1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 111
Белая ворона, или нетипичный домик в южных краях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 21.10.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Потом была предпоследняя стена, собирал рядом с фундом
    И однажды, когда надоело ждать окна в перерывах постоянно дующего ветра, и прогнозах гидромета " вот через пол часа хлынет дождь, и смоет всё, совсем всё " который они угадывали в 5%случаев, причём по закону подлости в самый неподходящий момент... Так вот терпение лопнуло, поехал, и почти на въезде в микрорайон, нашёл маника. Ждачка треснула, надо стены ставить. Сразу для потенциальных " не верю, хватит трындеть, такого в жизни не бывает... " маник среднего класса, не малыш, везёт 6 тонн, на короткой стреле поднимает 2,5 тонны, был снят за 1 (одну) тысячу рублей / час. Не смена, не пять часов минимум, хотя таких тоже хватает - рубль час. Фронтальник кстати полтора рубля час, жадина :nono: но тоже без всяких " на смену".
    Вот три с половиной часа, сначала ротация частей по местности, потом монтаж.
    IMG-20170828-WA0008.jpeg IMG-20170828-WA0011.jpeg IMG-20170828-WA0015.jpeg IMG-20170828-WA0013.jpeg IMG-20170828-WA0017.jpeg
  2. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Готовые панели смонтированы, поставлены укосины временные, распорки, всё закрыто тентами... И пошли обещанные дожди...
    Между дождями под тентом начал сборку крайней наружней стены
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Итак, погода позволила поставить наружку крайнюю... Позвал друзей на кружку чая, подъём занял минуту :)
    IMG-20170901-WA0017.jpeg IMG-20170901-WA0020.jpeg IMG-20170901-WA0022.jpeg IMG-20170901-WA0024.jpeg IMG_20170901_200000_168.jpg
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Второй этаж будет? Над открытой террасой я бы тоже сделал перекрытие.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Мансарда будет. Планировка уже была ранее.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Поставили с отцом леса в доме, и начал подготовку к монтажу стропилки. Конструктив из 40*195. Доска была калибрована на месте.
    Параллельно изготовил на месте столбы и опорную балку на терассу.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Затем начал монтаж стропилки.
    Сначала лицевая сторона, потому что коньковая балка консольно вывешена на верхней части большей части передних балок. Хвосты зарезаны на 145 мм, для уменьшения массивности коробов
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не могли бы вы рассказать про основной инструмент...
    Интересуют нейлеры и циркулярки - смотрю, каждой твари по паре, - почему так?
    В частности: для N89C и DCN692 нужны разные гвозди - не очень логично...
    Ещё вижу гипойдную Макиту и DeWALT DCS...
    Вероятно такая разносортица для энергонезависимости?..
    Реально ли построиться, имея лишь акк. инструмент с возможностью подзарядки, чтобы освободиться от шлангов и проводов? Есть какие то нюансы, скрытые неудобства (кроме дороговизны 34 гвоздей)?
    Вообще насколько удобно ими работать, и стоит ли переплачивать бедному самостройщику, или можно взять дешёвый Фубаг + компрессор и обычную циркулярку.
    Если можно, провести, так сказать, сравнительный анализ. :|:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5375699/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5375321/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5368495/
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Скажу больше - у меня и 89х два :aga:. И макита 5008 в кадр не попала, которая универсальнее гипоидки. Хвостатая пила - мощный тяжёлый инструмент, которым можно делать всё. Отрезать, вырезать, распустить. Но с ней не удобно перемещаться по площадке, и подниматься выше первого этажа. Акк пила - это лёгкость и мобильность. Но у неё нет той мощности и догоиграючести, она на подрезки, дюймовку, резка чипсов и пазов под укосины. Эти два вида очень хорошо дополняют друг друга. Можно ли обойтись только одним видом? Хвостатой однозначно да. Акк как основную рассматривать не стал бы, по крайней мере для стройки в темпе.
    По нейлеру... В стройке южного гостя я уже выкладывал свой инструмент, да и в скандимотивах он светился. 89й - самый оптимальный вариант для строительства по всем показателям .. Кого то только может отпугнуть цена, но он того стоит. Это самый универсальный инструмент. Каркас, обрешетка, фанера- осб, наружка деревом - это всё его. Это самый мощный, надёжный, и имеющий достаточно хорошую поддержку агрегат.
    По акк - это, как и пила, не основной инструмент, как я уже говорил не раз. Это очень удобный ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ инструмент. Те же самые плюсы что и у пилы - мобильность и удобство. Куда то залезть, прибить, перемещаться по площадке на каркасе. Это его. Но во первых дороговизна, во вторых мощности с ершами не всегда хватает, малозарядность, вес, и цена расходки, и его плюс, в определённые моменты минус- акк. Низкая ремонтопригодность. Плюс его загоны с отключением долго, с его точки зрения, нажатой кнопки:no:
    В комплексе они дополняют друг друга, как основной в этой паре - только 89й.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Именно так. И даже нейлер для однократного строительства может быть китайчатиной.
    У финнов в магазинах большая редкость полупроф. инструмент.
    Либо проф, либо бытовуха китайская.
    Крестьянину достаточно 70-ти еврового на 21 градус, чтобы сарай там, забор поправить, зачем ему Сенко за 400?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Угу, говорит бедный самостройщик, делавший свой домик на станках с ЧПУ, и крепивший материал гвоздями нержавейкой :)]
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Платформа - рассыпными винтовыми гвоздями из пятровича собрана. Палмом правда.
    И с финишником 15-го калибра я погорячился, надо было 16-ый брать
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Так, пока перерыв на чай, ещё про стропилку
    Была докидана стропилка
    IMG-20170906-WA0002.jpeg IMG_20170906_094013_632.jpg IMG_20170906_093803_012.jpg
    И затем снова закрыта пологами
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Когда участок с приличным перепадом, каждое телодвижение приходится продумывать. :aga:
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня меньше. Около 60 см по участку.
