. Мне нужно, чтобы результаты любых видов деформаций не вылезали на поверхность финишного покрытия (либо были минимизированы). Об этом говорится, например, в DIN V 18550 п. 4.3 абз. 2 и п. 6.3
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сетка ни работает на плоскости перед штукатуркой. Сетка работает только на толщинах до 1 см, только в верхней трети штукатурки. Сетку не желательно применять для крупнофактурных штукатурках. Ну и вообще много ограничений по применению сеток.
  6. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    А на документ регламентирующий не сошлетесь?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так это основа основ. Регламентирующего документа конечно же нет. В России есть только тех регламент СФТК по сеткам. Все остальные документы только упоминают применение сеток. Нет даже ГОСТ по сеткам для внутренних работ. Но есть физика работы сеток в штукатурках и исследования производителей.
  8. Lockit
    Lockit
    Lockit
    В снипах нет сетки. Поэтому только натурные эксперименты ставить в доказательство правоты)
  9. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Я вам сослался на европейские нормы, а вы мне в ответ со всей категоричностью предлагаете строить натурные эксперименты или ссылаетесь на какие то никем не установленные аксиомы (хотя, повторюсь еще раз - в Din есть упоминание о сетках и правилах их применения, результат - скрывать, а не бороться). И, если что, я готов почитать "физику работы сеток в штукатурках и исследования производителей"
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Изучайте вопрос. Понимание придёт.
    Ещё вариант. На форуме уже шёл такой спор. Я там целую статью написал. Поищте.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    По гипсу - какой ГИ пользуетесь ? Какой клей ?
  12. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    1. Гидроизоляция Вебер (Weber.tec) 822
    2. Knauf Флэхендихт
    Так как ГИ закупается сразу ведром, то в 99% случаев остаются остатки, которые используются на другом объекте (заказчику в сметах, кстати, мы указываем тот объем, который понадобится ему на объект, а не округляем до минимальной тары). То есть заказчик не получает кучу не нужных ему остатков материала или просто оплачивает остатки, которые потом забирает мастер.
    Разный, в зависимости от того, что кладем. Обычно под простые ремонты: Ceresit CM 11, мозаика - вебер ветонит мозаик. Дорогие ремонты с пафосом и стразиками - Литокол K80.
  13. Lockit
    Lockit
    Lockit
    У всех разное брендирование строек)
    Мы используем:
    1. Акриловую гидроизоляцию Bitumast.
    2. Killto Fiberpool.
    Из клеев используем:
    1. Plitonit C (90% объектов).
    2. Для наружных работ Atlas Plus.
    Но без проблем работали бы и материалами, что коллега указал. Единственное, что не люблю продукцию Litokol - но это мое личное предвзятое мнение)
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Этим всем работаете на гипсе ?
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Напрямую клей на гипсовую штукатурку наносите?
