1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 111
Белая ворона, или нетипичный домик в южных краях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 21.10.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Один из забугорных подарков пущен в дело
    Труба принудительной вытяжки санузла закреплена на два кронштейна, затем сверху проём заполнен утеплителем так, чтобы до трубы осталось сантимов пять. Оставшийся объём в три приёма залит полинором, после высыхания выведен в плоскость стены. В пароизоляции сделано отверстие, и полотно смонтировано до конца. Потом вокруг трубы по пи сделал контур бутилкаучуком, надел пластырь- проходку, и проклеил скотчем.
    Пароизоляция на стенах проклеена внизу по стене и полу бутилкаучуком
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Что серьёзно у вас там так криминогенно, что и песочницы ЗАКРЫВАТЬ НАДО? :ogo:
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Надо ли закрывать публичный кошачий туалет :faq:как думаешь?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Он о свободно гуляющих кошках не подозревает :).
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У него там всё больше пятачки и ослы, далёк он от этого :aga:
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Бобры еще :)
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Они у него границы охраняют :aga: их в расчёт не берём ;)
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Немного сегодняшних фото, основной фасад стоит, остались окна и углы, терасса будет значительно позже
    IMG_20180428_151156.jpg IMG_20180428_151003.jpg IMG_20180428_151033.jpg IMG_20180428_150915.jpg IMG_20180428_150947.jpg IMG_20180428_151118.jpg IMG_20180428_151131.jpg IMG_20180428_151059.jpg
  9. Legendad
    Legendad
    Legendad
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Начал возню с окошками... Сначала испытательные, на задней невидной стороне... Мда, это любофф по полной программе :cool:
    DSC_0128.JPG DSC_0129.JPG DSC_0127.JPG DSC_0133.JPG DSC_0134.JPG DSC_0131.JPG DSC_0132.JPG 15250949532085074924635745521111.jpg
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Чтоб не было вопросов про закрытые каналы на вентфасаде
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Немного о попутных работах... На одной фотографии видно, что отлив снизу проклеен. Я использовал миллиметровый бутилкаучук. Несмотря на то, что 0,8 металл несколько тише, нежели 0,45я фольга, эффект весьма ощутимый. На днях заскочу на склад, у меня оставалось несколько листов вибропласта после обесшумки машины, попробую поэкспериментировать. Я так думаю эффект должен быть ещё заметнее.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Круто! На фото 5 виден повтор рисунка, у меня такая же фигня только по диагонали бьётся рисунок.
    По окнам отливы вкруговую металлом? Как к самому фасаду крепил?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Повтор даёт только фотик, по факту не видно
    Да, по кругу металл, крашеная прессшайба. Потом может на заклёпку заменю. А может не заменю:aga:
  15. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А пропенить под отливом? И шумка и теплоизоляция?
