1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 111
Белая ворона, или нетипичный домик в южных краях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 21.10.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Всем здравствовать.
    Некоторое время отсутствовал, занимался светопропускающими конструкциями в родительском доме
    IMG-20181114-WA0008.jpeg IMG-20181114-WA0006.jpeg IMG-20181114-WA0009.jpeg IMG-20181114-WA0005.jpeg IMG-20181115-WA0023.jpeg
    Откосами займусь позже
  2. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Сейчас вернулся, и процесс потихоньку пошёл. Утепление наружного контура закончено, плёнкой затянуто, осталось загерметизировать проходки труб в пароизоляции. Трубы кстати заглушил временно оголовками от кивов, думаю забор из комнат тоже ими организовать. Смонтированно перекрытие второй комнаты
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вот тут как раз между окнами и откосами можно и нужно употребить СТИЗование, снутри и снаружи, мазюк-мазюк, удобно
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Так я ж там сэндвич воткну, я потому и ленту клеить не стал, хотя два рулона есть у меня. По наружке псул
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вань, псул по наружке конечно хорошо, но изнутри СТИЗом жахнуть нужно не только для пароограничения монтажного шва, но и завершения аэробарьера.
    При монтаже в неоштукатуренный по внутренней плоскости проём воздух дырочку находит, увы, как ни пень. Поэтому Рехавой и было запрещено вот так, в кирпичи ставить. Щас правда в РФ рукой махнули. глядя на это безобразие, делайте что хотите...
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Лёша, а рехава питерская отличается от рехавы ставропольской? Потому как при установке твоего окна в этом доме на втором этаже стиз вычеркнут из списка, ибо тщательно пропененный сэндвич с промазкой стыков космофеном признан его вполне адекватной заменой. Замечу, и тобой, и мастером инструктором твоим, который консультировал меня по ходу пьесы
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Как пароограничитель утепляющего слоя - да, и в Питере не особо нужен, если ПСУЛ с улицы.
    Я сейчас касательно аэробарьера ВОКРУГ монтажного шва. СТИЗом, герленом, чем угодно нужно эту Хиросиму помазать :|:
  8. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @Crishnic, доброе утро.
    На фото какой брусок используется под обрешетку?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    25*120
  10. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @Crishnic, еще спрошу.
    Какой шаг между брусками?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Стандарт, 40 по осям со второго ряда, от низа первого до оси второго 40, от пола до первой сантим
  12. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    По Воротынцеву 600 мм, у некоторых по прикидкам - 400, как Вы и говорите, а у некоторых по фото и того меньше. Вот и спросил.
    Еще вопрос тогда, шаг - 400, какой размер утеплителя лучше использовать, чтоб меньше упражняться с резкой?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    120й, или рулонку нормальную
    И размер от обшивки жеж. Для гипса 400, для дерева под 600 плиту
  14. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Брусок контрутепления - горизонтально, гипрок - вертикально. Лично Вы под стыки гипрока между брусками подладываете что-нибудь?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нет. Ни к чему это
