1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 111
Белая ворона, или нетипичный домик в южных краях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 21.10.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Таня, тут можно поспорить)... Как с ев и сс) гвоздь не даст того эффекта, и его не подтянешь со временем
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Погоди. Обрешетка потом закрывается отделкой. Как ты собираешься подтягивать крепеж обрешетки?
    Но даже если саморезы. Зачем в этом месте именно конструкционники?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я обрешётку закрываю обычно не раньше чем через пару месяцев, за это время даже самая супер заводская деревяха меняет размер, это неоднократно проверено. Конструкционники нормальные, про спаксы никто не говорит, потому что они на порядок лучше простого жёлтого ширпотреба, про чернуху не говорим Ну и у соседей ваших 6*100 на точку нормативный. Так что тут кто как хочет, так и ... Можно саморез, можно два гвоздя. Но последний вариант лично мне, опять же из опыта, не особо привлекателен.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    И касаемо того, почему не простой жёлтый, и не все конструкционники одинаковы
    Самое главное отличие так называемых конструкционников от простых жёлтых - они в подавляющем большинстве под торкс, что даёт больший передающий момент, не такую требовательность к соосности инструмента и крепежа, и не надо пытаться произвести акт дефекации, упираясь в саморез, чтоб шлицы не повернулись и не слизались. Биты под торкс на порядок более живучие, и мрут только либо от гуано качества, либо от запредельных нагрузок, либо от абсолютно рукож... использования. Саморезы конструкционные, в силу особенностей, несколько иначе работают, чем простые саморезы. За счёт нареза на носике они эасверливают себе путь, а не просто раздвигают волокна, провоцируя трещину, ну и уменьшают сопротивление проникновению. косая нарезка за основной резьбой способствует фиксации дополнительной в материале удерживаемом. Ну и насечки на шляпке позволяют ей зенковать посадочное место, а не растягивать волокна, провоцируя трещину.
    И да, не все конструкционники, при внешней схожести, одинаковы. Не вдаваясь в дебри, скажу так - любимый многими Фишер я не люблю, он тупой, и имеет мелкую насечку на резьбе. Как и некоторые изделия из леруя. Некоторые не имеют зенковки на шляпке, и не имеют, или имеют чисто условную вторую нарезку
    IMG20230103094723.jpg IMG20230103094709.jpg IMG20230103094657.jpg IMG20230103094649.jpg
  5. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @Crishnic, Привет. Как думаешь это лажа или нормальные?
    Конструкционный шуруп STARFIX 6x100 мм, потай., желтый цинк, 100 шт. SMC2-68988-100
    Стоит 833р/100шт.
    Есть еще такие
    Саморез по дереву HIMTEX проф. желтые потай Torx 30 6x100 100 шт. 06100Fh
    Стоит 1126р./100шт
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не знаю, не пробовал. Попробуй
  7. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Добрый! Подскажите Вы утеплитель (базальтовую вату) для проема между стойками нарезаете с каким размером (= проем, или сколько-то в +)?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Добрый! Пока не приходилось резать... Стандартные 15-20 мм плита без проблем ставится. Это если плотную использовать, то там возможны варианты... Но мольберт для резки плиты сварганить не проблема... 1250-90 =1160 и пополам 580
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Мольберт - опасная штука. Один раз сделал и всё, выкинуть жалко, а хранить негде. С места на место годами перекладываешь эти 5 х 5 футов фанеры...
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Продай на форумной барахолке с самовывозом)
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Мне ещё в тамбуре вату в потолок пихать...
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не продаст. Забоится продешевить. :|:
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Дык Сань, вишь как - штука ненужная, громоздкая, место занимает :no:... А как вона чо - так сразу "... Такая корова нужна самому!":)]
  14. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Добрый! Мольберт делаю, до зашивки изоплатом необходимо в углы запихать., да и над окнами. И призадумался, казалось-бы над простым вопросом. Финский размер 565 встанет без подрезки. А вот маленькие размеры?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А в чём проблема с мелкими размерами ? +0.5...1 см по ширине, чуть больше в длину... Длинный хлебный нож, или нож для утеплителя.
