1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 111
Белая ворона, или нетипичный домик в южных краях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 21.10.17.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вана в рулонке стоил 2360 рэ за 30 мэ:ogo:
    В гермашке почти в два раза меньше, я коробку по 17,80 ойро взял.
    Тайвек и Дельта у нас односторонние чуть меньше тыщи за 25 мэ
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вот потому красный рулит :)
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Crishnic, Ванич - молодчик!, Я одно не понял..штапик из Питера волок, а дверь леруевую поставил..интрига какая-то.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Валера, спасибо :). Дверь временная, а штапик постоянный :aga:
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это где такая дельта?
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дельта мультибанд 60 в ТХ с моей скидкой что-то вроде 860
  7. Colas
    Colas
    Colas
    18мм при таком шаге (400мм) достаточно жестко получается? Тоже хочу так, только по балкам с шагом 625 мм через дюймовку с шагом 250-312 мм.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Довольно жёстко, но только надо понимать, что дюймовка чуть отличается по жёсткости от бруса. Если бы мне пришлось делать обрешётку из тонких материалов, то рассматривал бы брус 50*50 с шагом 250-300 мм.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Итак, ещё немного фоток...
    Начал делать контробрешетку по низу. Рейку бью оцинковкой 70ой ершом. Нейлер само собой 89й
    Попутно вырезал проёмы под верхние окна
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Затем стал закрывать верха по фронтонам, окна пока не вставлял
    За неимением хорошего двустороннего бк проклеил низ мембраны к швеллеру бк односторонним на алюминии
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Начал врезку окошек... Сначала была мысль сделать подставочник по рецепту Павла @Паханычъ, из эппса, но потом сообразил что проёмы несколько маловаты для этого, посему сделал как основная масса народа, на стандартном подставочнике.
    Окна вставил пока только необходимые, мелочёвка и второй этаж позже.
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Или обрешетка 35х95 с зазором 50 мм и сверху два слоя ГКЛ.
  13. Colas
    Colas
    Colas
    Не слишком ли тонко под ГКЛ, да еще и с зазором? Не растрескается ли, не провалится? Да и если класть ГКЛ то под плитку, иначе если вода до него доберется, то полы можно менять...
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну это почти сплошной настил из почти сороковки, там жёсткость будет и так норм. Только вместо гкл я бы гвл ложил, что нибудь типа суперпола. Но на фоне 18 осб это будет золотым.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Согласен. Или стронг. Считали вроде с Глебом. Так дешевле получается чем ОСП нормальная.
