1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 111
Белая ворона, или нетипичный домик в южных краях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 21.10.17.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Какого стиля рэп предпочитаете?
    :aga:;)
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Жёсткий и мощный)
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Всем привет.
    Хайпану малость тему. В связи с предполагающимся в скором будущем движении рядом с Вороной, появляются вопросы.
    Первый из множества- предполагается отдельное заземление на дом, и отдельное на Ворону и гараж. В связи с первым пунктом возникает вопрос .. Фунд будет уфф, могу ли я по методе Паханыча, взять три трёхметровых уголка, и воткнуть их трёхметровым треугольником ПОД ДОМОМ?
    Вопрос намбер ту... Канашка предполагается центральная, я конечный потребитель на своей ветке. Мой, концевой колодец находится в паре метров от участка, метрах в 14 от дома. Есть ли необходимость в промежуточном ревизионном колодце, чего не очень бы хотелось?
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не знаю как по нормам, но у нас в цеху был лежак 33 метра до колодца, с советских времён. Один раз его засрало в буквальном смысле, тампон+ тряпку какая та мерзкая женщина смыла. Я думал кранты, нет, нагуглил специально обученного человека, 300 долларов и все пучком. У него куча секций складного ерша с хвостовиком SDS max и Хилти для вращения. Я думал щас цех вокруг этой шайтан машины закрутит.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Crishnic, а заканчивается то чем? А вообще, чтобы на такой длине, с правильным уклоном зас... ть 110 ооооочень сложно, да и промывается она спокойно (вонь только:)]:)]), не паримся и делаем:)]:hello:. Но это всё при том, что никто не будет простыни спускать, детский памперс проталкивает, неожиданно провверено:)]:aga::hello:
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Заканчивается в колодце, начинается в доме. Возможно по пути будет один - два тройника, для попутного сброса жидкостей
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Crishnic,
    вот если бы ЛОС с моторчиком, то бывает закупоривает, а старинные не получается (главное, правильный уклон. А то у меня сосед сделал, чтобы быстрее улетало, потом зимой 2 дня с ломом бегал и материл себя, что меня не послушал, правда коньяк поставил) :)]:)]:hello:
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    а треугольник напоркуа? Так, в 9 метровую линию и варить под будущей стеной - Ш.
    Но я бы сделал под утеплённой отмосткой, не вижу плюсов заведения под плиту
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Потому как компактней, и я могу вывод сделать через плиту.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    В линию работает лучше, а под плитой места навалом.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Crishnic,
    я вот не электрик, но в предыдущем доме при подключении электричества Энергосбыт проверял ввод (вводной автомат опломбировали, кабель до счётчика, счётчик опломбировали) и проверили заземление (попросили раскопать и посмотрели как кабель прикручен, приварен и к чему). Не может при подключении Вашего дома случиться такая же ситуация? Чтобы потом не было мучительно больно? Кстати, сделано было в линию.
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    вот у меня вопрос - с какой стати сбытовиков интересует что-то после счетчика?
    ps а по поводу заземления под домом плитой - если будет (вдруг) потеря контакта? - поэтому я за заземление под отмосткой, а заводить в пнд например...
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @костянК,
    я не подробно описал, это всё было до счётчика, на тот момент его ставили в доме и было только заземление столба.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Встречный вопрос- а где больше вероятность потери контакта? Логика и ковыряние в интернете подсказывает мне, что с треугольником вероятность данной неприятности меньше. Как и основного фвктора потери контакта, коррозии в присутствии кислорода, под плитой несколько меньше. Или нет?
  15. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    про треугольник ничего плохого не говорил:), но отбросив всякие вероятности и подумав о ремонтопригодности пришел к выводу - под отмосткой спокойней:victory:
