1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 111
Белая ворона, или нетипичный домик в южных краях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 21.10.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Утеплил перегородку и перекрытие, забив все обрезки утеплителя туда. Поставил дверь, чтоб меньше уходило тепло
  2. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Пока основные работы притормозились
    Вот такая картина была во время первых снежных холодов
  3. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    @Crishnic, Добрый день! Давайте внесем ясность для читателей, от перекрестного утепления отказались из-за нерегулярного отопления и прежде всего для ускорения выветривания конденсата из образовавшегося зазора между пленкой и плоскостью будущей обшивки стен. Верно?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Добрый :) Именно :hndshk:. Всё упирается в нерегулярное отопление.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Crishnic, Ваня, Можно я с умным видом спрошу? 1512123211752-1526113217.jpg Ась?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Валера, спрашивай ;) да, будет так, потому что иначе хвосты реек болтаются. В данном конкретном случае никакого криминала не вижу
    Стены будут под гипсом 9+12, откосы на окнах по рецепту Логи, из сэндвича.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вчера взял опытную партию зелёного гипрока, и направляющую стеновую 40*100*0,6, для закладной на угол.
    Сначала распустил железку на два уголка
    Потом закрутил первый слой девяткой,
    За ним второй слой 12кой
    IMG_20171130_225850_547.jpg . Закрыл угол без проводов, посмотрю как будет вести себя гипс. Листы без закладных под стыками.
    Пс. Фото, попадающие сюда, зачастую раньше бывают в И...ме
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Прогулял я видимо лекцию... что за рецепт такой?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну если в двух словах - десятка сэндвич. Сначала верхняя часть откоса вырезается по проёму, плюс сантим на закладку на раму. Всё это пенится на подкладке фиксирующей. Следующий шаг вариативен, либо подоконник ставится, и потом боковые откосы так же, либо в обратном порядке. У меня второй вариант. И затем жидким ПВХ стык сэндвича с окном и между собой, и акрилом смыкание подоконника с окном.
    Это я делал на шабашке
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    1) ширина чистая откоса и ~ сантим, или чуть меньше, заводишь на окно, сбоку/ сверху
    2) опора, для фиксации во время застывания, и чтоб не выдавило. Я рамку делал временную из гипсокартонного 60*27.
  12. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    В квартире так сам делал откосы, дом кирпичный, окна установлены "не по госту"(монтажники просто шурупили и пенили, тогда еще про всякие псулы и пароизоляции ни сном ни духом, ни я и скорее всего и они:aga:).
    Что я делал, вырезал "штрабу" в пене и между рамой, вставлял сендвич, пенил между ним и стеной и на степлер к j-профилю. Расчет был на то что пена расшириться и красиво все прижмет к профилю окна, главное чтобы с другого края не оторвало.
    К чему я это всё, "расчет" прошел на ура, все было в ажуре, но вот на третий день сендвич стал отходить от профиля (появились зазоры между ним и профилем, от еле заметного до миллиметров 2 в редких случаях, в среднем по больнице наверное 1мм), чему я был неописуемо рад:)], на паре..тройке тупо отрывал и "допенивал".
    Оказывается:)] пена не только расширяется, но и усаживается:aga:, о чем я узнал в последствии.
    Так что если кто пойдет по такому пути, советую обратить пристальное внимание либо на пену, либо - есть какие то специальные держатели для сей махинации, впоследствии увидел в инэте.
    пс @Crishnic, пардон за флуд:)
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Пенить просто надо почуть, с высыханием каждой порции. Я это на родительском доме делал, но кое где до сих не прошёл жидким ПВХ. Два года, полёт нормальный, никаких щелей.
  14. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    То же как вариант, но у меня на тот момент времени в этом плане ума еще маловато было:aga:, задуть и пристеплирить, а пена все за меня сделает:)]
    И кстати, визуально такая "реализация откосов" очень классно выглядит и неприхотлива в быту:super: (это если кто выбирает как реализовать откосы)
    @Crishnic, а как со стороны стены будешь крепить сендвич, на j-профиль и потом "уголком"?
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Понял, спасибо..под раму значит пихается...а сюда чего, F-профиль какой-нибудь? IMG-20171011-WA0016.jpeg
