1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 111
Белая ворона, или нетипичный домик в южных краях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 21.10.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    16 гильз 320го диаметра (можно было и больше) длина 62,5 см. Цена в районе 2,2 тыр. У вас цены на канашку меньше нашей?
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Не, Вань, цены на канашку такого диаметра у нас тоже кусаются, хотя и ниже ваших. Если бы труба была 160-я, то было бы сравнимо по стоимости. Тут металл конечно дешевле вышел.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Итак, продолжу повествование :)
    По прошествии некоторого времени, когда уже сильно не терпелось продолжить процесс, я прибыл на стройку. С лазером проверил уровень свай, результат меня удивил :aga:. Разбег по высоте 14 свай был в пределах толщины луча нивелира, и на двух алмазной чашкой снял 4-5 мм.
    Затем организовал доставку на план из заначки :aga:будущей обвязки, 120 швеллер.
    И процесс потихоньку пошёл.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Варил, само собой, сам. Пока занимался этим, помогальщик снимал плодородку по пятну застройки, на штык.
    А я начал подготовку к фиксации каркаса обвязки к сваям. Приобрёл 14е шпильки с гайками, гроверами и большими шайбами, и химический анкер. Приваривал стальную проушину, засверливал гнездо на 25-30 см, и ставил шпильку. Через день сделал затяжку всей конструкции.
    IMG-20170727-WA0011.jpeg IMG-20170727-WA0013.jpeg IMG-20170727-WA0021.jpeg IMG-20170728-WA0008.jpeg IMG-20170727-WA0025.jpeg
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    После фиксации ободрал металл корщёткой и шлифовальным кругом, и на два, местами на три раза, облил из краскопульта грунтом- краской 3 в 1.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Пятно застройки предполагалось закрыть чёрной плёнкой 200кой, и засыпка песком. Дело за малым - нужен песок. Раз нужен - нате вам :aga:.
    Приготовил площадку, и понеслась
    IMG-20170801-WA0007.jpeg IMG-20170801-WA0009.jpeg IMG-20170801-WA0011.jpeg IMG-20170801-WA0025.jpeg
    Сразу начал засыпку
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Попутно встал ещё один вопрос - раз предполагается житие, значит предполагается наличие отходов процесса. Необходима выгребная яма. Нужно? Пожалуйста! Через день после звонка прибывают два человека, выкопавшие за четыре часа колодец под метровые кольца, глубиной 3 метра
    IMG-20170802-WA0022.jpeg IMG-20170802-WA0024.jpeg IMG-20170802-WA0029.jpeg IMG-20170802-WA0031.jpeg
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    После установки колец и крышки была закопана канашка. Крышка была под мелкий люк, и под ввод трубы.
    На фото ввод засыпан землёй, но помогатель убрал эту землю, и как положено, засыпал песком.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В это же время была завезена доска на платформу. Завёз 200*~50 и 100*~50, Ев, но уже приемлемой влажности, почти два месяца на площадке при очень хорошем плюсе сделали своё дело. Вся доска была откалибрована циркуляркой до 195 и 95.
    После калибровки вся доска прошла двукратную процедуру купания с промежуточной сушкой. Температура была 38, так что сохло всё оперативно.
    IMG-20170804-WA0004.jpeg IMG-20170805-WA0008.jpeg IMG-20170805-WA0015.jpeg IMG-20170805-WA0019.jpeg
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Так как материала было уже много, как и инструмента, а ездить за 50 км туда сюда было без вариантов, был воздвигнут гостиничный комплекс, он же склад :aga:
    IMG-20170803-WA0023.jpeg IMG-20170803-WA0039.jpeg IMG-20170803-WA0027.jpeg IMG-20170803-WA0043.jpeg
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну и параллельно с этим была приобретена сетка :)] у меня по этому поводу не драться :aga:. Сетку 12*24 взял как основание для утеплителя
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Сетку наживлял к металлу, потом прокладывал полосу рубероида, и начинал сборку платформы. IMG-20170806-WA0026.jpeg IMG-20170806-WA0032.jpeg
    Перед этим кстати снял по максимуму опалубку со свай, металл отрывал руками.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как вы её выставили в один уровень при заливке, чтоб она не просела ?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Диаметр гильз сделал такого размера, что они плотно садились в отверстие. Выставив по лазеру пропенил гильзу вокруг. После застывания получилась вполне устойчивая конструкция. Там, где высоты гильз не хватало для плотной посадки, добавлял по наружке поперечные опоры из обрезков бруса или досок, прикрутив их кровельным саморезом изнутри.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Зачем снял опалубку?
