1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 111
Белая ворона, или нетипичный домик в южных краях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 21.10.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не самый удобный способ, по трудозатратам, и материалоёмкости, он менее оптимален. Плюс он создаст проблемы при последующих операциях
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А чё проще накрутить кабельных стяжек? :faq:Сейчас полно разных вариантов с площадками под саморез
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Хорошая стяжка, которая не ломается в 9 случаях из 10 стОит несколько больше, нежели самая дешманская.
    Стяжка, которая не ломается, но на "скотче" который не отклеивается даже от зачищенной поверхности, как например на втором изображении, стоит еще несколько дороже. Но всё равно есть вероятность, что трубу с её изгибами может не выдержать.
    Первый и третий вариант предполагают изначальное крепление саморезом (или аналогом). Только в первом случае еще и стяжку вставить надо, а во втором просто попытаться в таком неудобном положении её просунуть.
    В итоге, как мне кажется, проще/дешевле/удобнее закрепить на ленту.
    ИМХО:hello:
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Спасибо конечно, но всё это не в моём случае... Во первых хомут должен держать трубу плотно, что в случае варианта 2 и 3 несколько маловероятно. И во вторых максимальный габарит по высоте в точке удержания должен быть не более 19мм,что не дают 95% способов крепления. И третье- точки крепления должны быть по максимуму локальны, занимая минимум места.
    Ребят, я ж не первый день в строительстве, неужели вы думаете я за год планирования этого пола не рассмотрел максимум вариантов... Я даже про рехауфовскую мохнатку думал, но с дорого.
    Вот похожий фабричный вариант, но во первых дорого, во вторых у нас в нужном размере нет.
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Кто познал Дзен и об этом тоже не думает...
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я ещё не познал 90й лэвэл эйхайты:)] так что для меня вариант " подумал-сделал" предпочтительнее:aga:
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  8. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Еще можно использовать для крепления трубы такие нейлоновые хомуты. Бывают разных диаметров, в том числе 16мм. Я покупал в метизах. Недорогие.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В понедельник посмотрю у нас внимательнее ещё раз. Видел у нас от 20ки в одном месте только
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Перфоленту резать на хомуты муторно?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Процесс не сложный, только что много их. Но думаю часа за полтора сделать можно. Себестоимость по материалу около 50 копеек
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Такую попробовать, может как раз изгиб будет нормальный и отверстия ровно лягут
    Посмотрел скинутые пластиковые хомуты, это хомут для кабеля, можно и в электрике смотреть. Цены 400-550 руб за 100шт.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Crishnic, У меня вот тоже в башке держится идея трубы в сухой стяжке. Но есть желание питать ее водой. И есть желание топить только конвекторами:)] А вдруг задушится жаба и это совместится, тогда конвекторы будут антизамерзайками в случае отключения котла. Электричество на долго вроде не отрубается а вот не включение-отключение котла:faq:
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Объехал три крупных магазина электрики, два крепежа, и один сантехники... Там такого не видели
    Есть у меня такая, но не стал её брать, узковата кажется, боюсь на фиксации изгибов вдруг трубу повредит. Мало ли
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Отопление радиаторное, и отопление втп - две огромных разницы. Не холодный пол, и отсутствие ситуации когда голове жарко, а ногам холодно - это многого стоит. Плюс равномерно отапливается помещение, отсутствие прохладных углов и закутков
