1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 111
Белая ворона, или нетипичный домик в южных краях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 21.10.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Иван, хочу спросить по следам Бормы и сосны.
    По "антисовету" Дениса Silent окончательно передумал брать листву, и по его же рекомендации склоняюсь к "импрегняшке". Вы имели с ней дело? Пока непонятно, можно ли её мазать маслом. Защита от влаги вроде не требуется, чисто для цвета. Исходя из этого же тезиса склонялся к относительно дешевой тиккуриле.
    Можете прокомментировать?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Настоящую импрегнацию обычно не покрывают, кроме долговечности цель импрегнации- как раз тот самый фирменный серо-пошкарябанный цвет:aga:, потому дерево не закрывают.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Живьем эту доску не видел ("фанера" продает), на картинке цвет коричнево-зеленый, примерно как на фото у Роракоты. Фиг знает, насколько она настоящая... по цене как дешевая листва
    В принципе, в доке на Валлти указано, что для импрегнированной его можно (оно на растворителе). У Владимира в какой-то из тем упоминалось, что она типа сразу очень сырая и они вообще ее никогда ничем не кроют.
    У нас технологии окраски в принципе редко кто знает (и еще реже соблюдает), а в сочетании с не самым распространенным материалом получается, что спросить особо некого.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А с какой целью импрегнированную доску покрывать чем-то? Как бе если такую доску даже по каким-то талмудам покрыть чем-то по технологии, например белой краской, то эта краска со временем, с учётом места применения, "пооблупится", то как бе в любом случае надо будет обновлять. Хоть всё, хоть локально.
    Т. е. либо голую импрегнированную, либо лак/грунтопокраска. КМК.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Хочется получить цвет пола в той палитре, которую мы брали на вооружение при окраске дома. А там нужен довольно темный серый.
    Краска (или лак) действительно облупится - это проходили неоднократно с гарантированным результатом. Масло не образует пленку, поэтому не облезет. Но оно не может влезть так глубоко, как антисептик.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Технологии окраски нет потому что нет окраски) ее в камере под давлением пропитывают
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Импрегнацию если бы чем то и обрабатывал, то года через три, когда древесина стабилизируется. Импрегнация до нормальной влажности с пол года будет доходить в уличных условиях... Но что-то мне подсказывает, что через год придёт Хайтак, и на этом всё закончится)
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я бы взял обычную, пропитал нормально хм 11 (ни как я кисточкой) и застелил а через полгодика крась как хочешь. Ребята в Текнос говорили, что то же так советуют. По крайней мере с Питерского хм, зелень уходит, цвет становится почти естественным
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кто придёт, пардон?.. Это какой-то родственник Эйхайты или кличка пушного зверька? :faq:
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Попросите Владимира Роракотту сфоткать его террасу на предыдущем доме. Там лютая сочная доска была, только из камеры. За пару лет под всеми прелестями канадщины думаю можно будет понять какого цвета она будет.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    По такой технологии импрегнированную только на забор. Она через несколько месяцев покроется микро, и не микро, трещинами, и от этого толку плюс минус ноль. Это называется развести лоха пожиже... Содрать деньги не за что... Примерно как покраска досок ев красной мазилкой, типа обработка антигором:cool:
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Первое:victory:
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Особых проблем оставить вылежаться нету, кроме единственной. Хотел саморезы подобрать в цвет, благо, они есть нескольких. Вымазать кусок доски и прям живьем приложить.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот на терраске помазюкано кисточкой хм, один раз. Доске полтора года, по торцевой виден цвет, не посерела от дождей и солнца, зелени практически нет. Кадки под туи то же
    Сверху подзатоптоно
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Бурые или тёмнозелёные взять. У ротовглаза есть террасные мелкошляпочные, как я показывал, разных цветов
