1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 111
Белая ворона, или нетипичный домик в южных краях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 21.10.17.
  1. Роман листерман
    Роман листерман
    не дорого бетон для свай обошёлся с насосом
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Спасибо, узнаю бывает ли он. У наших диллеров не видел.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Полностью сваи, с учётом бурения, арматуры, бетона и всего остального, обошлись в районе 35 тыр, точнее не скажу. Не любимые мной винты у нас от 3,5 за штуку.
  4. psw
    psw
    psw
    Приветствую. Очень неплохая работа. Удачи с завершением.
    Есть несколько вопросов:
    1. Почему выбрали такой угол крыши?
    В ваших краях снеговая нагрузка ведь небольшая и можно было бы сделать более пологой крышу+ стены на мансарде были бы повыше что удобнее на небольшой площади да и с кровлей можно съэкономить было и по времени и по работе.
    2. Почему крышу веранды и свесы сразу не подшить начисто сверху вместо нынешней обрешетки в этих местах? Упростили бы отделку заметно.
    3. Свесы фронтонов на что крепили ? Там не гвозди насколько видно. Что за крепеж ?
    4. Конь из какой доски? А то стропила не полностью опираются в него.
    5. Подкладочный ковер на такой угол крыши почему сплошным на всю крышу положили? В вашем случае можно же не сплошняком крыть.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Спасибо :)
    Стены делались из рассчёта 6 делим на 2. От этого плясал с размером стен боковых. Крыша делалась высокой с целью максимального внутреннего объёма на мансарде, не в ущерб визуальному восприятию. Выбирал между 45 и 40 градусами эскизы, 40 понравилось больше. По факту 41,5 градус.
    2) Подшивку я хочу в скандистиле, из белой дюймовки. Посмотрим хватит ли у меня на это терпения :aga:. Верхний чистовой настил не подходит по стилю к этому дому.
    3). Свесы закреплены на конструкционных саморезах, 160 и 180 е
    Такие, только длиньше.
    4) Коньковая балка 50*200
    5) Потому что это основная кровля до весны. К весне созрею и материально, и морально, определившись с цветом и коллекцией.
  6. psw
    psw
    psw
    По N 1; 3; 5 Норм. Все понятно теперь. По конструкционным саморезам -в этих местах -четко.Понравилось. ♡
    По N 2 в сканди каркасниках не замечал такой наклонной крыши, там более пологие кровли, хотя и подшивка как я предлагал у них кстати не редко есть. Но это дело вкуса и терпения как подшивать)
    По N 4 коня бы на 250-300 совсем бы хорошо было как по снипо-коду но и так пройдет.
    Зы: А под крышей веранды просится хотя бы балкон второго этажа. Столько места там. Я бы вдул)
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это дом компромиссов и терпения. Ну и фломастеры... ;)
    По балке - шире 200ки у нас не бывает, а городить колхоз чтобы было, не вижу смысла. Она и в этом размере нормально выполняет свои функции.
    Ему там особо негде быть, да и незачем. Терасса аля со вторым светом :aga:
    А вообще хотелось бы закрыть верхний треугольник чем то типа жалюзей, дождь с ветром со стороны фронтона пробивает терассу почти полностью, а это плохо. Хорошо что бывает он редко.
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    По скату сверху вниз ? Печалька... А то мню тут уточнить немного хотел... ежели эту штуковину поперек ската раскатать, впополамку свернуть, подровнять, пленочку надрезать посерединке, снять половину, приклеить, а потом вторую половинку отогнуть, остаток пленки убрать и приклеить - имеет место такая технология или так тоже грустно ?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    По вопросу такой раскатки ковра созванивались с ГЛАВНЫМ :aga: офисом Технониколя, добравшись до них через пять регионалов. Они не имеют ничего против вертикального расположения ПОЛНОЙ САМОКЛЕЙКИ на углах больше 35 градусов.
    Что касается резки защитной плёнки по частям, то мы так и делали не раз, самая крутая крыша была 35 градусов. Вот эта крыша
    Резали верхнюю треть, и потом раскатывали по линии отбитой шнуркой. На крутых уклонах самая большая проблема самоклейки, это её вес. В одно лицо висеть на крыше, держать рулон, и выравнивать, и клеить - проблема.
  10. psw
    psw
    psw
    Глянул планировку еще раз. Там выход на балкон как раз с лестничного проема второго этажа может быть. Если поставить дверь пвх с окном то и света для лестницы добавит. Место есть. И на балконе тож место будет. Не так много но будет.
    По опыту знаю что балкон вещь приятная особенно в сильную жару можно ночевать там а не в душноватой комнате и тем более мансарде! Ну и просушить чего надо будет тоже самое то. Не намокнет как на веранде и видно не будет с улицы.
    Кстати балкон веранду прикроет от косых дождей тож.
    Веранда со вторым светом это канечно круто, но чото не то имхо
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ночевать в сильную жару можно и на терассе ;), или на терассе основного дома, когда он построится. Балкона не будет тут от слова совсем :aga:, но за совет спасибо!
  12. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Балкон, камин - самые бесполезные вещи в доме. За исключением когда камин используется для отопления.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А вот камин хотелось бы в основном доме, ну или красивую печку :|:
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У товарища чтобы затопить камин по праздникам, нужно сначала пару дней вымораживать дом;)
    Туликииви с гипокаустом в подиуме + энергоэффективный дом = третье полешко уже не положить. Сваришься.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
