1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 111
Белая ворона, или нетипичный домик в южных краях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 21.10.17.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мой пардон:aga:
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не люблю я это дело. Но как уже советовали на первых страницах этой темы- труба пластиковая, или асбоцемка 300-400ка
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Дешево. Но ее нужно к земле раскреплять, пом мудрить крепеж, хоть для реечной забирки
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Есть ещё нюанс... Так как для меня это процесс не быстрый, то по нынешней погоде на растворе что мы с 99,99% вероятностью имеем? Заполнение водой, а потом размерзание. И с большой долей неодноразовое. В итоге вместо опалубки имеем хлам. Я же промазав клеем плиточным, убираю чипсы. Имею жёсткое монолитное основание, но в то же время отвестия от чипсов играют роль дренажных отверстий, убирая воду из полостей. При заливке бетоном они заполнятся, останется только шпателёчком выровнять.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я гильзы из 0,45 металла закреплял, а ты асбоцемку не сможешь?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Такие же мысли по монтажу. Но можно положить пару щепок и после установки блока, вытащить их для стока воды. Но суть та же
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может мне так понравится, что я оставлю столбы открытыми:aga:
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Каких щепок? Ты щепками точно уровень выставишь? А нашлёпав перед этим раствора? Что проще - выставить по месту деталь, и потом её приклеить, или наплюхать жижи, и потом ковыряться в ней с подкладушками? Нюансы и мозги, мозги и нюансы...
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я тоже оставлю... Потому что у меня фальшцоколь всё закроет
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    :)] Зачем щепками выставлять. Ты же раствор до состояния кладочного разводишь а не жижу. Ну и кинь под борт блока пару щепок. Чуть встанет раствор, вытащи и останутся под блоком стоки для воды. У тебя уже холодно, тебе не надо:)
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А у меня высота столба по нижней точке участка, метра полтора получится:)
    У тебя там швелер? Думаю обварить столбы швелером, потом на него обвязку:faq:
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    По сваям обвязка из 12го швеллера, на него платформа.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Значит мыслю в правильном направлении
    У меня в просвете между столбов, будет 180-190см. Интересно хватит ли 160 швелера без Ростверка из досок? :faq: Как то:no:
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Понял что дырочки. Понял что для слива воды. Не понял зачем их клеем замазывать :(
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Земляк, издеваешься? ;)
