Подбор компонентов безопасности
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nightcity, 22.10.17.
  1. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Доброго времени суток!
    Сталкивался кто с "дальнобойностью" ajax ? Заявляют о двух километрах на открытой местности и 2-х 3-х этажах в здании.
    В моем случае речь о металлическом гараже расположенном в 300 - 400 метрах от многоквартирного дома, квартира на 12 этаже, окна квартиры на стороне расположения гаража. Есть соблазн Hub поставить в квартиру, а датчики в гараж. Как считаете? Получится стабильная связь между Hub и датчиками? И как при этом снятие/постановка будет выглядеть? Если Hub будет в квартире?
    Возможно есть решения от других производителей? С приличной "дальнобойностью" между датчиками и базовой станцией?
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Лично у меня нет 100% уверенности в стабильности работы на такой дистанции... тем более в неотапливаемом помещении с датчиками на батарейках. Я бы попробовал что то проводное в гараже, и с помощью например альтоники, передать сигнал в квартиру на любую ПКП, которая может ставить разделы.
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Eldes, как вариант.
  4. lopata11
    lopata11
    lopata11
    Киев
    Не советуем.
    1) Связь не факт, что стабильная будет. Всё-таки преград достаточно: стены дома, гаража, ворота, возможно линии электропередач.
    2) В случае любых неисправностей, два объекта сразу остаются без защиты: и квартира и гараж.
    3) Мощность радиосигнала ограничена законодательством и стандартами. У нас мощность до 20/25 мВт. Это предел для этого диапазона частот. Поэтому вряд ли другие системы будут дальнобойней. Разве что если они работают на других частотах и с иными мощностями.
    Ну и в подобных случаях лучше руководствоваться правилом: один объект — одна система безопасности. Так надёжней, удобней и правильней.
