1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 111
Белая ворона, или нетипичный домик в южных краях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 21.10.17.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Nikki1977,
    это точно, труба есть, воды нет :)]:)]:)]:super:
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Crishnic,
    Иван, такое может быть если не соблюсти нормы по уклону. В предыдущем доме сосед не послушался и сделал под тем уклоном под которым смог, первая же зима показала, что надо раскапывать и делать с правильным уклоном, после этого проблем не наблюдалось, хотя морозы были и за 30, а глубина 30 см у дома и в районе 60 см у коллектора. А септик то какой планируется?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не септик, я трубу хочу в центральную канаху за забором
    Фазан за забором орёт:nono:
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Crishnic, так у тебя там расстояние то плёвое от фундамента до люка, уклон сантиметров 10-14 наверное будет, а воду можно и под газовой трубой запустить, не бери в голову, капать начинай:)]:)]
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    От колодца до ввода 16 метров, я писАл. Если 110й то 32 см. Низ колодца, я тоже писал, 110, под трубой по нормативу я тоже не пройду. Короче завтра буду узнавать у газовиков
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Crishnic, всё-таки как плохо, когда информацию воспринимаешь или в качестве рисунка или "руками". (это я про себя) Почему нельзя в этот колодец запустить или над газовой трубой, либо с небольшой игрой с углами, под газовой, но чтобы было не ниже 110 см. Когда сделаешь фотку выложи пожалуйста, хочется посмотреть результат. :)]:aga::hello:
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я тут картину нарисовал если что... :|:
  8. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    А смысл в двойной трубе какой?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Соблюсти букву закона.
    Если в одной траншее нельзя, тогда наружная труба является, как другая траншея...:)]
    На самом деле, думаю, обеспечить достаточную развязку в аварийной ситуации.
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    эппс сверху рулит.
    У меня на даче наглядно - грунт под баней на сваях (не закрывается снегом) вне утепленной "трассы" приподняло где-то на 10см. В планах утеплить грунт под баней полностью, как Паша под мастерской.
    С другой стороны в Майкопе (понимаю, что в Ставрополе холоднее) трасса канахи тоже 20-25м до городской (да еще с парой поворотов под 90 ч/з "микро" колодцы) - начало заглубления от силы 20-25см без утепления (такая "досталась" - сверху бетон 10см, так что ломать и переделывать было не вариант) - никогда не перемерзала!
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Crishnic, А наружи газовую чего не хочешь? Труселя сушить опять же...Я всерьез задумываюсь тк чтоб ее закопать надо по уму 40м прокол делать..понаворочено уже там делов..И я такой в нашей деревне не один.
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    :no: там пересечение с общей магистралью
    вижу еще один вариант - заплатить газовикам, чтобы сделали обводную петлю вокруг колодца. или прикопать глубже в районе пересечения...
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Пять жил, Беримор, пять!
    И лично я всегда рекомендую 5х16 АВБШВ (люминдиевый). Это и хорошо, и втрое дешевле :hello:
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    4*10 меди тоже прекрасно
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    10 - да, 4 - нет. Рекомендованной системой у нас является TNCS, она предполагает отдельную жилу PE.
